pitopit
Vše, co zveřejnil pitopit
  1. Zdravím,potrebujem vymenit spodné čapy na prednej náprave (staré odvrtam a dám nové so sróbamy). Geometriu už nestihnem urobiť,ale potrebujem prejsť cca 500 km.Dalo by sa to zvládnuť ešte bez tej geometrie?
  2. Zdravím.Mám takí problém s mojou octavkou.Niekedy mi nejde stahovanie okien,alebo počas jazdy mi to začalo cukať v motorčeku ako keby som zatváral okno,keď som ho skúsil otvoriť tak sa buď nedalo,alebo keď som aj otvoril tak sa samo zavrelo a zasa to cukalo.Na druhí deň mi okno raz fungovalo a raz nie.Pozrel som tie gombíky na dverách(premeral som ich voltmetrom) ale tie vyzerajú byť v poriadku.Vybral som tú riadiacu jednotku pri motorčeku,ale v podstate som tam nič nevidel.Je to možné nejak opravovať,či sa popozerať po nejakom novom motorčeku? Vďaka za rady
  3. Tak tanto istý problém mám aj ja na VGA mi stále ukazuje že chudobná zmes.A na emisnej nevedia odmerať,lebo otáčky mi vyskočia na 4000 tisíc.No len dúfam že nebudú vadné vstrekovače.
  4. pitopit zveřejnil téma v Podvozek
    Mám na octavii 12 ročné pneumatiky continental,dezén 5,5mm.Sú tam aj praskliny,ale bočnica je hladká bez prasklín.Čo myslíte možem na nich ešte jazdiť?Chystám sa do Nemecka.Nebude tam s tím problém?Či radšej vymenit?
  5. Prečo máš pojistku tak blísko k zosilovaču?Nemala by byt maximálne 30 cm od baterky?
  6. Malo by to byt maximálne 30 cm od baterky
