Vynechanie motora pocas jazdy.
Ok este to pozriem a dalej neriešim Ďakujem
A na tom plynovom pedali si co a ako kontroloval??? Ostatne veci ako pises som pomenil tiež za tych 7rokov ale odislo to samo vekom
Ahojte , vyriesili ste to vynechavanie motora pocas jazdy ??? Robi mo to tiez sem tam, ziadna chyba na diagnostike
Studený start - problém
Mal som ten isty problem s prvým studenym startom asi pol roka. Tu som sa docital ze treba aktualizovat RJ motora na vagu mi ukazovalo ze je novsi software rj motora tak som siel do skodovky. Tam mi to urobili a odvtedy pekne startuje. Pomohlo to na 100%
Emisná kontrola
Čaute, dnes som bom na EM kontrole a neprešiel som. Mal som zvysene hodnoty na volnobehu. Co by to mohlo sposobovat?? Na Vagu mi ukazalo sporadicku chybu 1.valca vynechavanie. 1.2 htp 44kw Prikladam aj protokol z EM
Škrtiaca klapka hodnoty
Ahojte chcem sa opýtať aké majú byť správne hodnoty po základnom nastavení skrtiacej klapy motor 1.2 51kw.Mám problém pri prvom studenom štarte pri teplote do 5 st startujem s plynom inak bez plynu otacky motora idu postupne cca z 500 do 950 kde sa ustalia a potom to uz ide ako tak
Vymena ventilatora kurenia-navod foto
Ak by niekto potreboval navod ako vymenit motorcek kurenia bez demontaze palubnej dosky tu je link https://vagdrive.com/threads/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-skoda-fabia-roomster-5j.171/ Vcera som podla toho navodu menil aj ja a v pohode vsetko to dobre dopadlo.Robota komplet cca 4h.
Kontrolka airbagu
Ahojte,dnes mi z nicoho nic zacala svietit kontrolka airbagu.Cez Vag som vymazal chybu len po nastartovani sa zas kontrolka rozsvieti.Cislo chyby je 00654.Ako postupovat dalej???
Ventilátor topení a klimatizace
Dik pozriem
automatické rozsvěcení světel
Tak mam automaticke zapnutie svetiel ale da sa to deaktivovat vypinacom co je pri poistkach.A chcel by som aby svietil len predok.
Ahojte,huci mi ventilator co je pred spolujazdcom a ked za jazdy trocha pribrzdim tak ide tu chvilu ticho.Ako vyberem ten ventos??
Je normalne ze pri dennom svieteni svietia aj zadne svetla???Da sa to dako vypnut???
Zaváda - kontrolka systému výfukových plynů
Caute,tak som nahodil novy snimac a od vtedy uz ziadna chyba a motor chyta pekne.Dakujem za rady
Konektor som skusal prestrikat ale nepomohlo.Tak skusim ho prehodit a uvidim co to povie.Dakujem za rady a dam vediet ci pomohla vymena.
Dik,ten snimac som nasiel.Kabely su v poriadku no asi kazde stvrte starovanie tazko chyta.Na Vagu pise signal priliz maly preruseni skrat na kostru sporadicky.Bude ten snimac uz k.o.?? Auto ma nabehane 19.000km
