Vše, co zveřejnil drobec_zc
Mám podobný problem. Osvetlenie preblikuje a z casu na cas zasvieti kontrolka serva. Servo funguje, len niekedy mam pocit ze pri riadeni kusok šklbe volant. Takze po precitani navrhujete vymenit snimac natocenia volantu? Vie mi niekto zo slovenska poradit kde sa to da kupit lacnejsie?
Poradte prosim - samovolne zapne osvetlenie EC (RZ/SPZ)
vdaka za rady, ked sa mi to rozsvieti, tak urcite skusim tie poistky. Ale ked vravite ze spinac svetiel, tak by nesvietilo este nieco ine, napr. ako spominal Jira ze osvetlenie panelov, alebo nieco ine? Nezda sa mi ze by mi ostalo svietit len osvetlenie SPZ
Dnes rano to zase svietilo, presiel som do prace ( cca 10km ), vypol som motor a stale to svietilo. Uz som bezradny a neviem najst ani poistky, kde ma fabia poistky? Odbornici prosim poradte
Nie nedorabal som nic.
Lenze ono to naposledy svietilo, ked som prisiel k autu po 3 dnoch a ani som sa ho nedotkol. Proste som prichadzal k nemu a uz to svietilo. A s kufrom som to skusal. Otvoril som kufor, rukou som zatlacil zamok a v kufri zhaslo svetlo a na EC nie. Tak ja uz neviem.
tak poistky som nevytahoval, ale ked sa to stane zase tak skusim. Ale mam pocit ze to spravi, ked nepojdem dlksie na aute. Teraz to nerobi. A je mozne aby tam bola stava aj z ineho miesta ako zo svetiel? A ano mam osvetlenie v kufri
Poradte prosim kto viete. Mam problem s mojou fabiou combi 1.4mpi, r.v.2000 - clasic Samovolne sa mi rozsvetcuje osvetlenie EC (SPZ) V piatok som zaparkoval auto, cez vikend som bol na sluzobke a ked som sa dnes (pondelok) vratil spat, tak som si vsimol ze mi svieti osvetlenie SPZ. Uz sa mi to stalo, ale vsimol som si to az po odomknuti, tak som si myslel ze to tak moze byt. Ale teraz som sa auta este ani nedotkol a uz to svietilo. Neviete co by to mohlo sposobit? A dalsia vec, pokusal som sa to zhasnut, zapol som svetla a potom som ich vypol. Osvetlenie zhaslo asi na 5 sekund a potom sa znova rozsvietilo, ale svetla nesvietili. takto som to spravil asi 5 krat, a stale to iste. Tak som nastartoval, zapol svetla,vypol a to iste. Tak som nechal chvilku nastartovane a potom som ich vypol a ostali vypnute (teda dufam, mozno pridem k autu a budu zase svietit). Prosim o vase rady. Vopred dakujem PS: nenasiel som podobnu temu, tak na mna dufam nebudete zly, ze je nova tema.
Vybitý akumulátor
Fuha, tazko povedat. Neviem ci to bolo alebo nebolo slapsie. To som si nevsimol. Teraz to uz sledujem a zatial mi to nezasvietilo.
Vybitý akumulátor
Este raz sa spytam, nevie mi niekto poradit ohladne osvetlenie EC (SPZ)? Uz niekolko krat sa mi stalo, ze som odomkol auto, neotvoril dvere, ale iba kufor a ked som ho zatvaral, tak svietilo svetlo nad EC (SPZ). Zamkol som a ostalo svietit. Mam taky pocit ze mi to naposledy vybilo bateriu. Vdaka za rady
Vybitý akumulátor
Ahojte, jedna otazka: mam fabiu combi 2000, 1.4 mam len central a original kazetove radio. Auto mi stalo cca 9 dni. Potom som prisiel k autu a nic, ani central nesiel. Bateria je 45Ah cca 4mesacna. A otazka mozno odveci, mozno nie, ale uz par krat sa mi stalo, ked som prisiel ku autu, odomkol som ale neotvoril som dvere iba kufor a ked som ho zatvaral, tak mi svietilo osvetlenie SPZ. Kedy toto svetlo zapne? A ako sa to da vypnut? Lebo ked mi auto stalo ( mal som firemne) tak sem tam vleziem iba do kufra a niesom si isty, ci mi toto nemohlo tu bateriu vybit. Vdaka
Nejde nastartovat
V/// RS : jedna poznamka zo zivota: 4 roky som robil alarmy do domov, takze viem o com pisem a s autami to je podobne. Pravdu si napisal ze ked bude niekto chciet to auto ukradnut tak ho ukradne a nezastavi ho nikto a nic, ale ked tam je nieco namontovane tak musi vynalozit ovela viac usilia a mat ovela vacsie pristroje a skusenosti, ako ked tam nic nebude. Takze ked sa bude rozhodovat ci si pojde "pozicat" fabiu kde je nieco namontovane alebo o X metrov dalej bude taka v ktorej nieje nic, co si podla teba vyberie? Podla mna je clovek tvor lenivi a pojde po tej kde nic nieje. Kedze fabii je dost tak si moze vyberat. Ale na vsetky auta a aj domy plati to ze ked tam nieco je, tak uz len to ze tam nieco je vela zlodejov to odradi, tych co sa tym zivia sice nie, ale ty maju svoje skusenosti a vybavenie a chvala bohu je ich menej ako tych "fetakov". Tolko moj postreh
nové zimní pneu?
Sebring formule snow s5 165 / 70 R14 ako by ste zhodnotili tieto pneumatiky?
Bílé podsvícení
Nemá niekto červené podsvietenie? Mam cervenu fabiu a neviem ake podsvietenie tam spravit. Nemate fotky, co by mi to ulahcili? ako to vyzera v cervenom, alebo ci sa cervena hodi na podsvietenie. Vdaka
Vymena kazetove za CD
A cd menic ide pripojit aj k tomu origo kazetovemu? Alebo iba k origo CD.
Pneumatiky DAYTON
A co vravite na FALKEN EUROWINTER HS 437. Ma s nimi niekto skusenosti?
venkovní teploměr / teplota
Co to znamena na par korun? Mam clasic, bez PP. Co by to cca stalo dorobit to tam? Cital som ze treba snimac teploty, pristrojovku, packu a kabelaz. Je to tak? Ale co to cca stoji?
Bílé podsvícení
Jedna otazocka: nemoze mi niekto kto uz robil zmenu podsvietenia na fabii napisat aky material na to treba? Ci su tam diody? Ak ano tak aky typ. A cca pocet. Najskor zozeniem material a potom sa do toho pustim. A kedze som z maleho mestecka, tak nemam k dispoziici vsetok tovar hned. Vdaka, aspon nebudem musiet rozoberat a pozerat a pocitat
Alebo da sa nejako k tomu original skoda radiu pripojit nieco dalsie? Nejeky prehravac, alebo cd menic? Dakujem za odpovede
Myslel som original skoda. Bude stacit vytiahnut stare kazetove a dat nove na CD?
Mam fabiu combi 12/2000, je tam original skoda radio na kazety, da sa toto radio vymenit za novsie tychto rozmerov na cd, pripadne MP3? Bude mi fungovat aj stmievanie podsvietenia? Vie niekto poradit? Dakujem
