Papek
Vše, co zveřejnil Papek
  1. Zdravim pani, potreboval by som poradit s demontazou alternatoru na octavii 1.9 TDI AGR motorsem tam v nom nieco suchoce a uz mi par krat prenliklo dobijanie tak ho chcem vybrat, vymenit co sa da alebo popripade kupit druhy a prehodit.len ked sa nato pozeram tak neviem ako dostat von. poradi niekto dakujem.
  2. Papek odpověděl na Papek's téma v Podvozek
    A vies, ze aj ja mam vacsi odklon zadneho kolesa....nebude to tym?ale na geometrii mi splietal, ze sa to nenastavuje, ze to nevadi....nebude to tym?
  3. Papek odpověděl na Papek's téma v Podvozek
    dakujem za odpovede a teraz k nim, tlmice ulozenie a vsetko s tym max rok co som dal nelupe nevrzga vsetko ok.teraz som prezul z letnych na zimne taha stale rovnako disky vyvazene setcko ok zimne gumy mam jednu zimu jazdene.mam s tym uz dlhsi problem vsetko pomenene postupne a stale je to tam uz neviem cim to moze byt aj po novej geometrii ked som robil tak stale taha
  4. Papek odpověděl na Papek's téma v Podvozek
    tak dnes som skusil ten test a kolesa stoja nestocia sa v com by to mohlo este byt?
  5. Papek odpověděl na burek's téma v Podvozek
    zdravim, ja mam problem tiez z vrzganim na prednej naprave ale je to skor taky zvuk ako kov na kov keby, pri prejazde cez nerovnosti najma na sidliskach vrzgoce to jak najate.mam vymenene hadam vsetko co tu rozpisujete.neviete niekto rady co to moze byt?
  6. Papek odpověděl na Papek's téma v Podvozek
    cize sa vytocia do jednej strany same, tak si to myslel?a co v takom pripade da sa to nejak opravit ci vymenit za novy? dakujem za odpoved..
  7. Papek zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravim, mam problem s tahanim do strany a to aj potom co sa na prednej naprave vymenili ramena,capy,tycky stabylizatoru.spravila sa geometria a auto stale bezi vyrazne v pravo a je to vidiet aj na drati pneumatik. neviete poradit cim to moze byt?v zime som si vsimol ze pri jazde na snehu a zoalapnuti plynu ked zacnu kolesa pretacat tak auto potiahne v pravo. dakujem vopred za rady. EDIT: a este pre doplnenie, pneu vyvazene robilo to aj na zimnych aj na letnych.dva krat geometria aj s tym ze nastavoval volant na stred a znova je ten volant mimo
  8. dakujem za odpovede , prehodil sa alternator a bezi to tak uvidim co to povie ked sa to pozohrieva zasa ci to pojde ak nie tak dam vediet.
  9. Zdravim, problem s feliciou 1.3 po facelifte.nastartuje a ak sa zohreje tak zacne zdochynat a ked zdochne motor tak uz nenaskoci ani len starter nepretoci a oklo toho prestane ist radio smerovkyyň obcas vypadnu a tak.baterka je nova kontakty skontrolovane mechanik vymenil aj poistkovu skrinku ale moc sa do elektriky nevyzna.tak hladam nejaky bod kde zacat.dakujem
  10. Papek odpověděl na Papek's téma v Podvozek
    a okrem tychto troch moznosti nieje ziadna ina uz?nejake dorazi apo podlozky pod struny ?
  11. Papek odpověděl na Papek's téma v Podvozek
    ro je jasne ale chce si nechat kolesa a trosku zdvyhnut zadok cize skor touto cestou by sme chceli ist
  12. Zdravim, bratranec kupil nove kolesa a su trosku sirsie disky a pri obsadeni dvoma osobami mu to v lavej zakrute pri rychlejsej jazde sem tam skrtne o blatnik.poradte co by sme s tym mohli spravit.ci su nejake vyzsie struny alebo gumy pod struny. dakujem
  13. Zdravim znamemu na felicii odpaluje ziarovky a naraz obe minule obe stretavacky ale cez den no a pred par dnami v noci na dialkovych isiel a prask obe naraz.viem ze to bude pravdepodobne z alternatorom a reglerom ale nemam blizsie skusenosti s tym.stalo sa to niekomu ako ste to poriesili.diky :-)
  14. malo to ist do podvozku ale som sa pomylil.
  15. pri cuvani a vytocenom plnom volante po pribrzdeni sa ozve taky klopavi zvuk od laveho kolesa a dnes som si vsimol ze ked kopnem do prednej casti toho kolesa tak nieco sa ozve a na druhej strane to nerobi co to moze byt?dik
  16. Papek odpověděl na Papek's téma v Motor 1.9 TDI
    treba to menit alebo sa moze na tom jazdit?
  17. zdravim, chcel by som sa opytat pri rizvodoch je nieco ako tlmic asi vybracii.na volnobeh mi to vydava taky cvrlikavi zvuk a ked o to opriem palec prestane.prosim vas co to presne je a da sa to opravit alebo vymenit?dakujem za rady.
  18. Papek odpověděl na Papek's téma v Podvozek
    no dakujem za rady skusim a uvidim ze co dalej
  19. Papek zveřejnil téma v Podvozek
    Nazdar pani potrebujem radu auto mi taha do prava, sontroloval som brzdy a aj kolesa som dal nanovo vyvazit a nic .Da sa to dostelovat geometriou ci nie?dik za rady
  20. Papek odpověděl na Papek's téma v Motor 1.9 TDI
    no cidlo som vymenil kamos na vagu zresetoval zavadu a pozrel este predvstrek a vsetko ok tak som zvedavi ako sa to bude od zajtra vsetko spravat a inac sa mi zas potvrdilo ze aky su na slovensku zdieraci,cena toho cidla: intercars cena po tel. do 100eur elit po telefone mame cena 3400sk a na chrenovej v malom obchode aj s blokom 1970sk
  21. Papek odpověděl na Papek's téma v Motor 1.9 TDI
    no dik chalani zajtra ho kuknem aky typ pojdem kupit a vymenit
  22. Papek odpověděl na Papek's téma v Motor 1.9 TDI
    cize ked som ho odpojil tak vyhodilo to aj tu druhu zavadu snimac tlaku
  23. Papek zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI
    zdravim u znameho na vagu mi vyhodilo ze je na G72- snimac teploty nasavaneho vzduchu prieraz na kostru chcem ho vymenit ale neviem ktory to je v knizke jak na to je znazorneny v lavo v predu na sani pri dekly motora ale ked ho odpojil tak to vyhodilo inu zavadu tak kde je dik za radu pripadne male foto.
  24. no a este jedna otazka ma to cidlo nieco spolocne aj s tym startovanim?
  25. nazdar potrebujem radu po nastartovani pri vacsich mrazoch okolo -8 a nizsie zapipa vystraha a zacne blikat kontrolka teploty vody asi tak 1 min. a to nastartuje aj na treti krat.dik
