Vše, co zveřejnil parkan
zámek řazení
ano, jasně montáž jednoduchá.......pokud si to necháte udělat v autorizovaném servisu tak máte na to záruku!!!
zámek řazení
Já mám na Fábi Construkt zámek je hned vedle řadící páky. Dřív dávaly do boku.Asi bych to nechal servisu.
divné zvuky při řazení...
Můžete prosím trochu upřesnit.Dá se to nějak zkontrolovat nebo musím jet do servisu?
Mám dotaz na Fábii při jizdě pok jde auto do tahu teda když přeřadím je slyšet takový divný zvuk /lupání/ nebo něco takového..myslel jsem že od zadních brzd ale asi né..uvažuji že to může dělat spojka? je o možné...........když z kopce přeřadím na niší stupen pro brzdění motorem to slyšet není...
Fábie lupání v zadních brzdách
Ano já mám taky uplně stejný problém..při rozjezdu nebo když přeřadím...když má auto jít do tahu.Ale pořád posloucám kde je to slyšet...spíš v zadu a,le tam jsem nic nenašel...Týden než to začalo jsem měl auto servisu ŠKoda kde mě dělaly zadní brzdy...........
Mám dotaz při řazení nebo zvětšení rychlosti je slišet lupání jako by v zadních brzdách.....má někdo stejný problém......je to takový divný zvuk....při jizdě je to normální...............
Plastový kryt na zdních dveří u brzd.světal...
Prosím poradte nejde mě vyndat ten plastovej kryt co je na pátejch dveří u skla který chrání zadní brdzdové světlo co je na skle.......dával jsem černou folii na sklo ale zrovna v tech místech kde je ten plast mám bublinky.....
Spotřeba různých motorů ve Fabii I
Mám Fábii Clasic 1.4 MPI 2000 + dodělávaná palubní PC najeto 63000km motor chip na 59kw jezdím převážně město ale i mimo snažím se jezdit podle palubního počítače ve městě to nejde ale mimo se snažím držet kolem 6l/h moje clekové spotřeby jsou tak kolem 6.5-7l mimo město z kopce sundavákm nohu z plynu auto je obsazeno 2 dospělý a 2 děti nevím niší spotřeba se nedá udělat.....tuším že mezi 6-7 l je normál......při kombi jízdě palubní počítač je dobrá věc!!!!!naučil mě nešlepat tolik na plny když to není nutné a hlavně vím jak decentě sešlápnout...
CO odešlo..bohuel nevím..problém byl v tom že se při otočení volantu nevracel prostě zůstával ve stejném směru jízdy.....ted po výměně je to OK:..nejdřív jsem myslel že to dělá snímač..ale ten byl ok....
Mě ted u Fábiie 2000 najeto 61800km měnily celé řízení TRW stálo kolem 8000kč nové tak jsem zvědav jak dlouho vydrží......
- brzdy
brzdy
M8m ještě dotaz k brzdám na zadku je to normální když brzdím normálně žádné prudké, že se mě zahřívá víc zadní P starna víc než Levá..ale ruku na budnech normálně udržím..i když ujedu třeba 20km...... nebo se nemají vůbec zahřívat mají bít studené.........
Fólie na sklo
Ano tak jsemto dnes zkoušel lepit ale po 2 hodinách jsem to vzdal.................
- Ložisko předního kola
Zdravím jen tak pro zajímavost kolik Vás stála ve značkovém servisu výměna přeního ložiska/ náboje/ na Fábii . Já dnes byl v servisu a cena materiál ..náboj + matice+ krožek těsnící 2040kč+ DPH práce 546+DPH......
Fólie na sklo
chci to dát jen na zadní skla..tam tomu určitě nic nevadí a poldové by nemohly namítat.Nioho tím neohruzuji...je to asi to samé jako když budu mít na skle nalepiny pro děti clony.....
Fólie na sklo
je to jasný,ale pro začátek bych to chtěl vyzkoušet.Byly docela levný.Sice na krabici atest je....
Fólie na sklo
Mám dotaz v Tesku jsem zakoupil folii na skla černou.....návod nic moc tak nevím ani z jaké strany se ta folie lepí z venku nebo ze vnitř........dodavatel www.filson.cz Poradí nebo má někdo zkušenosti z touo folii na skla.....a hlavně lepil to někdo? případně z jaké strany to mám nalepit!!
GPS+ Fabie ujetá vzdálenost
to znamená,že se GPS bude lišit od toho co bude ukazovat auto? nebo co bude přesnější GPS nebo auto? to mě zajímá
Mám dotaz o kolik se liší ujetá vzdálenost co bude ukazovat km ve Fábii z porovnáním s GPS na vzdálensot.....jaké budou rozdíly zkoušel to někdo.......
výměna dorazů na zadních tlumičích
jasně že to to jsou zadní tlumiče!!!!!! já jen pro pobavení...tech našim Autíček Fábii!!!!!!
asi to bude to samé i na zadních tlumičích ta výměna........na fotce koukám že je výměna předních... Doufám že nebude problém budu to vyměmnovat i já sám na zadních.....
