vyšší spotřeba 1.9tdi 74kw
nevim no, nečekal jsem zázraky ale tohle mi přijde poměrně hodně..zvlášt v porovnání s daleko silnějším PD..
nový zimáka 15", asi trochu přehuštění,ale to by mělo naopak ubrat na spotřebě..jezdim sam nebo ve dvou..jinak praha plzen cca 110-125km/h bylo za 5.7, ale to si taky nemyslim ze je pecka..
to jo,ale překvapuje mě že to je i víc než O2 2.0tdi,u který nás varovali že bude žrout a nic..ba naopak.. EDIT: Tak taky s těma km,co má,bych se šel střelit kdyby nebyl, ale představoval bych si to o půl litr aspon dolu..a že jsem si vážně dal zaležet na jízdě a nic.. tak jestli někde nejaky cidlo,nevim,nenapada mi prave nic moc:)
Zdravím,mám o1 combi 74kw,jednu z posledních a nemůžu si pomoct,zima žádná nebyla, a přijde mi že žere víc než by měla. tam kde jsem jezdil to samy s starší 81kw, tak ted jezdim až o litr víc, a měl jsem i 02 2.0tdi a žrala aspon ve městě taky mín..kdyz to porovnam tak 81kw- 5.8l, 2.0tdi 6.2l, a 74kw 6.9l..po městě ted asi 500 km v klidku po večerech a jsem na 6,9l zatímco s 81kw jsem jezdil bez problémů do 6l, a 2.0tdi tak max 6,2l. co tak hledat a případně měnit??díky..J
křídlo na Octavii
no taky bych potreboval sehnat aspon to brzdové světlo:) nemá někdo tip?
Airbag spolujezdce
no tak pak je to jasný díký za uklidnění.. a dá se na airbagu řidiče zjistit nejaký číslo výroby? přijde mi jiná barva,ale volant je kapitola sama pro sebe, tata ho ma ve 180 000km,jak by mel pres 200..a to to auto má od začátku..
Airbag spolujezdce
no to je jasný že měnit je blbost, jen jsem to videl poprvý, a vím že nic není jen tak, tak mi zajímal duvod protože logicky si to představit neumím:)
- Airbag spolujezdce
Airbag spolujezdce
Zdravím, mám dotaz, vidím to poprvé, na airbagu spolujezdce, jsou jemne ryhy dovnitř palubovky, čím to je? Má to vypínatelný airbag spolujezdce.. Napadlo mi že byli vyletěný a tenhle byl vyplej,ale třeba to je blbost..díky za pomoc;)
Š. Fabia RS, odcizená 7.9. 2011
hm, hezky, bydlim kousek..sem myslel že tady je klid..
AUX vstup
No mam ten samy problem, ja uz tam aux mel,ale radio jsme dokupovali BEZ MP3.. takže to jenom zkouším,ale v menu tam je volba AUX on/off..ale jednou cd-pusti se, 2xCD chce to psat nazvy a tim to hasne:) díky za rady:)
AUX
Zdravím mám dotaz, v autě už tohle mám,ale auto bylo bez rádia takže jsme stream koupili, myslím že bez MP3, dneska jsem koupil kabel, a čím to na rádiu pustím? je pravda že jsem tomu věnoval tak 5min, a nebo z nějakýho důvodu musí být s MP3? což mi přijde jako kravina..
Dym s pod kapoty.
no tak ja to mam neco trochu jinýho, mě odešlo chlazení spalin,je tam taková klapka, a ta ma vakl jako svina..takze to sici, jede ale fouká to ven. ted jsem jen zvedavej jak to vymenim:D
Dym s pod kapoty.
Zdravim ted se mi stalo to samý, u 2.0tdi DPF 2007, jakoby tam neco kouri trosku, a netušíme co? neví někdo co s tím?
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
Zdravim taky se pridam mam AFN, najeto 140 000 skutečnejch. a ted se mi stává že občas nad 2000 táhne,ale o dost min. vypnu zapnu a dobry. je možný že to má něco společnýho od toho když jsem dělal kladku, a potřeboval dojet do garaze, tak mi cestou vypadla ta plastova hadice do Intercooleru ale protoze jsem v tu chvili netusil atk jsem s tim dojel asi 3km, jestli to nezaneslo turbo? nebo to bude ventil? dyžtak na turbo nekdo z okolí plzně?
kukurelli
