chillike
  1. chillike změnil svou profilovou fotografii
  2. cesta na vianoce do ke ...2osoby,1dieta,kufor max nalozeny,...tempomatovo 140 po diaľnici + 100 okresky,žiadne zápchy ,plynulá jazda ,430km priemerka podľa natankovania 6,7...v lete ked som šiel sám,bez klímy tak za 5,6
  3. jirka.....odkedy si napisal ze na toto forum kasles si napisal minimalne 20 prispevkov...hmm...to akoze preco??..nes.res si do huby ked sa tu estevobec ozyvas .ked raz na nieco kaslem tak to mam na haku...ci???...fakt tu miesto toho, aby sa pomahalo, len robis dusnu atmosferu...ale to si asi taky clovek aj vo vnutri.Taki vsevedi v kolektive obvykle su na okraji,co myslim ze v realnom zivote aj si.Tak sa drz a ked sa da ani nereaguj na moju poznamku.ved ty na toto forum kasles.tak si chod pekne na tvoje 1,4 forum.pekne sviatky ti prajem.a hlavne pokoj na dusi a v rodine..)
  4. rozvody vymene.,zvuky iskrenia mam odsledovat lebo im sa to neprejavilo....takze jazdim dalej...mozno to suviselo nejak aj s rozvodmi takze sa zabili dve muchy jednou ranou....uvidime...ale mam dobry pocit ze mam aspon tie rozvody vymenene....
  5. dnes som doniesol auto povymene rozvodov,mam 23000km...hlucne straty od cca 18000....menili hned ako som im opisal co sa deje,nevyhovarali sa nic...napisal do skody reklamaciu a na druhy den volali ze menia..a za den vymenili....zatial nepocitujem zmenu..startoval som dvakrat...zatial v poho....ani dovtedy to nebolo pravidlom,tie hlucne starty tak uvidim casom.....ason mam lepsi pocit ked je to vymenene...
  6. porsche na dolnozemskej v ba
  7. takže,dnes mi volali že mi idú meniť rozvody.že objednaju sadu a vymenia.dúfam že to stihnú do vianoc.vrrr.k tomu iskrivemu zvuku sa zatiaľ nevyjadrili.
  8. v servise to dnes napísal ako reklamáciu do škodovky tak som zvedavý čo mi zajtra zavolajú
  9. nikto nič? hm,hmmm.dnes som bol v servise.zajtra tam nesiem auto a v stredu sa majú na neho pozrieť.aj na hlučne štarty.snáď im to tam zarachoti.ked nie,nechám si podpísať papier že som tam bol.
  10. chlapi,stretol sa niekto počas jazdy so zvukom,ktr ide spod ľavej strany pristrojovky,ktr pripomína iskrenie?ako ked iskri elektrina.dnes sa mi to stalo niekolko krát a čo je horšie,pri každom tom "zaiskreni" aj cuklo auto.dal som dole aj kryt kde sú poistky,ci tam neiskri nieco,ale nič tam neiskri.po vianociach chcem ísť riešiť tie hlučne štarty.môže to byt niečo čo s tým súvisí? diky za postrehy.
  11. galeo,zistili ti podľa vin že máš ísť na výmenu,či ako? kedy máš vyrobené auto?
  12. Honza neboj,kto si počká ten sa dočká
  13. za posledných 5000km čo som dával autu fakt zabrať mi neubudlo z chladiacej ani pol cm.dolieval som raz asi pri 3000km,odvtedy nič.mám 21000.
  14. EPC
    chillike odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.2 TSI / 1.4 TSI
    dnes je pomaly meisac co mi zasvietila kontrolka epc aj vsetky okolo...bol som v servise..povedali ze nieco na druhom valci..vymazali chybu....odvtedy som urobil cca 1500km...autu som dal miestami dobre zabrat ...taha jak besne..,chyba ziadna....mohlo to byt len nahodna chyba???...ako nahodne mnoze tato chyba nastat..ved musela mat nejaky impulz...mal som take blbe pocity ked sa mi to stalo..bo som mal vela doleziteho jazdenie pred sebou ....ze ma auto necha v sr*ckach..ale drzalo bez najmenseho zavahania...tak klopem si na gebac ze to bola len nahodna chyba....
  15. čauko,čo všetko si dokupoval a koľko ta to vyšlo.čo všetko si domontovaval?nestráca sa tým nejaká záruka ked si si to sám urobil a nie v autorizaku? dik za info
  16. no presne,ako guma.no tu chladiacu pozriem.
