Výměna rozvodů
Dobrý den na OCTAVII I. 1.9 TDi potřebuji na 350 tis.km / pravidelně měněny/ vyměnit rozvody. Ve ŠKODA servisu mi nabídli cenu i s pumpou 6,5 tis.Kč v originálu. Co si o tom myslíte? Díky moc za pomoc. Honza
Loketní opěrka
Dobrý den, mám dotaz,prosbu: loketní opěra nedrží v poloze při opření lokte,prostě se o ni nejde opřít. Dotaz: je nutné vyměnit celou opěrku nebo stačí jen nějakou západku( ulomilo se něco???) ? Jde o OCTAVII I. r.v. 2000. Díky moc za odpověď. Honza
Zamrznuté tlumiče OCTAVIA COMBI 1,9 TDi -r.v. 2000
Řešením je asi vytápěná garáž že....
Dobrý den, dnes jsem přišel po 14 dnech k OCTAVII a po rozjetí mi poskakovala po silnici -zadek -jako zběsilá...Je možné,že mi zamrzly tlumiče? Díky možná za hloupý dotaz,samotného mne to překvapilo.... Honza
Bouchání PP kola
Bouchá to při jízdě na nerovnostech,klepe to a bouchá....Při brždění je to dobrý stejně jako při průjezdu zatáčkou.Nerovnostmi myslím třeba rolety před křižovatkou apod.Ne na ostrých dírách,nebo alespoň ne tolik zřetelně. A ten držák převodovky byl důvod proč jsem se na ně vys..l. dík
Bouchání PP kola
Ahoj, mám Š Octavii 1,9 TDi,r.v.1999, najeto 200 tis. km a od zhruba 195 tis. se mi najednou ozvalo bouchání na pravé přední straně - u kola. Takže autorizov. Škoda servis: 1.oprava: stabilizátory, gumy atd - NEPOMOHLO, jen to stálo peníze, 2. oprava tamtéž - výměna horního držáku převodovky - NEPOMOHLO - zase jen prachy fuč, 3. oprava jinde - výměna tlumičů a všech gum okolo - NA PRD -nepomohlo,zase prachy v háji... Prosím máte někdo podobnou skládanku a víte co by s tím mohlo ještě být?Nebo kam zajet,někam k serióznímu opraváři, který - od slova opravit,ne vyměnit -vyřeší můj problém?Okolí Prahy.. Díky už jsem z toho na prášky. Honza
ŠKODA SERVIS
Ahoj, je možné, že mi dnes diagnostikovali v autoriz. servisu ŠKODA bouchání prav.předního kola jako utržený / natržený /držák převodovky? A prý ještě nějaké gumy stabilizátoru či co - omlouvám se, nerozumím tomu.A vyčíslili to na 6,5 tis. Kč.... Je to možné?Dělalo to rámus -klepání a bouchání -na nerovnostech a v zatáčkách. Díky moc za radu. Honza
- Palubní počítač - problémy, nastavení
Dobry den, neustale mi blika na pocitadle kilometru INSP....Vse v poradku-olej,garancni prohlidka atd atd. Ve znackovym servisu SKODA si s tim nevedi radi rady, ani pri vynulovani vsech hodnot a pripojeni na pocitac to nejde vyradit,furt blika....Ja uz si sice zvykl, ale nevite nekdo co stim? dik Honza
Jaké autoradio do OCTAVIE?
prosim poradte jake autoradio si koupit za asi +-6000,-Kc /MP3 podminkou/. Vcera mi vybilili auto i s radiem, tak budu vdecny za kazdou radu. predtim jsem mel PANASONIC strasny .... Diky Honza
Autoradio - výběr a výměna neoriginálního radia
Kapajici olej
Gufero- jsem vcelku laik, porad mi:kolik stoji oprava?A to musi motor ven?A u ty prilezitosti vymenit spojku atd atd...? dik
Kapajici olej
menil jsem palivovy filtr, ale od toho to asi neni...Jde o olej, cerna barva a kape to fakt napravo ve smeru jizdy... mam 1.9 TDi, r.v. 2000, 167tis.km, kryt pod motorem. A olej mi to z motoru vzalo, na rasce ubyl do posledni tretiny... Diky vsem za snahu -co me ceka krom hledani?
Kapajici olej
Prosim o radu - dnes jsem objevil louzi pod autem/motorem/ u praveho pr. kola - priblizne kousek pred nim. Kdo vi a poradi co me ceka?Do ted auto slapalo v pohode, ma nalitano 167 tis. km, ale obcas se pri pousteni spojky ozval / obzvlast v zatacce / divny vrzajici zvuk.... Kolik si mam pripravit na opravu a kde nejlepe?jsem z Prahy... Diky vsem za radu. Honza
Spojka
Ahoj panove, prosim o radu: mam 1.9TDi r.v.2000 a tento problem:pri pousteni spojkoveho pedalu /napr. na krizovatce pri rozjizdeni, ale i v zatackach pri pousteni spojky, nebo pri zarazeni pri jizde z neutralu /, se ozve vrznuti v motoru. Spojka zabira spise ve spodni casti pedalu. Co me ceka? -vymena spojky.loziska...? prosim poradte a mam zacit setrit? Dik Honza
