Skury
  1. Mám trošku dost zásadní problém... Projížděl jsem plno diskuzí, ale stejně jsem nenašel odpověď. 1.8T AGU 110kw Ještě před dvěma dny motor šel v pohodě. Pak to znělo po nastartování jekoby na 3 válce. Další den to už nechytlo. Prolezli jsme pojistky, kabely, vše ok. Napadl nás startovací/zapalovací modul. Koupen novej, nic se nezměnilo. VAG nic nehlásí, čerpadlo funkční, palivo to tlačí, vstřiky fungují. Napadá vás něco jinýho?
  2. Mám 6q převodovku 4x4 z benzínu. Průměr spojky 240mm. Můžu na to dát 240mm spojkovou sadu z TDIčka? Motor mám 1.8T 110kW AGU. Díky.
  3. Skury odpověděl na johny72's téma v Elektrika
    Hmmmm...... Dáš do pojistkovky, která je před spolujedcem pod palubkou? Moc jako nechápu, co řešíš a co nejde a tak...
  4. No, moc homologaci nemají, ale ok. Problém s nima nebude, když tam dáš červený žárovky/led-žárovky. Přilepíš to silikonem nebo lepidlem na plast. Klidně vteřinovkou. Ale bacha na mezery, aby se ti dovnitř nedostávala voda.
  5. Skury odpověděl na Lewis's téma v Škoda Felicia
    Nech to zavařit a je klid. Laminát ti praskne.
  6. Skury odpověděl na Lewis's téma v Škoda Felicia
    Ta nevypadá špatně. Obyč felda, rozumně "tuněná"...
  7. Lepidlo na sklo...
  8. Skury odpověděl na bab's téma v Podvozek
    Mike.111: Ty jo, mě nenapadlo, že seš to ty. :-D Muhehe měl sice na feldě HPčka, ale Nkový. To je trošku jiná třída. U tebe vím, že máš snížený, ale ještě jsem v tom pořádně nejel. Dakie: Špatně napsaný. Pokud si pamatuju, tak má přímo škodováckej set. Snad se nepletu, kdyžtak mě Mike opraví.
  9. Skury odpověděl na Lewis's téma v Škoda Felicia
  10. Skury odpověděl na bab's téma v Podvozek
    Mike.111: Jestli chceš měkčí podvozek, tak tam dej serii. HPčka jsou sportovní, takže holt musíš oželet o něco horší komfort.
  11. Skury odpověděl na Kovar Pavel's téma v Interiér
    To nejsou polepy, ale celé podklady... Polepy jsou na pytel, musíš se přesně trefit na origo podklady. www.newman-tuning.com
  12. Skury odpověděl na Fritol's téma v Elektrika
    Nedělají se. Pouze jedině že bys zastavil jiný světla. Na feldu neexistuje ani čirá optika.
  13. Skury odpověděl na baso434bb's téma v Elektrika
    Jestli myslíš "problikávání" jako spíš že se ti světla o něco víc rozsvítí, tak to je normální. Když přidáš plyn, tak jde do žárovek víc šťávy, tak svítí víc... Na volnoběh tam jde méně...
  14. Jak tohle dokáže někomu prasknout, to mi hlava nebere...
  15. Skury odpověděl na dmvnitra's téma v Exteriér
    Já jsem zámky zavařil... Rychlé a levné řešení. Ale jinak otázkou je, jak je zámek vylomenej. Já ho měl třeba tak, že stačilo vzít za krytku zámku nebo jakýkoliv klíč a jen otočením se mi dveře odemkly.
