Vše, co zveřejnil maxpietro
EGR ventil
Zdravím mam jen otazecku ohledne EGR ventilu,jestli jde vypnout pres soft a cca kolik to asi stoji.... a jeste blbejsi otazecka,vypnuti mechanicke ci softem jestli ma stejny ucinek? dekuji za informace
MKM 1.20 Lite - Motordiag Komfort Manager - nová verze!
mam komfortku 1JO959799AH a pres tenhle program me to nejde MKM 1.20 nebo neco delam zle,jak to myslite ze to jde? zkousel jsem to a skoncil jsme zde http://sklad.obrazku.cz/obr426140_llol.bmp Břeclav JM
hm,jak neumi..? chlapik na jinym foru mi psal ze DO na AH komfortce jde a udela to za nejakou castku.... jen je z druhe strany republiky....
zdravim, osobne mam octvaii 7/2000 a komfortka je 1JO959799AH---moc rad bych si to okna taky dal na DO,ale mam pocit ze to nejde.. muzete nekdo poradit.... mam OBDII kabel i s tim to programem,a ten hlasi viz obrazek..http://http://sklad.obrazku.cz/obr426140_llol.bmp Breclavsko
Dingnostika
Zdravim jsem udelal diagno.a vylezli me tyhle zavady,muzete prosim vas poradit,jak by to slo odstranit... http://sklad.obrazku.cz/obr420350_vagcom304IHR.bmp prosima o radu nez do toho polezu a neci znicim... moc dekuji k Tem dverim a zamku za ridicem: kdyz jdu sehrat klic s ridici jednotkou pres zamek uplne otoceni doleva a parava a na konci stisknuti otevri nebo zavrit... me dokonce zacina jit i dioda ve dverich,coz osvetleni inter. ci pri zapnutych svetklech a otevreni dveri hlasi signal vse dobre.ale dioda me nesla.. ale nejak divne,kdyz zatknu auto vsechny koliky zajedou ok,ale neblika dioda az po druhem stisknuti na DO zavrit slysim zacvaknou jeste jednou zadni leve dvere a zacne blikat i dioda... pls help co to muze delat,urcite to ma spojeni i s tou diagnostikou co jsem semka dal odkaz na obrazek... prosim poradte mi dekuji
centralni zamykani
Zdravim , Mam podobny problem pri zamknuti centralu ze vnitr se me zamknou vsechny dvere,ale hned se odemknou zadni za ridicem... a zbyvajici jsou uzamcene....muzete prosim nekdo poradit...dekuji vam moc mmj. central DO je OK....i kdyz nekdy na dalku nesepne,ale to bude asi baterka....
climatronic
chtekl bych se zeptat jestli by sem nekdo nenapsal jak ma spravne funguvat horni klapka a spodni pri zapnutem vnitrnim okruhu u climatronic OI r.v.2000,ja jsem to dal dokupy s tim ze vrchni klapka jede ale ta spodni jen trosicku asi 2cm se pohne nahoru dolu... asi tak: pri zapnutem vnitrnim okruhu se me otevre horni klapka a zavre spodni a to se me prave nezda...myslim by to melo jit jinak... muzete prosim vas semka nekdo napsat jak to ma spravne funguvat...diky vam moc
Motorek přepínající klapky klimatizace
ano ano je v interieru mikro a je i panel navrtany..... jsem si vubec neuvedomil.... diky
Zdarec panove, tak jsem po 5hodinych se s tim nejak domluvil,hluk odstranen,ale mam problem servo pri zapojeni funguje,ale jen naprazdno kdyz k servu pripojim klapku a cumim na to jestli to pofachci tak jako by motorek byl slaby a nedokaze s tim pohnout,,, to bude asi motorek v cudu,ze? ci je nejaka finta? a jeste mam jednu otazecku tohle na tech odkazech/foteckach je jaka si krabicka se 4 kablema a nevim co to je byla tam hned pod spolujzdcovou schrankou jen tak vlozena polozena.... dekuji moc za info/ppr rady dekuji http://sklad.obrazku.cz/obr400233_DSC00150.JPG http://sklad.obrazku.cz/obr400234_DSC00151.JPG http://sklad.obrazku.cz/obr400235_DSC00152.JPG
climatronic
jsem se spletl , graf brzdy... pardon
VAG - jednoduché úpravy svépomocí
Chtel by se zeptat na to ladeni ,osobne vlastnim OI r.v.2000/7 81 TDi a otazecka: jde to udelat pres program 304IHR VAGcom ? mam potize pri teplych startech,auto mam 2 mesice takze zimu jeste nemuzu ohodnoti,ale studeny to naskoci cca 1s ale teply nekdy i 3-4 s,bude to mit ucinek to preladeni pokud to pujde pres program ktery mam? a jeste k EGRu znate nejakou variantu jak jej zaslepit? dekuji mockrat za radu
climatronic
k te klapce,,,a muze tam byt i nejaka vada ktera jde odstranit.........nebo jak to chrapti je to total pokazeny a oprava jen vymenit...? graf..brzdy,kdyz se to chipuje dela se i nejaka brzda nebo tak nejak prej... napr.
climatronic
zkusim dekuji za radu... jeste bych se chtel zeptat kolik asi tak stoji porizeni nove klapky? Pokud by to neslo treba opravit po vytahnuti,nejak...(jen se ptam) a mam jeste jednu otazecku prosim vas,mozna sem nepatri,ale zeptam se na ni. jde pres VAGcom 304IHR udelat graf brzdy....? dekuji za odpoved s pozdravem PS: jsem naprosty laik,takze me otazky mozna nekomu prijdou jako detinske...
climatronic
zdrvaím, po vymene tlakove ventilu u climatronicu se me zacina projevovat neprijemne chrasteni na miste u spolujezdce pri vlozenem klici do zapalovani na poloho 2.. VAGem jsem to projizdel a naskocilo cituji: pretlakovy servomotor climatronic V71 muzete me nekdo prosim vas poradit jake jsou amaterske ukony pro odstraneni toho chrasteni? pokud by to slo opravit doma na kolene...dekuji vam
- Sedačky
