Alchemix
  1. Přímo v barvě se tedy koupit nikde nedají? Akorát mi taky jedna ulítla tak budu muset pořešit.... díky
  2. Alchemix odpověděl na omicron's téma v Motor
    @giri Úprava vyšla v dubnové akci na nějakých 17 tis. Kč. Čím víc s tou úpravou jezdím, tím víc se mi líbí. Současně s úpravou motoru od APR je to skvělá kombinace. (Tu už mám třetím rokem a bez problémů, vše funguje tak jak má) Odesláno z mého Nexus 7 pomocí Tapatalk
  3. Alchemix odpověděl na omicron's téma v Motor
    Převodovka se stále učí, takže od té doby co úprava proběhla se řazení zmenilo a teď už dokonce po rozbité cestě k chatě dojedu na dvojku a ne jedničku jako hned po úpravě [emoji16] Jinak řadí rychleji. Ve městě do 60 jezdi na 4stupen většinou a z kopce 5. Motor běhá kolem 2tis v těch minimalnich otáčkách, výjimečně a to zase spíš z kopce to jde na cca 1600ot. třeba. V manuálním módu nepodrazuje ani když se plyn prosloupne přes pojistku. A mám nastaveno, že po dosažení max otáček ani sám nepreradi. (Tohle si můžeš nastavit jak chceš ty) Spotřeba bych řekl +- stejná, uvidím po delší době. A auto je daleko živější jak není drženo v extra nízkých otáčkách. Odesláno z mého Nexus 7 pomocí Tapatalk
  4. Alchemix odpověděl na omicron's téma v Motor
    Mám asi měsíc úpravu softu DSG od APR a to řeší přesně tvuj problem s podtacenim a s podrazovanim [emoji6] Odesláno z mého Nexus 7 pomocí Tapatalk
  5. Alchemix odpověděl na omicron's téma v Motor
    Nechá se ta volnoběžka aktivovat i u DSGčka spřaženého s benzínovým motorem? Odesláno z mého Nexus 7 pomocí Tapatalk
  6. Jakou máš šířku disku?
  7. Ber je, budou sluset ;-)
  8. Alchemix odpověděl na omicron's téma v Motor
    No tak to gratuluju. Po odstavení EGR bys mel mít i lepší spotřebu a o něco malo by to melo za studena jet.
  9. Alchemix odpověděl na omicron's téma v Motor
    V kopci zastavit, zatáhnout ruční brzdu, zařadit "P" a chcipnout motor. V žádném případě nenechavat viset na te zapadce.. Jestli jsi to dělal tak jak píšeš, ze to dela tchan, tak proto to už mas tak vycochtany. Rucku nedavam akorát na rovince.
  10. Chlapi, koupil jsem před dvěma lety OII RS TSI a vzadu v servisce jsem našel "Záznamy servisu" v poznámce dva kódy 37F2 což jsem dohledal, že bylo nějaký přehrání softwaru pro DSGčko. Ale pak tam mám ještě 64B6 a to nemůžu najít co vůbec je? Nemáte někdo tucha o co jde? Díky moc
  11. Alchemix odpověděl na omicron's téma v Motor
    Jj zrovna jsem to chtěl napsat, ze Febi není dobra volba a že jsem to viděl u Sixty na stránkách.
  12. Tak to je sázka do loterie. Ale spíš to nezapises. Tady jedině koupit nová kola (s typovym listem) o stejném rozměru jako jsou ty z OIII. Nechat je zapsat a pak už tam můžeš dát jakákoli s tím rozměrem. Je to ale trochu krkolomny a finančně náročný...
  13. Pokud je koupis s typovým listem tak bez problémů
  14. Tohle bude úplně v pohodě, jen budou utopeny jak origo :-)
  15. Alchemix odpověděl na omicron's téma v Motor
    Mám normálně origo od Škodovky (snad to pro ne dělá taky Construct) a bez problémů.
