osu
  1. osu odpověděl na osu's téma v Motor
    Jasan, hodim jí do nemocnice, je to už babička
  2. osu odpověděl na osu's téma v Motor
    Já myslel že olej v převodovce se nemění:/ Nebyl nikdy. Auto má nalítáno 210 000. Obávám se spojky, ale autum nerozumim ani zbla. Normálně s nim jezdim a vyjma toho tuhýho řazení jsem nepoznal nějakej rozdíl.
  3. osu zveřejnil téma v Motor
    Ahoj, prošel jsem si témata a nenašel jsem podobný problem. Z ničeho nic mi ztuhlo řazení, jedná se hlavně o nižší stupně 1 a 2. Řadící páka jde o poznání hůře a někdy nemohu podřadit z 3. na 2. stupeň. Jinak jede dobře a necítím nějakou změnu v dinamice provozu. Nikdy v minolosti jsem takový problem neměl. Mám motor 1,6 75kw. Na řadičce je zámek zpátečky. Moc díky za rady a postřehy. Ivan
  4. Dal jsem auto do servisu a zjistili mi vadný kroužky a gufera. Oprava cca 10 000Kč, říkám si, jestli se vůbec vyplatí tohle dávat k soudu, když výdaje na proces budou více než polovina nákladů. Pokud by musel prodávající uhradit celý spor, bylo by to OK, ale pochybuju. Podle mechaniků je jasně prokazatelný, že jsem to nemohl zničit já za 3000 najetých km. Tohle je vážně na hlavu :/
  5. ahoj, díky za příspěvek.Potřeboval bych se optat, jestli se něco změnilo pro rok 2015. 3.12.2014 jsem koupil octavii 2 s motorem 1.6 75kw, vše bylo OK, než se rozsvítila kontrolka oleje a zjistil jsem, že motor si vezme 1L oleje na 1000km. Pravděpodobně ventily,kroužky. Oprava cca 15000, nevíte někdo zda se něco v zákoně upravovalo? Moc díky
  6. Máš na něj číslo? já jsem z UL,do DC kousek a kolik jsi za to dal?
  7. já bych se z toho po.....smál, ten čalouník je řešení zkusim rozhodit sítě,snad si s tím někdo poradí thx
  8. Díky moc za přidání linky, zitra to nafotim, ty díry v kastli by seděly,takže zkusim vytrhnout ty plastíky a narvat to tam silou. Moc díky. Jinak rozdíl mezi seriovkou a sport je fakt znát, všem doporučuju
  9. Ahoj všem, prosím o radu. Mám octavia 2 liftback a koupil jsem si do ní sedačky RS v látce,ale z kombíka. Vše pasuje krom zadní lavice,ta moje původní je celistvá a má háčky,ale ta z RS je dělená a místo háčků jsou tam dvě packy. Rozměrově jsou stejné i podle těch děr by to sedělo,ale packy se nevejdou do platových boxů na zacvaknutí. Máte někdo zkušenost? jestli stačí vyměnit ty plasty na zacvaknutí? nebo mám smůlu? Moc díky všem za rady Ivan
  10. super, tak to mi bude pasovat, moc ti děkuju )
  11. čau kluci, nevíte někdo jestli u o2 je rozdílnej průměr řadičky pro naftu a benzin? chtěl bych tu ze superba,nebo face octy a mám 1.6 75kw, na tdi je 12mm,nemám šupleru abych to změřil a nemůžu to za boha nikde najít, ze škodovky mi zatim nikdo neodepsal thx moc
  12. osu odpověděl na cicik2's téma v Motor
    Zdar Všem Dneska se mi vrátilo auto ze servisu,na opravu byla potřeba opravná sada od ŠKODOVKY (cena 1600kč) a pouzdro převodovky,to stálo pár korun.Majitelům této motorizace můžu vřele doporučit preventivní výměnu za pevnostní šrouby
  13. osu odpověděl na cicik2's téma v Motor
    Tak to jsi mě uklidnil :-D Po výplatě pude chuděra na generálku
  14. osu odpověděl na cicik2's téma v Motor
    Zdravim pánové Mám octavii 1.6 74kw rv.98 provoz od 99,pročítal jsem si vaší diskusi ohledně problémů s převodovkou a mám pocit že to potkalo i mě.Po zařazení 2jky,3jky a 5tky začne auto ''bzučet'' jako při jízdě na zpátečku,díval jsem se pod motor nikde žádnej olej.Zajímalo by mě jestli to může být předzvěst pro utžení těch nýtů.?..moc díky za odpovědi
  15. osu odpověděl na freeway's téma v Exteriér
    Tak to je luxus zajímalo mě hlavně jak to lícuje s ''lízátkama'' a je to moc pěkný mám stříbrnej kombík tam to bude kontrastovat perfektně chtěl sem původně nechat ''lízátka'' nastříkat do barvy ale tohle je mnohem lepší a o 1500kč levnější ještě jednou dík
