Vše, co zveřejnil Tetrosy
Garny servis vše okolo
Zdravím, na internetu jsem si koupil ten plechový kryt pod motor a potřeboval bych ho tam přidělat (včetně zanýtování těch uchycovacích matic, které samozřejmě nemám) akorát nevím, jak je to s bočními plastovými kryty. Jestli se musí koupit nové, jako jsou na 4x4 nebo postačí ty obyčejné? Jinak, jedná se o Octavii 1. Kolik by tak to přidělání stálo? Chtěl bych to mít na zimu hotové. Díky Kryštof
Problém se spínací skřínkou - Při starování se klíček nevrací do polohy 1
Zdravím, mám nyní stejný problém, klíček zůstává v poloze na startování a musím ho vracet, aby sly světla a směrovky. Jak dopadla vaše oprava? Bylo to tou elektrickou částí? Díky
osvetleni interieru (nesvití)
Taky to může bejt jen obyčejná pojistka :-)
O1: Instalace plechu pod motor
Zdravím, tak už mi asi 3 roky leží v garáži plech pod motor na mojí Octavii 1. Je to neorigo verze pro 4x4. Teď jsem měnil startér a říkám si, že bych ho tam mohl už konečně dát, ale potřeboval bych vědět jak velké nýtovací matky patří k podvozku pro uchycení toho plechu. A po jakých nýtovacích kleštích se mám podívat. Za jakékoliv nápady nebo rady budu vděčný. :-)
Ukradený Columbus
Sem si vždy myslel, že přes tu fólii na okno se nikdo nedostane a když už, tak to trvá dost dlouho..
3.7.2011 vykradená Octávie na Jižním městě
To jsou tedy paka, bych jim ty pracky urazil. Taky mně vykradli Octavii, dokonce když stála před barákem. Prostě klasika okno - rádio - zníčený zámek - a plasty palubky odřené..... atd. No bych prostě zabil.
Středový panel prosím o radu
Myslíš octavia 1 facelift nebo předfacelift? Také nevím co přesně myslíš, jestli celý středový díl nebo jen ten rámeček? Každopádně jestli jen ten rámeček, tak u předfaceliftu je nejlepří zapnout tlačítko výhřevu zadního okna a tím prostorem co vznikne panel vyndat, ale snažit se spíše prsty než šroubovákem, jinak se lehko poškodí. U faceliftu je to podle mě o hodně lehčí, stačí otevřít popelník pod ovládáním topení a ta malá škvíra co vznikne mezi víkem popelníku a krytkou o které se podle mě bavíme je klíčová. Potom tam stačí strčit prsty, nahmatat okraj krytky a zatáhnou k sobě, podobně jako když se otvírají dveře kufru, ale pozor, nevyvrátit úplně, protože nahoře to drží také, tak to jen opatrně " vypáčit" . Snad to trochu pomúže :-) Kryštof
Dodělání el. oken octavia 1
Zdravím, mám dotaz, chci si dědělat el. okna na mojí octavii 97 a moc se nevyznám v číslech komfortů a stahovaček, také možná budu muset vyměnit budíky, protože to chci udělat na faceliftová okna + origo dálkové ovládání. Můžete mi prosím někdo poradit jaká čísla dílů si mám pořídit? Samozřejmě mi jde jen o ty základní, jako jsou - komfotrka, stahovačky, budíky a další pokud jsem na něco základního zapoměl. To co už mám: - spínače stahování oken - vše kromě toho u řidiče - stahovačka řidiče z roku 2001, ale nevím její číslo, protože je nečitelné Předem díky Kryštof
Zmena podsviceni interieru + budiku
Zdravím, chystám se na změnu podsvětlení rádia MS 303 a našel jsem si tvojí fotku jak jsi si předělal podsvětlení na koncernovým rádiu Škoda. Chci se zeptat, jaké diody jsi použil? Moc díky za odpověď Kryštof H.
Vnitřní osvětlení - nefunguje
Zdravím, mám problém s osvětlením na mé octavii 1 z 97. Když otevřu dveře (kterékoliv), tak se mi světla v interiéru nerozsvítí a pořád v okolí volantu něco cvaká, jakoby se to chtělo zapnout, ale nemohlo. Pomůže jen když světlo zapnu na stálé svícení (to funguje normálně a vždy), a potom to zase chvíli funguje, po delší době se ale znovu zpožděním a zhruba za 30 minut zase jen když zapnu lampičku, tak to naskočí. Hledal jsem tady na fóru, ale vše se týkalo jen zámku řidiče, ale já mám problém u všech dveří - není rozdíl které otevřu, všude stejný problém (nerozsvítí se lampičky). Je to hrozně otravné, pokud někdo víte jak na tuto závadu budu velice rád. :-)
Sedačky z O2 do O1
Taky přemýšlím o výměně za sedačky z O2, ale jak je to s posouváním sedaček dopředu a dozadu, když použiju tu redukci? Nejlepší by byly fotky z montáže, aby si to člověk líp představil.
Jak zrušit osvětlení kufru? (Octavia I)
Měl jsem stejný problém, proto jsem ho vyřešil diodami v tapecirungu kufrových dveří. Diody jsou samozřejmě viditelné z venku a tudíž vždy poznám, když není kufr správně dovřený. Nebo jsem to špatně pochopil a kufr máte otevřený dlouho schválně?
Po vytažení klíče stále SAFE u autorádia
Zdravím, mám problém na mé Octavii 1 z 97. Koupil jsem autorádio Music System 303, hraje ok, ale když vytáhnu klíč ze zapalování a zase ho zastrčím, pokaždé to chce kód znovu. Jako kdyby se úplně odpojil proud od rádia spolu s vytažením klíče ze zapalování. Poradíte někdo jak to opravit? Předem díky.
Zadní stěrač O1 sedan
Nevíte někdo co vše je třeba pro zapojení zadního stěrače do octavie 1 sedanu? Jeden ňouma mi naboural zadek, tak jsem si našel nové zadní dveře i se stěračem, ale mám octavii z 97 a nevím přesně co budu všechno potřebovat. Už jsem si koupil páčku pro zadní stěrač a čerpadlo s dvouvývodem. Moc děkuji za všechny nápady. :-)
