Vše, co zveřejnil rjozo
- Nášivky
Rozměry kol na Felicii
Aké Al koleso môžem dať na Felíciu 1.3/50kw r.v.1999.Mám pneumatiky 165/70 R13.Hlavne aby to bolo podľa TP a nemal som problémy na STK a pri kontrole na ceste.Aké má byť to ET a to J ,alebo aké tam montovali originál Škoda Al disky.
Boucháni přední nápravy
Nazdar chlopi.Potreboval by som radu tiež ohľadom klepania.Nič podobné som tu nenašiel.Ja mám problém že keď zatočím za jazdy ale aj na mieste niečo z ľavej strany klopká a je to cítiť aj na volante.Je to taký slabí dutí zvuk.Zvonka to ani nieje počuť skôr zvnútra.Prepáčte ale ťažko sa to opisuje.Už som preliezol celé auto a na nič som neprišiel.Mám 1.4 MPI 50kw r.v. 2003-80000 km.
- Tapacír
- Tapacír
- Zadní stěrač
- Enzo H
- Zadní stěrač
- Zadní stěrač
- Disky
- Disky
Fabia-výměna hlavice řadící páky
Ja by som chcel rámik aj manžetu nechať pôvodnú len neviem ako bude pasovať tá neorigo guľa.
Chcel by som si vymeniť rýchlostnú páku ale neviem ako.Origo je hranatá ale všade v obchodoch sú len kruhové.Neviem ako by to pasovalo na tú pôvodnú manžetu alebo treba vymeniť aj tú?
Odkládací polička
Ja ju mám a nevizerá to zle a hlavne je to super na tú vestu čo musíš mať po ruke.Nohám to absolútne nevadí.Musíš zo spodu vyvŕtať štyri diery. Ja som vymontoval celý kastlík von a tam som to urobil.Len si to na mieste zhruba nameraj a vonku pozri lebo keď sa o kúsok uhneš tak ti budú trčať skrutky do kastlíka.
Jak rozleštit přední světla
Ja som to skúšal s tou zubnou pastou pre istotu a na šťastie na starom svetle.Zostalo to ešte horšie ako to bolo.Tak som to skúsil s pastou na display po dvoch hodinách som to vzdal efekt takmer nula.Na konec som to skúsil z návodom od CJaka.Môžem vrelo odporučiť rýchle a hlavne efektívne.Vďaka za radu CJake.
Pieskovanie okien
Už to mám objednané v Nitre lebo v Piešťanoch ako by povedali naši bratia chcíp pes.Ale aj tak dík za ochotu.
Pieskovanie okien
bud si to spravis sam, tak ze si objednas sadu, alebo zajdes do Araveru ci do toho druheho servisu, ale aj v malom servise Ti to spravia V Aravere mi povedali že oni to robia len na Octaviu II.Neviem prečo veď okno ako okno. to je hruza, skus zajst , alebo zatelefonuj do Vrboveho, alebo nejaky maly servis, ved v PN ich je dost .... Vo Vrbovom mi povedali to isté čo v Araveri.
Pieskovanie okien
Pieskovanie okien
Nazdar.Neviete náhodou kde v okolí Piešťan by mi vypieskovali alebo vyleptali VIN na okná.
- Benzín
Benzín
Zdravím.Chcel by som sa spýtať či môžem do mojej Fábie 1.4MPI 50kw tankovať aj 98 okt. benzín.Ja myslím že áno lebo v príručke je písané "od" 95okt.Radšej sa spýtam ako niečo odpísať. Dík za odpoveď a všetko dobré v Novom roku a hlavne žiadne nehody.
- Výmena svetla
Výmena svetla
To mi je jasné ale niekde som čítal že musí ísť dolu aj nárazník a podobné horory.
Výmena svetla
Zdravím páni.Chcel by som sa spýtať ako vymeniť predné svetlo.Či je to veľa práce a čo treba rozobrať.
