kysa
Vše, co zveřejnil kysa
  1. jak se prosim vás vyndavají přední kliky? nebo nemáte nějaký manuál, kde je to popsaný? díky
  2. Závada vypozorována, dělá to palivová hadička, která vede pod plastem, který je na straně spolujezdce pod autem. V pátek jedu s autem do servisu na výměnu tapece spolujezdce a možná i řidiče, tak se zmíním i o tomhle, snad to opraví a když ne, tak asi montážní pěna to jistí
  3. Závada vypozorována, dělá to palivová hadička, která vede pod plastem, který je na straně spolujezdce pod autem. V pátek jedu s autem do servisu na výměnu tapece spolujezdce a možná i řidiče, tak se zmíním i o tomhle, snad to opraví a když ne, tak asi montážní pěna to jistí
  4. taky mam radio Swing a chystam se tam dat taky subwoofer, na kabely od repra přidělám Hi low adapter, natáhnu kabel + od baterky a kabel co bude ovládat zapínání a vypínání zesilovače natáhnu od radia, píchnu do vývodu od antény špendlík s kabelem, sice je to prasácký, ale funguje to vyzkoušeno u autoradia Dance u nefaceliftu a kabel - asi ukotvím pod sedačku spolujezdce
  5. Zdravím, teď v posledních dnech se zabývám otázkou, zda už nedat letní pneumatiky. Tak bych se chtěl poradit zda by to nebyla chyba je tam dát nebo ještě počkat a nechat zimáky ?
  6. tak ty dveře u spolujezdce mi drnčí taky, měli by mi vyměňovat celý tapicirunk a přijde mi, že na kostkách začíná to samé i u řidiče , motor jinak dobrý, ale ty dveře mě hrozně štvou
  7. v záruce to je, ono to nedělá jen teď v mrazech, dělalo to i když bylo teplo
  8. tak jsem to reklamoval v servise a na nic nepřišly, odborník ze škodovky na to koukal a bohužel diagnostika nic neukazuje je to v pořádku, hajzlové
  9. Zdravim, vypozoroval jsem, že když nechám auto na volnoběh tak tam něco drnčí, jakmile přidám plyn přestane to. Dělá vám to taky? Nevíte někdo co s tim mám udělat? pochybuju, že v servise na to přijdou
  10. mě to taky dělá, ale jen někdy otočím klíčem a auto se samovolně zamkne, ale je odemčený, i otevřený dveře na to nemají vliv, stejně to udělá a taky se mi někdy stane, že centrál neodemkne kufr, musim asi dvakrát nebo třikrát znova zamknout a odemnkout auto a zase to jde, nevíte co s tím?
  11. hele je to úplně normální, ale hodně tě to bude bavit to držet jenom v tom záběru turba, je to hodně dobrý pocit , já mám už s tim najeto skoro 3500 km a jsem spokojenej, jen se nediv, když uslyšíš takový drnčení z motoru, při sešlápnutí plynu, já jsem to chtěl reklamovat, ale bylo mi řečeno, že to jsou klapky, který se nestačí natočit tak zadrnčí plechovým zvukem
  12. vám to nedělá nebo si toho nevšímáte??
  13. Zdravim, mám takový problém, mam v platě reproduktory a když to basuje a jsem venku, tak pod světly jsou nějaký výdechy z kufru a přes to je guma, která asi udržuje ten stlačený vzduch. Chci se zeptat jak jste toto drčení z venku odstranili?
  14. to je pěkný zážitek a taky se to může někdy stát no. Hlavně by mě taky zajímalo jak na tom jsou třeba ložiska v kolech atd. prostě nápravy, když se to auto posadí trošku níž
  15. moc díky za fotku
  16. Tak s většíma kolama by to určitě vypadalo líp, ale tyhle antaresy se mi docela líbí. Nemá někdo snížený podvozek s 15tkama kolama? Pokud ano máte i někdo fotku?
  17. Zdravim, neporadil by mi někdo zda by bylo vhodné dát na auto sníženej podvozek od Einbachu snížení cca 30 mm a mít originální kolesa R15 Antares? dík moc
  18. je to asi taky řešeni, ale zkusím každý kabel, když bude to radio zaplý, jestli půjde do toho proud nebo ne, ale tak určitě to někam musí jít píchnout, když to tady jiný mají
  19. já jsem to zkoušel a nic, nehrálo mi to, takže to bude někde jinde asi možná
  20. Zdravím mám Fabii II, chtěl bych poprosit někoho zda by mi poradil nebo aspoň na nějakém schéma označil, kde u radia Dance zapojit kabel, který by měl vypínat a zapínat buď aktivní subwoofer nebo zesilovač u radia Dance a taky bych se chtěl zeptat kde nejlépe ukostřit mínusový kabel od aktivního subwooferu(baterie je mi jasná, že to určitě půjde, hledám jiné místo v automobilu), tomu dotyčnému moc děkuju, je tu schéma zapojení radia dance, třeba napsat číslo konektoru
  21. ne to nebudou velký odběry, v kilo ampérech asi určitě ne, ampér to odebírat bude
  22. já bych to rád táhnul podle hlavního svazku, ale v tý Fabii, je to tak blbý, že je tam prd vidět a ten vzduchovej filtr mi takdy jde blbě vyndat, ale ještě to zkusím jestli to nějak nepůjde, ještě se na to pořádně kouknu, jinak asi to natáhnout z tý pojistkovky a nehrabat se vůbec v motorovým prostoru
  23. a nebude to ničemu vadit? nesníží se tím napětí, když to nebude hned u zdroje? to vlastně nebudu potřebovat ani pozdro s pojistkou?
  24. ne ne tahat, kabely pro aktivní subwoofer
  25. Zdarec, chystám se tahat kabely od baterie do kufru, mohl by jste mi někdo znovu poradit kudy táhnout ty kabely, zda vrtat někde dirku nebo se to dá nějakým rychlejší i lepším způsobem protáhnout někde jinde? Nerad bych někde něco zničil, moc vám děkuju za vaše odpovědi
