Vše, co zveřejnil Golfino
Záhadná jednotka pod palubovkou
Pojištěný to mám. Jednotku jsem dnes vytáhl. Na google jsem taky našel výrobce. Ale je to moc málo informací na to abych mohl jednotku nějak začít používat. No nic hodím ji do šuplíku. Hlavně že to v autě nezůstalo.
Alarm Skoda
Ja to chápu jen nevím kde tu svorkovnici C hledat. Nikde jsem nenašel nákres kde jsou svorkovnice A, B, C......... v dvojkovém superbu
Jako že GPS vyhledávání? Ale nevedou k tomu žádne jiné dráty. tak že to asi mužu odpojit. Nebo je možnost jak tuto jednotku využít? Pokud má někdo nějakou informaci o tomto zařízení budu jen rád třeba by stačilo dokoupit jejich simkartu a mohl bych to třeba začít i používat.
Zapojení alarmu + informace originální alarm
Můžeš upřesnit tu svorku kde ji najdu? Jinak to funguje tak odešleš SMS na vypnutí motoru. Auto tento pokyn příjme a čeká na to až auto zastaví například na křižovatce. V tu chvíli vypne motor. Pokud je auto jede tak se motor nevypne.
Alarm Skoda
Tak že dole to druhé z prava. A existuje někde seznam svorkovnicí? - Signál „+15“ - oranžový vodič - Propojte s černým vodičem svorkovnice C - PIN 31. Hledal jsem to v ELSE i googlil a nic. Montoval jsem dost alarmů, ale začínám si říkat že do toho dvojkového supa to snad ani nezvládnu. Tak málo místa na instalaci a špatný přístup ke kabelům
A co tedy můžu odpojit aby se auto zastavilo ale nedošlo ke zničení žádní části?
Alarm Skoda
Jak postupovat když jsem nenašel pojistku č 449. Já ji tam nemám. Propojte pomocí spojovací dutinky (S) s černo/žlutým vodičem relé č. 449 - PIN 5 (relé je umístěno na reléovém roštu před centrální řídicí jednotkou vozu).
Prosím o radu co je toto za jednotku. Je na ní konektor s více dráty ale je zapojený jen jeden na +12V, kostra a třetí jde někde do svazku k přepínači světel. Jednotka bliká červeně když jsem zahýbal s autem. Tedy bych to tipoval třeba na otřesové čidlo ale když to není nikam vyvedené tak opravdu netuším co by to mohlo být. Díky za odpověď.
Alarm Skoda
Kde najdu drát do sirény? Pokud se nepletu tak je to tento vyznačený v příloze. Chci ho rozpojit a dát mezi něj S MODUL aby mnou dodávaný druhý alarm mě upozornil pomocí SMS na mobil v případě že spustil originální alarm.
Demontáž palubní desky SUPERB 2
Čaute Chci si namontovat do auta alarm. Montoval jsem desítky alarmu do různých vozidel. O1, O2, fabie, a jiné koncernové vozy.... vše bylo ale max r.v.2006. Nyní si chci namontovat do svého auta (SUPERB2 2011) alarm a nestačil jsem se divit když jsem zjistil že palubovka není dvoudílná jako skoro všude ale jednodílná. Má někdo postup jak se dá palubovka demontovat? Nebo aspoň některé části aby se dostal k co nejvíce svorkovnicím a kabelům? Děkuji za rady Tom
ok děkuji za odpověď. příští týden se do toho dám. V tom případě pokud se nepletu by mělo stačit pomocí relé odpojovat pojistku č.27 Palivové čerpadlo, přídavné palivové čepradlo. 20A
Mě v životě nafta nedošla jen benzín tak max před 15lety ve fáčku :-D a když dojde nafta nezavzdušní se třeba celý sytém?
No ale když mu třeba za jízdy bloknu pomocí sms naftové čerpadlo tak ho zastavím a auto třeba zachráním, ale aby se v motoru něco neposralo například tím že jsem za chodu odepnul to čerpadlo. Víš jak to myslím?
Ok a nevíš co na Superbu 2 odpojovat jako imobilizer? Alarm umí na dálku pomocí sms odpojit něco v případě ukradení vozu (čerpadlo, imobilizator, zapalovaní...) co tam mám napojit aby se rozpojovalo abych autu nijak neuškodil. Jakou pojistku mám odimobilizovat. Umí to i to že pokud mi vuz někdo ukradne odešlu sms a pokud auto zastaví někde na křižovatce nebo zpomalí pod 10km v hodině tak se imobizer aktivuje. Vypne například nafotvé čerpadlo a má otázka zní zda právě tímto odpojením čerpadla za chodu motoru nic nepokazím. Popřípadě co odpojit? Děkuji za odpověď.
Alarm Skoda
Poradí někdo co na Superbu 2 odpojovat jako imobilizer? Alarm umí na dálku pomocí sms odpojit něco v případě ukradení vozu (čerpadlo, imobilizator, zapalovaní...) co tam mám napojit aby se rozpojovalo abych autu nijak neuškodil. Děkuji za odpověď.
má někdo přístup do visu? Potřeboval bych otevřít soubor s názvem "pojistky a relé", kde je schéma jednotky interiéru. A udělat screen shot a dát to sem na forum. Díky
Zdravím potřeboval bych pomoct ohledně alarmu. Originální alarm nemá hlídání ultrazvukem v předu? http://img.yauto.cz/photos/15048/603023/Skoda_Superb_II_2_0TDI_ELEGANCE_CR.jpg všechny ty čidla směřují dozadu. Zadek tedy hlídají ale co přední sedačky kdyby například kradli rádio? Dá se k tomu připojit i další ultrazvuk navíc? Náklonové čidlo to asi taky nemá. Do auta jsem bouchal a třepal s ním ale alarm to neseplo. Určitě budu rád za jakoukoliv informaci k origo alarmu. Chci si totiž napojit GPS sledování a umí to sledovat kapotu. Originální mi nesleduje kapotu. Než abych zapojoval ten hnusný tlakový snímač do motoru. Raději bych napojil ŘJ gps sledování rovnou někam na komfortku kde je vyvedeno to originální čidlo kapoty co se zobrazuje na maxidotu. Nevíte někdo kde ten kablík najdu popřípadě nemá někdo schéma?
O2 nezamyká zadní dveře - centrál, ale cvaká
Děkuji příští týden na to mrknu. A napíšu zde čím to bylo.
A bude to odpojené uplně nebo zamykací impuls tam pujde ale odemykací ne? Takhle bych si to přál. Otázka je zda je to reálné takto provézt.
Dveře nyní nepoužívám tak že bych odpojil na konektoru ve dveřích drát kde je odemykací impuls. Tím pádem bych si někde na 120pokus zamknul auto. a pak už když bych otvíral dalkáčem na zadní dveře by nešel odemykací impuls a tak by stále zustaly zamknuté až do léta. Pak bych si pěkně v teploučku vyměnil nový zámek. Problém je že nevím jaký drát odpojit. Zde přikládám foto svorkovnice. Nemáte někdo schéma zapojení? Pokud se nemýlím tak impulsy jdou do dveří negativem tedy mínusem. Stačí jen vědět jaký kablík střihnout a mám po zimním problému. V letě drátek spojím (připájím) odnýtuju dveře a opravím. Děkuji za odpověď popřípadě radu
Čaute. Mám takový problém. Má O2 začíná nějak zlobit. Z 30ti zmáčknutí mi zamkne zdaní dveře za řidičem asi jen 1x. Odemyká vždy. Ale při zamykání motorek vždy dvakrát potáhne ale jde slyšet že se zámkem to nic neudělá. Tak to odemykám dálkou a zamykám dokud neslyším to správne cvaknutí a auto je zamknuté. Je v prdeli zámek nebo to muže být něčím jiným? Bohužel dveře jsou zanýtované a dříve než nýty odvrtám chci být připraven jak to řešit. Na co se zaměřit. Děkuji za odpověď.
- Blikající led dioda / profesionální imitace alarmu s nastavením
Čaute. Zabezpečil jsem si auto (nechci popisovat jak a jakým alarmem) a u alarmu byla obyčejná blikající led dioda. Vypadalo to mentálně. Tak mám vyrobenou tuto krabičku, díky které se rozbliká led dioda přesně jak si nastavím viz video. Dioda mi bliká sama po aktivaci alarmu cca s 4 sekundovými prodlevami. Otec sháněl imitaci alarmu a ta co se všude prodává za 80kč taky bliká strašně rychle a vypadá to blbě. Tak má vyrobenou taky tuto pidi krabičku kde si nastavil pauzu mezi jednotlivými bliknutími. Podle mého názoru to vypadá lépe, ale co člověk to názor tak mne neukamenujte. Nikde jsem nic podobného na prodej neviděl ani před vyrobením jsem to nikde nesehnal. Proto to dávám zde, když už je to vyrobeno možná se to někomu bude hodit. V případě zájmu mi napište na mail golfino(zavináč)email.cz na forum se dostávám velice málo. Výroba není zase tak nákladná. Video zde:
Fabia 1 držák nápojů vzadu
Kdyby někdo chtěl mám držák z mé fabie. Za draho jsem ho koupil a když jsem prodaval fabii tak jsem ho vytáhl. Cena 800kč http://www.skoda-dily.cz/eshop/6y086253247h-drzak-na-napoje.html prodáno
Octavia 2 1.9tdi po ujetí 50km v -15 teplota vody 70°c je to normální?
Dá se nějak zkontrolovat ta vodní pumpa? Určitě ji máme originální. Ale taky jme byly v letě na spodku italie. Tam byly vedra a auto si drželo 90 přesně. Ono těch 90tam je v letě pořád jen v zimě to zlobí.
