Passta
  1. Zkontroluj vše kolem sání, podle mě jak to střelilo zpět, tak máš teď někde netěsnost v sání a to houpáni otáček a snížený výkon na benzín s občasným střelením do sání to by spíš svědčilo na nízký tlak paliva
  2. Taky záleží jak dlouhý trasy jezdíš, pokud to jsou krátký pojíždky ve městě, tak se to zase časem může stát znovu, nejlepší je to vytáhnout na delší výlet, aby se olej pořádně prohřál a případná vlhkost v oleji má možnost se odpařit
  3. Pokud můžu radit, tak bych výměnu při těchto projevech neoddaloval, pokud má už vetší axiální vůli, dokáže na něm uchycený přítlačný talíř spojky prodřít obal převodovky. Přitom nemusí být žádné zvuky jako drhnutí apod. slyšet.
  4. U těchto motorů se stává, že zamrzne vysrážená vlhkost v odlučovači oleje na bloku, pak se kliková skříň přetlakovává a hledá si cestu nejmenšího odporu, to je nejčastěji přes měrku, v horších případech vytlačí i gufera. Loni v zimě jsem řešil na tomto motoru vadný olejový filtr, jaksi se rozpadl a neúměrně se díky tomu tomu zvedal tlak oleje, až na skoro 7 atm, i když maximální tlak je 4,5 atm. Z motoru olej tekl přes včechny gufera a prostřelilo to i snímač tlaku oleje.
  5. Passta odpověděl na mmazalek's téma v Podvozek
    Víš číslo chyby co ti to píše? napiš to sem
  6. Passta odpověděl na mmazalek's téma v Podvozek
    Tak ji zkus vyměnit
  7. Passta odpověděl na mmazalek's téma v Podvozek
    Kontroloval jsi pojistku od čerpadla? je v pojistkovce na baterce, někdy pohledem vypadá dobře, dokonce i proměřením mezi kontakty, ale může se stát že je prasklá, a na pohled to není vidět
  8. Passta odpověděl na pataspuschkin's téma v Exteriér
    Já je kupoval na obautodíly, ale podle všeho jsou už vyprodané
  9. Passta odpověděl na rsrsrs's téma v Ostatní
  10. Passta odpověděl na rsrsrs's téma v Ostatní
    Zítra blejsknu svoje čísla
  11. U TDI, 1,8T jde vytáhnout v pohodě, protože motor je skloněnej dozadu, u 1,6 se musí přizvednout motor, povolit šrouby na držáku motoru a pod vanou přes prkno heverem přizvednout
  12. Passta začal sledovat Filouš
  13. Filouš začal sledovat Passta
  14. Před 14 dny přišel manželce dopis z ČKP. Na jaře jsme prodávali jejího Golfa III, za dva dny jsem ho odhlásil na nového majitele a zrušil povinný. Velkej TP se změnou majitele jsem si okopíroval, pro jistotu a hele, jak se to teď hodilo. Po telefonickém hovoru s celkem příjemnou a ochotnou slečnou jsem byl odkázán na jejich web, kde jsem zadal jednací číslo a všechny okopírované doklady jsem jim tam nasypal. Včera jsem se díval jak to probíhá a případ byl zrušen. Takže od teď si už vše od aut budu pro jistotu kopírovat
