Vše, co zveřejnil kičmilk
motor třepe
no ja jsem vstřiky nekontroloval páč abych pravdu řekl nevím jak nebo kde,, jako u koho,, starter ok baterka nová žhavičky skontrolované ok, naftu davám wervu.pokud je telota nad deset stupňů startuje na drc.
motor třepe
no tak jak tak koukám, tady asi radu nedostanem,jedině na bradu
motor třepe
dnes ráno mi teploměr ukazoval 5.5stupně a start byl ok,tak jsem stoho kok,jak bude o.st,tak hrc hrc
motor třepe
prosím oradu ci opravu,motor po nastartování se zatřepe za studena jako kdyby chtěl vyskočit,jinak podud byla teplota cca 10stupňú tok to je v pohodě.octavia motor 1.9TDI 81kw rv2001 žhavičky a baterka starter ok jsou nové a ještě to zakouří,třepe se jako kdyby se ty válce hádaly, tak světle.tak že pokud je teplo je start vpořádku diky za každou dobrou radu. doufám že jsem nezaložil stejné téma ale nic jsem nenašel. že by se tu nikdo nešel co mi poradí nebo to opraví?
Spotřeba TDI
pokud jezdíš vice ve městě tak je to ok,ale sleduj dlouhodobou spotřebu,min.tři dny město a okrsky a bude ta spořeba i pod pět litrů
Spotřeba TDI
Spotřeba TDI
- nechce nastartovat
tak pánové již jsem závadu odstranil,vyměnil jsem baterku,startuje jak o závod.diky- nechce nastartovat
no tak jsem to měl na vagu a v paměti závad neni ani tuk,tak jsem stoho vedle,tobude konec octavie v čechach.ale co dál- nechce nastartovat
diky ale co a kde- nechce nastartovat
prosím,mám takový problem .dnes za studena nastartuji motor chytil divně ale naskočil a rožla se mi kontolka chadíci vody ujel jsem stím asi 200m a rožla se i kontrolka mazání tak jsem zastavil a vypl motor po minutě jsem už skusil nastartovat ale motor točil jak závod ale nenaskočil otočil jsem to tak třikrát moror naskočil a jel normalně ta tepla potom chytal ok už se mi to stalo jednou ,nevíte někdo co se stím děje? motor 1.9TDI 81kw rv.2001 najeto 180000km- Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
pokud vše jede nápln nová tak už jen komresor netlačí,nic jiného tam není jinak by měla být jedna trubka studená.- Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
no právě jestli ale tlačí jak říkám šumět a bublat by nemělo,kdyš zapneš komresor ,jde to slyšet ,motor jemně cukne a zvedne se spotřeba tak poznaš jestli jede součastně i větrák a šáhni rukou na trubky,pokud ne tak nespíná elektro civka nebo ta nápln není vpořádku- Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
tipoval bych to na cladíci médim pokud jede komresor,bublad by to nemělo.- neco cvaká
ale to cvaká stale pokud nepovolim plynový pedál nebo pokud se to nerozjede- neco cvaká
ahoj octáváci, poslední dobou také poslouchám nějaké svakání v přístrojovce či odkud to jde,pří sešlápnutí plynu zacvaká a dost hlasitě,tak nevím so odejde,dělá to hlavně jen při akceleraci, motor 1,9TDI 81kw rv.2001 ASV.poradí někdo co stím?- auto rezonuje
zdravím páni octáváci. mam dost problém s octou 1.9 TDI 8ikw motor ASV r.v.2001, najeto cca 200000km při volné jízdě mi motor nějak rezonuje dělá to tak při 1300ot a potom tak 1800ot je to takový hukot jako když zalíhá v uších,nejhorší to je při těch 1800ot rozvody nové,spojka celá nová,nap.kladka ok,vyměnil jsem i kvůli tomu nové pneu a nepomohlo. - nechce nastartovat
