Petr1438
  1. Prikládám foto kde se přidával Rezistor a kde se dávala LED dioda zelená na podsvícení
  2. Zdravím všechny, mám otázečku jelikož jsem si měnil před nějakým pátkem led podsvícení na budíkách,tak jsem jen dodělával podsvícení ručiček do červené barvy. Ale jelikož se muselo to malinko upravit a přidat led diody,jak na stav teploty tak i na stav paliva tak se nahoru přidávaly odpory cca 3 kusy asi 250ohmů ale to přesně nevím. Tento rok mi to začalo nějak poblikávat to podsvícení jen ale paliva měl jsem to již už doma a přeletoval jsem odpory tak aby tam nebyl studenák sice tam nebyl ale raději jsem to udělal. Nestalo se toto již někomu nebo aspoň nápad či rada by nebyla? Díky všem Petr
  3. Ahoj Jirko, no jak jsem to pořešil, tak když jsem vyměnil vstřik tak se chyba nepřesunula ale chyba zůstala,ale projistotu jsem udělal to,že jsem vyměnil jak svíčku tak i cívku abych věděl kde je problém. Problém přetrvával a já jsem už hledal návody jakým způsobem demontovat hlavu motoru.No po zjištění že vlastně je to tak náročné a časově dlouhé jsem volil variantu jít shánět servis kdo a za kolik to zvládne. V UH.Hradišti - ADEKO cca 25tis.kč - ARAVER cca 12tis. kč. U Štěpáníka ze Spytáku samostatná oprava hlavy by vyšla na cca 10tis kč. , ale háček je takový, že ARAVER má asi udělanou nějakou smlouvu sním jelikož jim to dělají za přijatelnější cenu a to je 4tis kč. Co jsem pátral na netu tak dokonce v Ostravě to řeší tak, že prostě dojedeš s hlavou a oni ti dají novou repasovanou a to dokonce za nějakých 1800kč. Ale zase v Praze jim to pošleš a oni ti to udělají do 3 prac.dnů za 800kč takže si myslím že ceny jsou pěkně různě a dá se na tom i dokonce bohatnout hlavy budou odcházet stále takže návratnost toho přístroje co udělá hlavu jako novou je dobrá. Takže něž se stím dělat 3 dny to demontovat a další 3 dny dávat dohromady to ne varianta opravdu byla jednoduchá ARAVER odkud auto pochází. Příjímací protokol kolik km a stáří auta atd... dokonce jako Mladá Boleslav tuto chybu hradí a to jsou podmínky jako servis auta jen u nich a dokonce se hledí i na Km a roky auta jinak ti toto udělají za pár kaček za 13 tis ti mění celou hlavu auta takže Mladá Boleslav a majitel jede 50% na 50%. Takže ted už jen čekat a čekat.
  4. Po dnešním otestováním nového spínače na okna vč. zamykání tak staré spínače to nedělají takže už jedině mikrospínač v zámku u řidiče. A aby toho nebylo málo přidala se další chyba 1 Nalezeny chyby: 16685 - Valec 1 Zjisteno zapalovani vynechava P0301 - 35-10 - - - Sporadicky před měsícem výměna zapalovací cívky vč.výměna svíček Dnes jsem otestoval prohození vstřiků a pořád výsledek stejný.Prošel jsem forum a asi je to zapalovací lišta ale nevím to jistě. Zamykání zůstává a to dokonce i když jsou otevřené dveře samo se auto uzamkne a někdy i při jízdě na odpojení ovládání oken u řidiče to vliv nemá to jsem odpojil a šáhnul jsem na spolujezdcovo otvírání a dal zavřít a uzamknutí se objevilo. Takže zamykání asi mikrospínač a to možná. Už je doma tak se to otestuje. Napadá ještě někoho něco?? Díky za rady
  5. A nemůže to být ten ovládač na stahování oken vč.odemknutí a zamknutí od urřité chvíle když jsem předtím udělal to že jsem jakoby dotáhnul okna a nebo udělal kontrolu zda jsou zavřené spínač v L+R cvaknul a ted nic. Co když toto je vadné? Ten mikrospínač nevím ale dveře se mi signalizují dobře že vše jede i stropní světlo je funkční a dokonce na Maxidotu vidím že jsem otevřel ty dveře. Tak nevím proč to dělá.. Už jsem bez nápadu.
  6. A jaké je číslo dílu a kolik ca stojí a je to složité n výměnu či rozebrání? Díky za info
  7. Tak to je pěkné rozdělám dveře u řidiče a musím se na to podívat. Ale nevím dneska mě se uzamklo auto dokonce když jsem zařadil zpátečku. Jinak jsem to vysledoval a má to vliv na kontrolu vytažení oken předních když dám spínače oba dva nahoru tak se to uzamkne a nebo když otevřu spolujezdce dveře. Ale i tak díky za typa na zámek u řidiče. Petr
  8. Zdravím, všechny !! Mám takový problém,že se mi samo uzamkne auto. A to ne jako že když se člověk rozjede. Problém vzniká takto když centrálem na dálku odemknu auto sednu do něj a chci stáhnout okno spolujezdce tak nějak centrální jednotka zareaguje a uzamkne auto a toto je náhodně.Zkoušel jsem stáhnout okno přímo u spolujezdce a je to to samé když jde okno dolů nebo nahoru uzamkne se auto a někdy se občas stane že prostě když se otevřou dveře spolujezdce tak se uzamkne. Když se mi tento problém stal víckrát použil jsem VAG abych zjistil kde je chyba a zda to v jednotce bude zapsané. Taky že bylo. 1 Nalezena chyba: 18252 - Vypište prosím paměť závad elektronického centrálního rozvodu P1844-35-10 ----- sporadicky Tak když jsem tuto chybu uviděl bylo jasné že někde je chyba chybu jsem vymazal,ale problém přetrvává. Nyní po cca 1 měsíci jsem auto napojil znovu ale už to tam nebylo napsané že je někde problém i když problém se na chvilku ztratil ale zase po měsíci jsem u toho samého bodu na VAGU nic není a chyba přetrvává. Nesetkal se někdo s tímto problémem ?? Jen ať vím kde hledat vůbec mě nic nenapadá... Díky za každou radu Petr
  9. Zdar kolegové ja jsem dělal výměnu ručiček již asi po druhé co jsem je měl sundané a pokaždé jen ručně,Natsavení vždy v autě po zapnutí elektroniky to skočí na uplný spodek dá se to říct jako že pomyslná nula.No sice to stojí trochu nervů ale jde to první jsem udělal menší nasazení zapnutí napajení do budíku a ono to samo spadne na uplnou nulu a pokud ručička nebude na nule tedy na te hodnotě co auto stojí,tak to není dobré ale když si stím trošku hraju tak to jde a potom to jen domáčknu teda když se to neposune tak je to super tento pokus jsem dělal několikrát něž opravdu jsem měl požadovanou hodnotu,A myslím si že hodnoty jsou dobré jen nevím jak to otestovat tak zda to je OK VAG kabel a SW mám ale jak na to to vyzkoušet zda to jede na 100%? horší se nastavovalo palivo a teplota toto mám asi na 95% nastavené ale taky to není to pravé ořechové. JAK TEDA NA TO PROSÍM JINAK PŘI VÝMĚNĚ RUČIČEK? Díky za rady a názory všem. Ahoj Petr
  10. Ja DLR mám řešené podobně u mlhových světel. Ani už nevím kolik led diod tam je ale mam pocit bud 18 nebo 22 ale přesně už nevím. Jinak uchycení vyšlo jen tak tak,ale podařilo se. Rád bych vložil foto ale bohužel nevím jak.
  11. STAV: VYŘEŠENO - jelikož Škoda Felicia trpí na špatné doteky proběhnul jsem veškeré kontakty co jsou společná pro světla výsledek velké oxidace kontaktu dále jeho očištění proměření a výsledek potkávací světla svítí. Takže pro ty křeří mají tyto problémy tak v pojistkovém boxu co je 3 ten větší kontak sloužící pro světla tak tam je častá oxidace doporučuji odpojit baterii a další očištění kontaktů. Dále jsem proletoval kontakty co jsou připojené spínače na světla jak parkovačky tak i tlumené. Sice to byla makačka, ale stálo to za to po cca pár hodinách hledání chyby jako je relátko a pojistky vše bylo ok a nakonec to byly kontakty.
  12. Zdravím,měl bych na feldě problém,při montáži autoalarmu daní zpět přístrojovky a zkontrolování zda vše jede mi nejdou potkávací světla pouze parkovačky.Než jsem se do toho úkolu pustil vše mi jelo tak jak má. Kontrolovaná pojistka i relátko stav OK tlačítko na potkávací světla snad taky OK,světelná houkačka jede. Kde může být chyba.Poraďte - spěchá... Díky moc všem za každý nápad.
  13. Tak už to chodí tak jak má ve VAGU mam 2 ale nevím zda tam nedám tu původní 5hodnotu při světlech se to musí podržet delší dobu aby se ten motorek stačil vůbec potočit a vyhnat ostřikovací vodu jinak když se to nepodrží motorek jen zavrní a nic. Jinak díky moc za radu.
  14. Zdarec Všem mám problém od včera pártrám proč mi vlastně nejdou ostřikovače světel. Ostřikovače světel tam v originále nebyly a tak jsem je dodělal. BSG 6Q1 937 049 D jde naprogramovat a dokonce kanál 8 jde měnit z čísla 5 i na číslo 2 nebo 1. Při zapojování relátka byl provedený test ostřikovače vyjely a ostříknuly světla. Všechno je správně napojené podle plánku, ale prostě nějak to nejede světla zapnutá sterače fakčí ostřikují ale do světel ani kapka. Takže ani nevím kde je chyba.Zkoušel jsem držet páčku na ostřikovače 2s a nic prostě ostřikuji jen přední okno. Díky moc za rady Petr
  15. Jehla23 začal sledovat Petr1438
  16. Petr1438 odpověděl na Jehla23's téma v Exteriér
    Tak ten první odkaz co jsi sem umístil je ta přesně dioda kterou vlastním zato ten druhý odkaz jak je tak je sice větší dioda ale bohužel svítí opravdu nic moc (moje zkušenost) Ja jinak je tam mám cca rok a něco a jsou v pohodě svítí pořád stejně.Nemám stim problém. Jinak ti bude určitě pasovat jak do parkovacích světel tak i do stropního světýlka. Dioda má dlouhou životnost než žárovka.
