Frejzr
Vše, co zveřejnil Frejzr
  1. Ještě jsem rozebral ten B sloupek jestli tam nebude iten druhý, ale bohužel.
  2. Otom jsem taky četl, ale jak jsem psal výše, hledal jsem pod budíky a nic tam nebylo. Ani ten plech na kterém by měl být umistěny.
  3. Zdravím potřeboval bych pomoc. Mám Octavii 2 facelift a mám nefunkční parkovací asistent vag píse Speaker for Front Parking Aid. Nevíte kde je umístěný pro přední senzory ?? Na zadní senzory mi pípa ve sloubku B u řidiče. Hledal jsem pod budíky i pod volantem ale nikde jsem nic nenašel. Díky za pomoc.
  4. Zdravím, mám problém s parkovacím asistentem. Vag píše Speaker for Parking Aid B10F5 14 (009) Open or Shor to Ground. Nevíte kde se tento Speaker nachází o tom v B sloupku vím, ten pípne když zařadím spátečkuale když zařadím 1 tak nic.
  5. Ahoj zrovna jesm to řešil na svoji Octavia 2 2011. Poblikavala mi ručička rychlosti, nejdřív jsem si myslel ze to bude jen studený spoj. Nakonec to byla špatná ledka koupil jsem nové v GME.cz LED 3528 bíla 960-392 žlutá 960-397 červená 960-394 Ta bíla má 2560 mcd svíti o trochu více než originály ty typuji na cca 2000mcd červená a žlutá jsou na kontrolky ty mají 200mcd https://www.gme.cz/led-3528-yellow-200-120-gt-m35281y590-0 https://www.gme.cz/led-3528-cool-white-2560-120-gt-m35281w508-0 https://www.gme.cz/led-3528-red-200-120-gt-m35281r620-0 Postup při rozebíraní : Odšroubovat 3x šroub torx ( hvězdice 10 ). Odaretovat boční plastové zápatky ( použil jsem páratka ) Samotný plošný spoj drží 3 aretační packy z boku , pomoci šroubovaku odaretuji a vyndáme plošný spoj. Největší problem jsou rafičky, ty jsou naraženy velmi slně, udělal jsem si z 1mm plechu menší páčidlo. Opravdu se musí hodně zabrat. Plastový rameček pod rafičkami lze velmi snadno odaretovat ze spodu plošného spoje, drží jej pouze 2ks aretačních pacek. Fotky pošlu e-mailem petr-dudek@volny.cz
