Vše, co zveřejnil katres
Stropní madla
Bohužel Škodovka do svých aut nedávala "zpomalovací dojezd" madel, kromě Superbu. Nyní to má už i Octavia III. Pokud to chceš mít i u staré, tak musís vyměnit celé madlo (lze použít madla i z VW, tam to davají už dávno).
zadní stěrač - stírá sám
Pokud mas zapnute predni sterace (jakykoliv cykl), tak pri zarazeni zpatecky se automaticky jednou setre zadni sklo.
předělání budíků octavii II na face
jj diky, tohle vim, ale pred casem lidi tvrdili ze to nejde, a ze se musi vymenit motorova jednotka atd, coz u MR06 (BKD) uz nejde sehnat. Takze jiz na to chlapci prisli jak na to Musi tedy menit (klonovat) jednotka nebo se meni jen budiky?
Co vsechno obnasi vymena budiku za face (MR06), bude fungovat vse krome immo? Umi nekdo z Prahy?
OII topení PTC
Jj ja byl na diagnostice a jasne vadny PTC...jako je to palka 8tis....nevim co je na blbe spirale tak sloziteho, to i slozitejsi soucastky stoji mene. Ve skodovce jsou vydridusi!!!
OII topení PTC
Schanim funkcni PTC spiralu (1K0963235E) nema nekdo na prodej?
OII topení PTC
Nekdo z Prahy, kdo dokaze opravit, vymenit nefunkcni PTC? co je k tomu vsechno potreba?
Vyhrievane zadne sedadla?
Dodelaval uz nekdo zadni vyhrivani sedadel? Jak je to casove narocne na praci? Je nekdo z Prahy schopen dodělat?
Climatronic z OII FL do OII predfacelift
Potrebujes novy climatronic, nove klapky a taky asi motorovou jednotku....zalezi co mas za motor zda to vubec pujde.
Rozsvícení zrcátek při couvání
Skodovky skutecne umi sklopit zrcatko pouze pri vybave el.sedacek s pameti...VW ale tuto funkci umi i bez el.sedacek! Cili tam to resi jinou jednotkou, mozna kdyby se pouzila i ve skodovce tak byt to take fungovalo bez nutnosti el.sedacek...
Vyměnit nové budíky za staré
Zprovozni nekdo z Prahy face budiky v predface MR06? Diky
Jo to by me taky zajimalo, zda je nekdo umi vymenit, aby byly funkcni??
Xenony blikají
Mam stejny problem. Po vymeneny LP xenonu (po odreni) zacal poblikavat, cca kazdou minutu jakoby blikne na cca pul vterinu. V servisu rekli ze zavadu nenasli, ze je to normalni, ze je to spickama napeti. Predtim to ale nedelalo. Ma nekde podobne zkusenosti, je to jednotkou nebo vybojkou?
automat.zvyšovaní zvuku GALA
Umi nekdo z Prahy nakodovat gataway, aby spravne fungovala funkce GALA? nefunguje mi zvysovani hlasitosti a pritom drive to snad slo. Diky
Nový panel Climatronicu
Na kolik teda predelavka vyjde a co je vse treba u MR2006, BKD 2.0TDI? Diky
Co vsechno je potreba vymenit pri vymene clima panelu za face vcetne cidla kvality vzduchu (u nejake klapky)? Umi to nekdo 100% zprovoznit z Prahy, a na kolik to vyjde (MR2006, BKD 2.0TDI)? Diky
Kontrola tlaku v pneumatikách
Dodelat to lze, nekdo to tu uz resil.
Citlivost destoveho senzoru
Nekde jsem cetl ze u destoveho senzoru lze nastavit citlivost pres maxidot, pripadne uplne vypnout. Od jakeho MR do je v maxidotu? Mam MR2006 a moznost tam neni, lze nakodovat? Diky
vymena budiku OII face do OII
Takze u MR2006 nelze prehodit face budiky se 100% funkcnosti? Pripadne co vsechno to obnasi - cenove? Zvladnul by to nekdo z Prahy?
Automatická světla
Bud jako "denni sviceni" sviti po nastartovani klasicky potkavaci (xenony), obrysovky, spz nebo se da nakodovat ze sviti pouze mlhovky s urcitou % intezitou, pokud se mas svetelny senzor a setmi se, tak se krome dennich svetel rozsviti komplet palubovka (to same pokud pustis sterace nebo jedes nad 130km/h), pokud to mas na mlhovky tak se rozviti klasicka svetla+palubovka.
Automatické parkování (parkovací asistent PLA) Octavia II FL
Je mozny parkovaci asistent i na manual? Co to vsechno obnasi vymenit/dodelat (bocni cidla, jednotka...)? Diky
Dešťový senzor
Ja mam senzor dodelavany, ale prijde ze si stira jak chce (bud zbytecne rychle nebo zase tak ze voda stini). Na nejvetsi citlivost napr. zacne stirat rychle a po chvili zvolni, idkyz na skle je vody dost. Nevi nekdo co s tim? Neni to spatne nakodovane? Cetl jsem ze i napr. pri vymene skla se ma senzor neco jako restartovat. Poradi nekdo? Diky
- Climatronic - závady, problémy
