Vše, co zveřejnil superflo
Kolisanie teploty chladiacej kvapaliny 1,6MPi
to KaJe: ok dik no mas pravdu s tzm teplym vzduchom v zime za cca 4 min fuka teply vzduch. No ak idem z kopca ta teplota mi nikdy nespadne az pod hrubsiu bielu ciarku na ukazovateli... vzdy zastane na nej... dik
to inya: velmi Ti dakujem za odpoved. Kontroloval som tie kontakty na teplotnom cidle a si v podode ako nove. Tak asi mas pravdu s tym malym okruhom cirkulacie vody... a podla mna tam škodovaci dali velmi maly chladic na takyto velky 1,6l motor. Dufam ze mi to cez leto nejako vydrzi a nezovrie mi voda... Ak by si nieco zistil nove daj prosim vediet... dik s pozdravom
Ahojte mam jednu otazku... Ak niekam idem motor sa zohreje na optimalnu teplotu 90st. C., rucicka sotji mierne nad hrubou bielou ciarkou na ukazovateli. Ak ale niekde zastanem v zapche v meste a nemam zapnute kurenie v aute badam ze kvapalina sa ohrieva teda rucicka ukazovatela teploty motora ide hore vystupa mierne pod poslednu rucicku bielu a pocut ako zopina teplotne cidlo a zopina ventilator na chladici... Inak ak idem niekde na dlhsiu trasu a idem dole z kopca a mam zaradený rýchlostný stupen rucicka teplott ide niekedy az pod hrubu bielu ciarku na ukazovateli teploty motora... a to je si mylsim v pohode ne? Chcem sa opytat je to normalne aby sa ten motor takto aj v zime zohrieval na taku teplotu aby zopinalo teplotné cidlo?? nemá to vplyv aj na spotebu PHM ak sa tato teplota meni??, DIK za odpovede a pripadne mi napiste co mam asi zle... termostat som uz menil a v nom to nebolo aj chladiacu kvapalinu mam vymenenu na cca -23st.C. znacka nejaka G12..
Ošetření spodku proti korozi
vies co BODY 930 pouzivam aj ja na na moju feldu a zatial drzi v pohode 3roky ale musis to poriadne vsetko ocistit a nakoniec odmastit.. inak nemal som s tym problemy a za tu cenu sa to oplati..
Mlhovky přední
fuuuha no to ti je pekna dilema.. skus pozriet do prirucky od fabie a felicie... tam to porovnas urcite inak ti neviem pomoct.. ale predpokladam ze su rovnake...
Vymena rozvodového remeňa
to : ttommirs no cerpadlo chladiacej kvapaliny.. ale co sa s tym robi nebodal meni?? dik za odpoved...
vymena remena kladky.. 800sk?? ci ako si to myslel?? dik
Pomalu padají otáčky
No do klapky len tak poklepkavat rukov nedoporucujem... rozhodis cele nastavenie klapky a ak nie tak v najhorsom ju totalne zbicis...potom nasledna oprava + diagnostika... dost draha zallezitost...skor sa upriam na to lanko ci nieje uz velmi vydrane v okoli kde je obmotane okolo klapky...
Škrtící klapka 1,6 55 kW MPI
whav no toto by som nepovedal... gratulujem koncne usetril dalsi clovek na nasich drahych servisoch.
- Fel 1.6
Ahojte, chcel som sa Vás opýtať či už niekto z Vás menil svojpomocne rozvodový remeň na felícii 1.6MPi. Mne bol menený v servise na 75 000km.... no teraz mam nabehaných 108 000km. Ako som naňho pozeral je vcelku zachovaly žiadne poškodenia som nezbadal..no to nemusim ani vidieť a môže rachnút a pozeral som do knihy AKO NA TO!! a nevzyzerá to byť veľmi ľahké. Robil to už niekto sám?? Za nejaké rady, typy,skúsenosti vopred ďakujem. Neviete čo to asi komplet stojí v dnešnej dobe v servise koplmet praca+remeň+kladky?? DIK
- Fel 1.6
Kde mi napoja Feldu na VagCom
hm to je sice pekne video kde si ma poslal ale volako si mi velmi neporadil... Aj by niekoho nieco napadlo tak daj te vediet nesuri mi to ale zase odkladat to stale nemozem..
Mam len taky maly problem. Ak chcem zistit ci mi RJ nevykazuje nejake chyby da sa to zistit iba pripojenim na VagCOM. Bol som na vychode v sevise Škoda a tam mi jeden chlapik zapiskal cenu 2000sk iba za pripojenie. Moze to byt take drahe?? Mam feliciu 1,6MPi r.v 1996 Dik za pomoc a keby ste nahodou vedeli kto to robi na SK resp. košice a okolie lacnejsie dajte mi prosim vas vediet. dik
olej okolo hrdla vzduchovej klapky...?
Uz som nato prisiel bolo prederavena manzeta okolo hrdla skrtiacej klapky.. nove ma to stalo 206,-sk celkom dobre uz sa bal toho najhorsieho ze mi motor zacina "dychat" ... ze mi tlaci olej z olejovej vane z ovetravacky... tak zdar chlapi
Ahojte chlapi... trochu som cistil motor u mojej Feldy 1,6 a zistil som pri rozoberani vzduchoveho potrubia kt. je od filtra az po klapku z niekadial mi tam tlaci vonku.. klapka je cista ale okolotoho potrubia zvonku je olej nie vela cca vyliaty stamperlik... neviete mi poradit co to moze byt alebo co sa tym da urobit... nemam ani velku spotrebu oleja mozno od vymeny som dolial cca do 2dcl... a to uz mam olej asi po 11000 km... Motor ide ako hodinky... nic sa zvlast nedeje ani spotrebu nemam velku... co to moze byt? Dik majte sa
vzduchovy filter
Ok Dnes som kupil novy vysiel ma na 170sk neplatilo by sa to kupovat---- dik zatim sia
Objem nádrže
mne tam voslo presne 45,5 l az po hrdlo
vzduchovy filter
Ahojte chlapi.. mam idilku treba menit vzduchovy filter za novy alebo ho staci zbavit prachu a necistôt napr prefukanim pomocou kompresora? dajte vediet
zadne vyhrievane sklo
Nazdar snad by tu mohla pomoct vodiva pasta nieco ako vazelina da sa kupit v obchodoch pre radioamaterov niekde kde predavaju eletkronicke suciatky... stoji to cca 110sk ale musis zistit kde mas prerusene vlakno a to nejlepsie ohmetrom..... drz sa caf
Modré podsvícení přístrojovky + vypínače
Nikdy by som si to nedal neskutocne to namaha oci...
Motorový olej
Mam 1.6 LXi a ohladom oleja ja tam davam Castrol Magnatec 10W-40. 4l kanystru kupujem za cca 1100sk. Nejaky iny olej nedoporucujem uz len koli tomu ze motory 1.6 sa dost zohrievaju... s pozdravom
