Vše, co zveřejnil jaydoo
1,5 tsi padá do nouzáku, svítí EPC a kontrolka emisí
Mal som aj ja, presne toto, menili odlučovači oleja.
Kola na letní sezónu
Vyšší rýchlostný index ako je konštrukčná rýchlosť je z dôvodu "pre istotu" aby guma vydržala viac... A gumy v rovnakom rozmere ale iným rýchlostnym indexom sa určite nerobia z iných zmesí... Dokonca sú rovnaké aj pri rôznych rozmeroch...
virtual: Super odpoved, dakujem. Napísal si, čo som asi ja chcel povedať... Za mna su 15 a 16 strašné, 17ky na zimu OK, a na leto som rád že mam 18ky...Podľa mna auto lepšie sedí a v konečnom dosledku aj vyzerá...a šetriť na gumách sa nevypláca...
R18 nie je nizkoprofilova pneu, ale ešte standartna pneumatika.. Žiadna mäkká zmes, ale rovnaká akk na R17 a bavíme sa tu o letných pneumatikách...
Máte auto za 25.000 eur a riešite tu úsporu pri pneu 1x za 4 roky pár eur... Podľa mňa toto je nepodstatný argument.. Na čom záleží, je štýl jazdy... Ja cítim rozdiel medzi letnými 18kami a co som mal 17ky..ale možno niekto, kto jazdí na spotrebu, tomu viac vyhovujú 16ky.. A nemám pocit, že by som nejako trpel nedostatkom komfortu..
Podľa mňa na R16, alebo R15 to vypadá ako na traktore.. A bavíme sa o predpísaných rozmeroch a nie nejakých extremoch, typu R21 a iných ET.. Ale každý podla vlastného uváženia nech má čo chce..
Ja som práveže prešiel z letných 17 na 18 a auto je ešte krajšie, rozdiel v spotrebe minimálny a raz za 4 roky keď kúpim o trochu drahšie gumy, tak ma to dúfam nezruinuje.. Subjektívne mam pocit, že auto lepšie drží v zákrute na tej nižšej gume..
- Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
Pneumatiky a disky len overené značky. Nestojí no za to, ušetriť pár eúr a potom kvôli chybe materiálu rozbiť auto... Prípadne ešte väčšie nešťastie..
Ja mám Gemini 18, oproti 17 triusom komfort nie je horší a v zákrutách je stabilita asi lepšia. Ale mám to na 1.5 tsi chip 178k
Ja som to nemyslel nijako zle. Ale ked má niekto RS, tak na to patria pekné kolesá. Ked má niekto najslabší naftak a dá tam krídlo z RS a 20 kolesá,tak nto tiež bude pre mňa smiešne... Ale nto je môj názor,nikomu ho nevnucujem..
Podľa mňa na RS nepatria 17 kolesá...
Aké máš auto ? RS ?
Možnosti kódování u OIII
@kvasimodo Ako aktualizujes SW v rádiu?
Ja mám na leto a zimu 17". Keď kúpim letné 18",zhorší sa mi veľmi komfort jazdy? Na hladkom asfalte určite nie, ale jazdím denne trasu cca 2x 50 km po rôzne rozbitých cestách.. Stará betónová cesta zo Senca napr. Bojím sa, že komfort bude zlý...
Jaká kola na zimu? Rozměry, plechová nebo ALU?
Uvedom si, že nikdy nesvietiš zbytočne!
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Ja mám 07/2019 a nejde deaktivovat cez Caristu Start&Stop
@marfan Nei sú nahodou 7JX17 ?
Intelligent Light Assistant, automatické zapnutí dálkových světel
Tak už mám dokódované automatické prepínanie diaľkových svetiel. Včera odskúšane a krásne to funguje. Musím povedať, že je to obrovský pokrok oproti svetlám z O2. Aj normálne stretávacie svetlá. A automatické prepínanie je luxus. Chvílku som sa trápil, ako to rýchlo vypnúť, ked zapnem automatiku, ale stačí potiahnuť páčku k sebe :D
Dakujem za návod, myslím, že som spravil všetko, aj sa mi ked stlačím páčku, tak objavý symbol asistenta, ale mám chybu kalibrácie stretávacích svetiel. Skusil som dať všetko naspať, ale chyba je tam stále...Takže musím zase dalej študovať... Addresa 4B: Multifunkèní Modul Labely: SVO\3Q0-907-338-V2.clb Objednací èíslo øídící jednoky: 3Q0 907 338 E HW: 3Q0 907 338 E Systém a/nebo verze: FCM MQB Low 003 0367 Kódování: 000000070900046200003D41010000000000000000000000000000000000 Èíslo dílny: WSC 31000 790 00259 ASAM Dataset: EV_MultiModulContiVW48X 003003 (SK37) ROD: EV_MultiModulContiVW48X_003_VW27.rod VCID: 373E2C8A8EA00E3EE3-8062 Závady byly smazány 1 nalezena chyba: 0032 - nastavení C107E 54 [137] - Chybejici kalibrace Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti info o závadì: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Poèítadlo resetù: 102 Kilometry: 3688 km Datum: 2020.09.10 Èas: 15:03:15
@Krosta A čo s tým ? ísť do servisu ? Kuknem ešte chybové hlášky čo píše VAG Tak mám tam toto: Tuesday,08,September,2020,11:16:41:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 20.4.1.0 (x64) Data version: 20200331 DS317.0 www.Ross-Tech.com VIN: TMBAR7NEXL0046110 License Plate: Chassis Type NE-SK37 (3Q0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 17 19 2B 3C 42 44 4B 52 5F 6C A5 BB BC VIN: TMBAR7NEXL0046110 Mileage: 3440km-2137miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 4B-Multifunc. Module -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000 BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000 BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000 Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb Part No SW: 3Q0 907 530 AC HW: 3Q0 907 530 C Component: GW MQB High 442 4388 Revision: -------- Serial number: 0009995356 Coding: 030100047F085700AB1002CA180F00010001070000000000000000000000 Shop #: WSC 31000 790 00259 ASAM Dataset: EV_GatewNF 013026 ROD: EV_GatewNF_VW37.rod VCID: 70EF65C7ABA31A06FB-8024 Alternator: Component: 5-01-14-01-04 Multi Function Steering Wheel Control Module: Subsystem 2 - Part No SW: 3V0 919 719 E HW: 3V0 919 719 E Component: E221__MFL-PR6 H03 0180 Serial number: 000000000C0267030919 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J Component: J367-BDMConti H03 1051 Serial number: 75886003001908290758 1 Fault Found: 8531970 - Quiescent Current U1406 00 [008] - Too High [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Supply voltage: Terminal 30: 12.3 V Terminal 15: OFF Address 4B: Multifunc. Module Interface not compatible. Please upgrade to a current Ross-Tech interface. Mám verziu VCDS 20.4.1 ... Toto asi už nepatrí do tejto temy, tak sa ospravedlnujem...
