adbai
Vše, co zveřejnil adbai
  1. klidně,jen nevím co konkrétně
  2. pružin je opravdu hodně druhů.liší se dle specifikace druhů a výbavy jednotlivých motorizací vozidel.jestli budeš chtít napiš,možná ti poradím.
  3. adbai odpověděl na crazyduke's téma v Podvozek
    pro HD provoz jsou pružiny 6Q0511115P.tvrdší se nedělají.jedině dát nějaké z OI.jestli je potřebuješ jedny mám.
  4. adbai odpověděl na crazyduke's téma v Podvozek
    pružiny LES4285712 jsuu pro tuto motorizaci určeny.nejsou pro HD provoz.
  5. se podívej jaké tam máš pružiny a máš jasno
  6. stačí pružiny jestli nechceš paket špatné cesty.ovšem,jestli nejsou také tlumiče po smrti...
  7. adbai odpověděl na Bobis-PD's téma v Podvozek
    zadní se dělají ve dvou silových kategoriích.jestli máš zájem napiš mám je.
  8. dej tam pružiny na těžší provoz je to výš a krapátek tvrdší,popřípadě podložit...
  9. pružiny jsou identické.průměry oka jsou stejné.rozdíl je v síle tuhosti a výšce.jestli potřebuješ něco tvrdšího volil bych raději pružiny z platformy OI-combi,nebo pružiny pro vyšší zátěž.mohlo by se stát,že budeš mít zadek níž než předek.jinak pružiny OII jsou značeny kombinací barev bílá a žlutá podle motorizace a vybavení.označení je-1KO511115BC,BD,BE,BF.nějaké pružiny mám v případě zájmu napiš SZ
  10. mám dojem,že tam patří pružiny 1JO511115BR2xhnědá3xstříbrná.pružina z OII má jine parametry.
  11. podívej se na barevné označení pružiny,dle toho ti to můžu napsat.v druhém případě to zjistíš podle VINu.houpání může být projevem špatných tlumičů.
  12. adbai odpověděl na Pavel37.'s téma v Podvozek
    To -Karel12345 já neřeším výšku auta,to co jsem výše napsal je citace z příspěvku snížení podvozku.
  13. adbai odpověděl na Pavel37.'s téma v Podvozek
    podívej se na příspěvek NICKA -sky_master v tématu snížení podvozku z paketu pro špatné cesty.:Auto bude moc ploché(až přetáčivé) a půjde o něco víc stěžka volant - lepší vyměnit vč. tlumičů a stabilizítorů - právě to taky řeším...
  14. adbai odpověděl na Pavel37.'s téma v Podvozek
    to jsi měl rozmyslet před koupí.aby to bylo OK je třeba předělat celý podvozek. vyměnit pružiny vč. tlumičů a stabilizítorů.
  15. na RS combi jsou brka co jsem napsal , ty co tam máš určitě ne
  16. předek 1JO411 105AJ fialová 4xžlutá zadek 1JO511 115AP 2xmodrá 3x stříbrná.jestli je potřebuješ -mám
  17. na comba jsou delší a tvrdší
  18. adbai odpověděl na marekhr's téma v Podvozek
    nevím ,jestli ti to pomůže.vozidla G.V variant a OII combi v motorizaci 1.9 TDi mají stejné pružiny přední 1K411105BC,zadní 1K511115BG.je to ovlivněno individuální výbavou vozu.nejlépe zjistit ND dle vinu.nevím určitě,ale tlumiče dělají dost.pokud bys chtěl dát měkčí péra a tlumiče budou tuhé, moc se toho asi nezmění.
  19. máš pravdu.nic tvrdšího se na Fabii nevyrábí.pokud bys chtěl ještě přitvrdit,jedině vybrat pružiny z OI,ale to by bylo asi moc..jinak barevné označení 6Q0511115P tak jak výše uvádíš se značí pružiny dodávané jako prvovýroba pro MB.
  20. výše uvedené pružiny jsem uvedl názorně-nabízejí je pro tuto motorizaci.nejlepší řešení je vybírat náhradní díly podle VIN.
  21. na fabia combi 1.9 TDi by měli být brka 6QO411 105AG a 6QO511 115N.být tebou nechám ve předu ty 6QO411 105R(špatné cesty) do zadu ty pružiny s idexem -N nebo M.
  22. přesně jak píšeš.při nezatíženém voze to není poznat.myšleno u zadních pružin.i když je auto plně naložené zadek sedí stejně dole...
  23. musím ti oponovat.píšeš ,že na fab. sedan bude zadek vysoko?jak může být vysoko když délka obou pružin je stejná?
  24. adbai odpověděl na schrek's téma v Podvozek
    ne nadarmo se dávají jiné tlumiče na seriový podvozek a jiné-delší s jinou charakteristikou tlumení na zvýšený podvozek...možná,že podložené pružiny tlumič snese-ovšem jak dlouho?jestliže je na pružině podložka-o to více se pružina stláčí a pokud je pružina již unavená jde nadoraz-závit na závit a potom jsou rány od podvozku.
  25. paket špatné cesty má podložky pod pružinami jen vepředu,vzadu dlouhé pružiny k delším pružinám jsou také tlumiče co mají delší zdvih...jinak podložky se dávají při unavených pružinách,nebo extrém.zvýšení.
