Vše, co zveřejnil Passta
motor jde jen na volnoběh!!!
Zkontroluj vše kolem sání, podle mě jak to střelilo zpět, tak máš teď někde netěsnost v sání a to houpáni otáček a snížený výkon na benzín s občasným střelením do sání to by spíš svědčilo na nízký tlak paliva
rychlá ztráta oleje
Taky záleží jak dlouhý trasy jezdíš, pokud to jsou krátký pojíždky ve městě, tak se to zase časem může stát znovu, nejlepší je to vytáhnout na delší výlet, aby se olej pořádně prohřál a případná vlhkost v oleji má možnost se odpařit
nepravidelný chod u Oct1 1,9TDI 81KW
Pokud můžu radit, tak bych výměnu při těchto projevech neoddaloval, pokud má už vetší axiální vůli, dokáže na něm uchycený přítlačný talíř spojky prodřít obal převodovky. Přitom nemusí být žádné zvuky jako drhnutí apod. slyšet.
rychlá ztráta oleje
U těchto motorů se stává, že zamrzne vysrážená vlhkost v odlučovači oleje na bloku, pak se kliková skříň přetlakovává a hledá si cestu nejmenšího odporu, to je nejčastěji přes měrku, v horších případech vytlačí i gufera. Loni v zimě jsem řešil na tomto motoru vadný olejový filtr, jaksi se rozpadl a neúměrně se díky tomu tomu zvedal tlak oleje, až na skoro 7 atm, i když maximální tlak je 4,5 atm. Z motoru olej tekl přes včechny gufera a prostřelilo to i snímač tlaku oleje.
výměna ABS
Víš číslo chyby co ti to píše? napiš to sem
- výměna ABS
výměna ABS
Kontroloval jsi pojistku od čerpadla? je v pojistkovce na baterce, někdy pohledem vypadá dobře, dokonce i proměřením mezi kontakty, ale může se stát že je prasklá, a na pohled to není vidět
Přední blinkry
Já je kupoval na obautodíly, ale podle všeho jsou už vyprodané
štatistika km
- štatistika km
- Problém při výměně silentbloku na rameni :(
U TDI, 1,8T jde vytáhnout v pohodě, protože motor je skloněnej dozadu, u 1,6 se musí přizvednout motor, povolit šrouby na držáku motoru a pod vanou přes prkno heverem přizvednout- ČKP a povinné ručení. Stalo se tohle už někomu z vás ?
Před 14 dny přišel manželce dopis z ČKP. Na jaře jsme prodávali jejího Golfa III, za dva dny jsem ho odhlásil na nového majitele a zrušil povinný. Velkej TP se změnou majitele jsem si okopíroval, pro jistotu a hele, jak se to teď hodilo. Po telefonickém hovoru s celkem příjemnou a ochotnou slečnou jsem byl odkázán na jejich web, kde jsem zadal jednací číslo a všechny okopírované doklady jsem jim tam nasypal. Včera jsem se díval jak to probíhá a případ byl zrušen. Takže od teď si už vše od aut budu pro jistotu kopírovat
