volant z OII do OI
to nevím.. já mám tento volant a mám ho s tím chromem a myslel jsem že ho mají všechny. Já si ho dodělával a musel jsem upravit kablík, pokud budeš někdy sundávat volant , třeba kvůli tempomatu a nebo cokoli koukni na ten kablík zda je tam jiný nebo změnili kroužek.. doufám že ti nevadí použití tvého fota
volant z OII do OI
já bych se vrátil k tomu káblíku.. taky jsem to přepájel a bez problému.. jen ted jsem viděl v O1 tour co se ještě ted prodávají , přímo z výroby tento typ volantu, tak se bude dát sehnat kablík origo .snad tam nedávají jiný kroužek .to jestli třeba někdo ví?? To pro ty co nechtějí letovat ..jak tu někdo zminoval ..foto jsem si vypujčil zde na foru...
Ovládácí páčka el. zrcátek
zatím je ...ale půl roku nikdo a ted několik nabídek .... jsi 2 ..pokud se neprodá je tvůj
volant z OII do OI
a nejde použít původní kablík , tím že se odpojí od bagu ? ten konektor vypadá hodně podobně ....
- (J)DOT
komfortka 799 AH
no jo já používám alarm a tam mi bliknou blinkry ...toto mělo fungovat asi při zamknutí klíčem. asi to nebudu řešit. tak ten menší vypadá že je pro světlo v kastlíku druhý stále netuším.
komfortka 799 AH
Ted jsem zjistil že na komfortce mám na hnedém konektoru ustřižené dva dráty ...což mi není jasný , vše se chová normálně ...viz foto .... víte které vodiče a k čemu by měli sloužit?? dík ps . Pak na mně vykoukly dva nezapojené kontakty tak kdyby jste věděli k čemu jsou budu rád.
Xenonové světlomety
pokud je to na mně..tak jsem samo hledal , a neúspěšně zatím , je tu toho mraky o xenonech ale toto se mi nedaří najít , je tedy fakt že mám trochu problém s přehledností témat a řazením odpovědí ( holt každej není pc boy) a snad to pude nějak přenastavit ... každopádně pokud to někdo máte pls dejte mi odkaz. Dík.
Xenonové světlomety
Kluci dotázek... Jak se při předělání na kolečko dá vyřešit , tj výměnou kabeláže z původních, to aby se při přepnutí na dálkové nevyply xenony což H4 co tam jsou původně dělají.. jde o to aby zbytečně se neničili blikáním... tuším že světla co májí osazeno 2* H7 nepřepínají a svítí současně ..je to jen v páčce? Dík za info
Problém s hlukem
já toto řešil na stejném voze co máš a tam byly prasklé výfukové svody ..jsou ne zrovna silné a rádi praskají . Může to být i toho pletence ..chce to zvednou a prohlídnou
volant z OII do OI
a jde taky o to zda nový typy volantů nemají už dva okruhy pro pyropatrony ..toto nevíš?
volant z OII do OI
Pioneer deh-p700bt
origo jsem nezkoušel , začal jsem rovnou s tím z nokie ..už jsem ho tam měl a nechtělo se mi to natahovat znovu .. délka kabelu je docela dlouhá mám ho na levém A sloupku takže od rádia až tam a to ještě má rezervu. hlasitost tel jako takovýho mám na max . Tento problém bývá u modelů co mají integrovaný mikrofon v panelu tam dochází k rušení . Zkus jiný mikrák a uvidíš.
Pioneer deh-p700bt
Já nemám problém , nic jsem nenastavoval , ani myslím není co .. mám ale mikrofon z HF nokia.
