Dawson_1
  1. Ahoj kuci. Koukam, ze mam podobny problem. Dnes rano nezhasla kontrolka motoru. Kolega to dal jsem to na diagnostiku a vypis byl tenhle: 4986 - valec 3 zhavici obvod (Q12) P0673 00 [237] - chybna funkce Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti info o závadì: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 73287 km Datum: 2025.10.06 Èas: 06:12:23 Otáèky motoru: 0.00 /min Normovaná hodnota zátìže: 0.0 % Rychlost vozidla: 0 km/h Teplota chladicí kapaliny: 8 °C Teplota nasávaného vzduchu: 10 °C Tlak okolního vzduchu: 970 mbar Napìtí svorky 30: 11.520 V Èítaè zapomenutí po OBD: 40 Elektrické pøídavné topení: podmínky vypnutí-Bits 0-7: 0 Elektrické pøídavné topení: podmínky vypnutí-Bits 0-7: 0 Elektrické pøídavné topení: buzení relé-Bits 0-7: 0 Doba pøedžhavení: 2500 ms Stav žhavení-Bits 0-7: 0 Stav žhavení-Bits 0-7: 48 Žhavicí cykly nad teplotním prahem-Bits 0-7: 0 Žhavicí cykly nad teplotním prahem-Bits 0-7: 7 Žhavicí cykly pod teplotním prahem-Bits 0-7: 0 Žhavicí cykly pod teplotním prahem-Bits 0-7: 1 Snímaè vnìjší teploty 1: øada 1: hrubá hodnota: 8.5 °C 28253 - Èerpadlo 3 chladicí kapaliny P26F8 00 [032] - zablokováno Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání pamìti info o závadì: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 73186 km Datum: 2025.09.29 Èas: 20:18:56 Otáèky motoru: 902.50 /min Normovaná hodnota zátìže: 29.0 % Rychlost vozidla: 8 km/h Teplota chladicí kapaliny: 78 °C Teplota nasávaného vzduchu: 64 °C Tlak okolního vzduchu: 970 mbar Napìtí svorky 30: 14.420 V Èítaè zapomenutí po OBD: 28 Stav motoru: COENG_RUNNING Stav motoru-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 Readiness: 1 1 0 0 0 Po smazani se to ani po 3x natoceni motoru neobjevilo. Muzu pozadat o plnohodnotnou radu? Predem dik
  2. Ahoj, tak mam rovnaky problem so zadnymi brzdami. Sup3 2.0 TDi 110kW 6M (5 rocna zaruka) vyrobeny 8.2019 44 000km a dnes mi v servise povedal, ze brzdy su na zaruku 5000km alebo pol roka! Objednany som na 13. septembra na vymenu oleja, tak sa este raz opytam na zaruku. Pozeral som na tie dosky do zadnych brzd a 5Q0 698 451 a nemau ichi na skoda dilech pre kotuce 300x12. Jak je to s nahradou za tieto dosky? Co sa im vyrovna... ? Vopred vdaka za odpoved.
  3. Dawson_1 odpověděl na Pawouk's téma v Motor 2.0 TDI
    Vdaka za info OnMiT312. Este by som sa rad opytal, ze ci je pravdou, ze u tohoto motora 2.0 Tdi 110 kW si bere EGR-ko vzduch az za DPF-kom a teda by mal menej trpiet a kazit sa?
  4. Dawson_1 odpověděl na Pawouk's téma v Motor 2.0 TDI
    Zdravím. Mám jednu otázku. Kúpil som S III z 4/2019 s 2.0 TDi 110kW, predokolku a 6 st. manuálom a má AdBlue ??? Dočítal som sa, že 110kW motory s predokolkou, majú byť bez Adblue. Nemáte neaké bližšie informácie?
  5. Vdaka za odpovede. Ja som teraz este pozeral na www.elektrony.cz a tam pisu, ze doporucene guma na tento disk je 195/65 alebo 205/60. A co to ET? nebude to vadit, ze je iba 45 oproti 50 u 205-ky gumy?
  6. Dawson_1 odpověděl na Diamant's téma v Podvozek
    Ja mám DUNLOP WINT RESPONSE 91T M+S a zatial max. spokojnosť.
  7. Zdravím. Prosím hneď ma nekritizujte, ale hľadal som a nenašiel vhodné vysvetlenie. Môj problém je asi takýto. V TP mám povolené tieto rozmery kolies : 205/60 R15 6,5Jx15 ET 50 195/65 R15 6Jx15 ET47 Chcel by som si kúpiť ALUTEC SHARK BLACK 6Jx15 ET45 a potrebujem poradiť. Je možné tieto disky použiť na pneu o rozmere 205/60 R15? Viem, že podla TP správne nie, ale ide mi skôr o to, či nebude pneu neako zachytávať o blatník, ... A ešte doplnenie. Aký je rozdiel medzi 6Jx15 a 6,5Jx15? Môže mi to niekto vysvetliť, prosím. Vopred ďakujem za odpoveď.
  8. Dawson_1 odpověděl na Dawson_1's téma v Ostatní
    Ahojte! Tak uz mam svoju oktavinku doma i so Zederom. Ked som auto kupoval, povedali mi, ze pridem o zaruku na veci, s ktorymi sa manipulovalo pri montazi. A ked budem chodit servisovat ku predajcovi, tak udajne to bude ok. Je pravda, ze si treba zvyknut na to zamykanie, ale co je horsie aspon pre mna, musim si zvyknut vytocit kolesa este pred zhasnutim motoru Inac musim znovu startovat.
  9. Dawson_1 odpověděl na O.v.i.'s téma v Interiér
    Hmm, pekne. Nech žije miniaturizácia !!! Možno lepšie kúpiť s nejakými skladacími straničkami.
  10. Dawson_1 odpověděl na O.v.i.'s téma v Interiér
    to Carlito: Vďaka za typ. Som z BA, tak sa tam pojdem popýtať. to pajko: Aha. A to som si myslel, že je väčšia tá schránka. Dúfam, že tam tie svoje dostanem.
  11. Dawson_1 odpověděl na O.v.i.'s téma v Interiér
    Ahojte. Mám otázku. Pretože som to tu nikde nenašiel, chcem sa opýtať, kde sa dá kúpiť schránka na okuliare? Nemám veľmi veľkú dôveru v internetové obchody, kde je v kontakte uvedená iba nič nehovoriaca emailová adresa. Vopred ďakujem za informácie.
  12. Dawson_1 zveřejnil téma v Ostatní
    Ahoj. Som tu novy a na svoju octavku iba cakam. Niekedy koncom januara alebo zaciatkom februara bude doma. No nic, dockam sa, dufam. Mam otazocku. Mate niekto skusenosti so Zederlockom? Ako je to u noveho vozu, stratim zaruku alebo nie? Vopred dakujem za info. Ked bude doma, tak pridam par fotiek, teda ak to zvladnem
