kapo1222
Vše, co zveřejnil kapo1222
  1. Po zaruke :-( a nebolo to robene v skoda servise. v skodovke ked som volal tak chceli nejaky priplatok aby som si mohol stary diel nechat. tam kde som to daval robyt tak presne ta ista spojkova sada + lozisko + praca platil som cca 550€. v skodovke chceli len za komplet spojku + lozisko 600€ a k tomu by si uctovali este aj pracu.
  2. takze auto opravene. bolo to presne to co pisal libero trafil sa do cierneho prasknuta ta obruc na pritlacnom tanieri. Patri ti velka vdaka odo mna. zajtra dodam nejake to fotto.
  3. Takze dnes auto odvezene do servisu. tak som zvedavy co povedia.
  4. ako to vydava ten divny vuk najazdil som max 30km. na dnes som si pozical auto a v pondelok do servisu. len dufam ze nebude predraty ten obal prevodovky ako pisete ak je to ta chyba co si myslite. zatial dakujem za rady. potom dam vediet co to bolo.
  5. roby to cca 3 den no je to pocut na volnobehu. dam to spravyt a dufam ze sa budu dat porobyt fotky. zatial dakujem za radu
  6. nestane sa stym nic ked budem na tom chodit potrebujem zajtra ist cca 150 km a v pondelok do servisu stym
  7. Zdravym. jedna sa o auto Superb combi II r.v. 2011 kod motora CFFB 103kw pri nastartovani sa oziva divny suchajuci zvuk od prevodovky. ked vytlacim spojkovy pedal nesucha nic, pustim pedal sucha opat. suchanie pocut aj za jazdy na zaradenom prevodovom stupni ale nie tak jasne ako ked auto stoji. co to moze byt?? lozisko, alebo zoptrvacnik. Popripade nejake vase skusenosti dakujuem
  8. kapo1222 odpověděl na kapo1222's téma v Motor 1.9 TDI-PD
    ok dnes to skusim. este keby ste mi povedali ako spravyt tie zakladne nastavenia
  9. kapo1222 odpověděl na kapo1222's téma v Motor 1.9 TDI-PD
    odpojit hadicku a dalej??? .... skusit nastartovat a prilozit prst ci je podtlak alebo ako??? toto som este neskusal. dnes som meral napatie a do vsetkych ventilov idem prud. a hadicky som daval nanovo. pochybujem ze by nejaka bola zla ale skontrolujem. daju sa nejako multimetrom premerat tie podtlakove ventili? popripade ako zistim ich spravnu funkcnost??
  10. octavia r.v 2001 74 kw 4x4 kod motora ATD. Problem: auto slapalo jak hodinky zrazu ho hodilo do nudzoveho rezimu. tak som kukal a ventil co ovlada aj zhasinaciu klapku tak spadol na sanie a roztopilo ho . takze kamos si objednal novy ventil ale nepozornostou zapojil hadicky nan naopak takze auto netahalo. ked som to zistil vratil som hadicky spat. vymazal chybu ale auto aj tak bez tahu. takze asi sa odpalil ventil kvoli tomu ze hadicky boli naopak. tak sa zohnal dalsi ventil. po zapojeni a vymazani chyb auto bez tahu. pomenene podtlakove hadicky vsetky zapojene na 100% dobre zapajal som ich postupne a potom este 3 krat skontroloval. po skusobnej jazde auto stale bez tahu. napojil som na PC a vyhodilo chyby: 17849 - ventil AGR (N18) preruseni/ zkrat ke kostre P1441 - 35 - 10 --- sporadicky 17964 - regulace plniciho tlaku regulacni mez nedosazena P1556 - 35-00 -- 19561 - prepinaci ventil klapky v sai (N239) preruseni/zkrat ke kostre P3105 - 35 - 10 --- sporadicky. po vymazani tam stale ostane svietit ten AGR - nejde mi to vymazat a po jazde zase tieto vsetky chyby. mohlo odpalit este aj nejaky druhy ventil kvoli tomu ze na tom co ovlada aj zhasinaciu klapku zapojil hadicky naopak?? Naco sa mam zamerat??? dakujem za vase rady
  11. kapo1222 odpověděl na kapo1222's téma v Motor 2.0 TDI PD
    ok dikes skusim nieco
  12. kapo1222 zveřejnil téma v Motor 2.0 TDI PD
    zdravym jedna sa o oktaviu r.v. 2006 kod motora je BMM 2.0 TDI 103kw. diagnostila ukazala : P1495 - Prepinaci ventil,chladic recirkulace spalin, preruseny obvod/skrat na kostru - trvale. P161C - zhavici svicka tretieho valce preruseny obvod prerusovany P2453 - snimac tlaku cistice castic - nespravny signal - trvale Sruha chyba bude len zhavic ale co ta prva a tretia??? nejake rady?? dakujem
  13. kapo1222 odpověděl na MartinSu's téma v Interiér
    dakujeeeeeeem :-)
  14. kapo1222 odpověděl na MartinSu's téma v Interiér
    Zdravym. Zacalo mi zatekat prezmenu z A stlpika na trane vodica. zhora som do stlpika vopchal lanko ale ako ma voda vychadzat von tam lanko zastane a dalej nejde. je to tam niekde upchate. Skusal som dat dole plast kde je packa na otvaranie kapoty ale problem vtom ze neviem ako dat dole samotnu packu resp. ako je taqm uchytena. Cely plast som vycvakol z cvokou ale drzi ma ta packa. Neviete ako ju demontovat?
  15. dnes vpoho na ceste cca 205km/h dalej sa uz nedalo z okolitych dvovodou. este otazka na akej vzdialenosti dosiahnete z cca 60km/h na 200km/h???
  16. ja mam to iste niekedy max 180 ale niekedy bez problemov viac
  17. takze ked chcem vymenit len ziarovky v osvetleni musim demontovat vsetko alebo staci tu cast kde su ziarovky. mam superba z panoramou dakujem.
  18. kapo1222 odpověděl na kapo1222's téma v Interiér
    hj
  19. kapo1222 odpověděl na kapo1222's téma v Interiér
    Zdarec. konecne mam trocha casu sa povenovat autu. Takze stlpik ackovy som este nedemontoval. Mam superba z panoramatickou strechou. Na stlpiku nemam napis airbag. ale ked som vrch stlpika odtiahol tak som videl airbag ktory ide od prednej casti auta k zadnej spoza stropnice airbag trocha precnieva do A stlpiku. nemusim sa bat ze mi streli airbag ked ten stlpik silou potiahnem???? dakujem
  20. a ako zistim ci su can bus free ked pri vacsine tych ziaroviek nieje pisane ani len canbus :-D
  21. Tak parkovacky vymenene konecne len si to odniesli prsty :-D. &chcem sa opytat este ze ake led ziarovky pouzit do denneho svietenia ktore tiez nebudu hlasit chybu dakujem
  22. vam sa povie poriadne potiahnut ale ja tam poriadne ani prsty nevopcham
  23. Zdravym . chcem zalozit do parkovaciek konecne ledky. ale problem je vtom ze mi nejde vybrat parkkovacka zo svetla ani na jednom ani na druhom svetle. ako ste ich vyberali??? je tam dost malo miesta a uz si necitim prsty :-D
  24. kapo1222 odpověděl na kapo1222's téma v Interiér
    takze kritka airbag tam nieje vobec. jedina kritka na celom tom stlpiku je ta na ten ofuk. takze len tahat k sebe???
  25. kapo1222 zveřejnil téma v Interiér
    Zdarec. jedna sa o superb II combi CFFB 103 kw r.v. 2011 Aky je postup pri demontazi prednych stlpikov??? mam na nich ofuky okna je to iba krytka ci aj tu treba nejako dat dole. prosim o radu dakujem.
