Únik chladící kapaliny
Potrebujem poradit, moja fabia HTP 1,2 47kw po 200000 zacala stracat chladiacu kvapalinu. Kedze tlakova skuska nic neukazala, skusil som podlozit karton a zistit miesto uniku. Podla vsetkeho je to niekde na zadnom bloku motora, je tam zly pristup no podarilo sa mi to nafotit. Ak by vedel niekto poradit na zaklade fotiek, budem rad. Inak unika cca 1l za 2 mesiace, kedze je to zanedbatelna polozka zaujima ma co asi mozem ocakavat v servise. Zvazujem nove auto tak nech sa pripravim ci je oprava este rentabilna, viac ako 1000 € pri odkupe by som aj tak nedostal
Hromadný Chip Cimbu - Slovensko
Viac ako 100 euro by som do toho nechcel trepat. Aj tak to nebude trhac asfaltu a jedneho dna sa preda a kupi nieco ine.
Zatékání do interiéru
Laurinka ja by som zhodil dole predny tapec a nastriekal hadicou vodu na predne dvere. Potom by som len odsledoval odial sa bude liat. Budes mat predstavu kde to preteka a ked neprides na sposob ako to odstranit napis to tu a skusime spolocne na nieco prist.
Mozno by som aj chcel ale nie za sumu ktora tu bola spominana. Po zlave by to mohlo byt zaujimave.
Ahojte zhanam niekoho z okolia Presova alebo Kosic kto ma skusenost s dodatocnou montazou tempomatu a pomohol by mi ho tam domontovat.
Mokrý tapec
Presne nerozumim ta voda co preteka cez tesnenie sa tam vobec nema dostat a ma vytiest cez otvory dole v dverach len nestiha a nasla si ine miesto? Ak ano tak podla mna staci zasilikonovat tam kde to preteka a ono to stecie cez otvory postupne. Ak je vsak problem v tom ze voda tam vobec nema co robit a teda treba zatesnit silikonom dvere po celom obvode tak nevidim inu moznost ako ich odnitovat. Tak nech mi niekto poradi ci staci jen presakujuce miesto zaliat alebo treba po celom obvode?
Mokrý tapec
Ahojte aj mne zateka do koberca pod zadne dvere. Po zhodeni calunenia dveri som objavil problem v tesneni vo dverach. Uz sa otom dost popisalo ale moj problem su nity ktore tam skoda dala. Vdaka nim sa nedokazem dostat dnu a presilikonovat to. Ak by som to zaizoloval bez otvorenia len zaspodu myslite ze by to bolo postacujuce? Kedze som to nemal otvorene neviem si predstavit ci tam sa potom bude voda hromadit alebo odtecie cek kanaliky ktore tam nato su?
Divné klepání
Ahoj LPG mam podobny problem ako si mal ty. Auto ani nemusi byt nastartovane ale ked cuknem volatom tak pocujem zo spodu vrzgave zvuky. Rovnako aj za jazdy ak sa zohnem pod volam mam pocit akoby to robilo nieco pod volantom. Mohol by si blizsie popisat kde sa nechadza ten doraz? Pripadne foto. Mam fabku 5 den takze na experimentovanie naslepo si netrufam
Zipso
