Migen
Uživatel-
172 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Migen
Jojo diky. Zkusim odpojit. Podivam se na konektor a pak i na konektor u gateway- ta je myslim pod sedackou spolujezdce.
Panove nehadat se:-) Ja jsem diagnostiku samozrejmne udelal. Gateway pise neco jako chyba 004 No signal/comunication radio. A na k adrese radia je take chyba. Radio nenalezeno nebo neco takoveho. Takze je jasne ze je v prdeli bud kabelaz nebo radio. Muj prvotni dotaz byl. Kde je ridici jednotka pro radio. Nebyl jsem si jisty jestli v radiu nebo externe neco jako ridici jednotka pro abs atd. Nicmene kdyz uz jsme u toho. Kabelaz vede od radia presne kam? At se muzu podivat.
Jo a Ferda 25 ma pravdu. Me vse fungovalo takze nekontabilita neprichazi v uvahu. Navic mam swinga z octavie.
Diky za rady. Myslim ze jsme dosli k nejakemu zaveru. Co nejdriv se pokusim radio vymontovat a prohlidnout. Zaroven i konektory k radiu. Urcite napisu jak to dopadlo. Pokud bude swing vadny uz ho nekoupim. Columbus mi hodne chybi ale vzhledem ke zlodejum bych ho nechtel. Tak mozna vyzkousim neco z ciny:-)
Jo jo, pravě dnes se mi vypnulo za jízdy. Jinak bych si toho nevšiml. Takže dle mě, je ta funkce implementovana přimo v radiu. Protože nevidim duvod, aby gateway vypinala po 30 minutach radio když motor běží. Když jsem měl ještě columbuse, tak se mi radio vypinalo, ale to nebylo nastartováno a na displeji se objevila hlraška, že bude radio vypnuto z duvodu vybijení baterky.
Jo maš pravdu, nejlepší diagnostika je zkusit z jinym autoradiem - ale kde ho jen tak pujčit:). Ještě dodám, že radio se samo vždy po 30 minutach samo vypne. Zase lze zapnout a tak to jde pořad dokola takže ochrana proti vybití baterie funguje. Až bude čas, zkusim radio vyndat a podivat se na konektor. Každopadně diky za ifno, pro me moc podstatne, že řidici jednotka je současni radia.
Ještě přidám, že když radio vypnu (tlačítko na radiu) a opětovně ho třeba za minutu zapnu, tak jde vždy čas od 00:00. Parkovaci asistent to samozrejme taky nezibrazuje. Myslim ze chyba bude asi v radiu?
Ahoj, Hledal sem, ale nic jsem bohužel nenašel, proto tento dotaz. Mam octavia II MR 08. Potom co mi ukradli columbuses, použivám v autě radio Swing. Fungovalo mi ovladaní radia na volantu (kromě hlasitosti), radio zobrazovalo teplotu i čas - sparované s autem. Neukazovali parkováky. Mě to tak stačilo, ale ted mi přestalo fungovat vše. Radio pouze hraje, ale není jinak dále propojeno s autem. Provedl jsem diagnostiku a ke Getway se radio nehlásí. Proto mám podezření na řídící jednotku radia, teda pokud neco takoveho existuje. Poradte mi prosím, kde by mohla být umístěna, připadně kolik stojí. Ještě dodám, že radio se ted nezapina/nevypina s otočením klíčku - vše musim manualně. Jezdit se s tim da, ale štve mě to. Diky za každou radu.
Novej poznatek. Klima uz nechladi vubec:-). Dle meho nazoru nekde unika chladivo. Proto prosim poradte provereny servis autoklimatizaci v Brne. Diky.
Ahoj, Mam Octavii II 1.8 TSI MR08. Dnes jsem si všiml následujícího: Motor nezahřátý, v autě na slunci cca 40°C. Nastartuji, a zapnu automatickou klimatizaci. Po chvilce začne z výduchů proudit chladný vzduch - klima je tichá (pouze ventilátory jsou slyšet). Jakmile se začne přibližovat reálná hodnota teploty v autě nastavené teplotě (22°C), začne se objevovat zvláštní jakoby "vrčivý" zvuk v kabině. Tento zvuk je závislí na otáčkách motoru a nejslyšitelnější je při volnoběhu (taky se me zdá, že se ten zvuk mění - není monotonní). Když stlačím tlačítko ECON, vrčivý zvuk ihned přestane. Pokud opět zapnu AUTO - zvuk se zase objeví. Někdy je to slyšet víc, někdy méně. Pokud jsem poslouchal v motorovém prostoru, tak u kompresoru tento zvuk slyšet není. Řekl bych, že to nebude ani žádný z ventilátorů, který vhání vzduch do kabiny. Chladící médium i s olejem bylo doplněno asi před pul rokem. Prostě a jednoduše, klima chladí, ale když už je kabina skoro vychlazená - dle mě se zmenší zatížení kompresoru, začne to vrčet Co to může být? expanzní ventil? ?? . Nemáte někdo podobnou zkušenost? Díky moc.
Tak supr ze to hraje. Ty redukce jsou ve dvouch variantach. Konektory jsou bliz nebo dal od sebe.
No ja mam swing a tu redukci takze mam zapojeny obe anteny. Je to tak ze pristrojovky jde antena a redukci to mam rozvedveno do dvou vstupu a ty zapojeny do dvoutuneroveho radia swing. Jednotunerova audience mi fakt hrala spatne.
Ja koupil to co uvadis v tretim odkazu a radio hraje docela dobre. Idealni to vyzkouset. Mam ted swinga a pred tim sem mel columba. Jinak zkousel jsem jednotunerovou audienci a ta hrala hrozne. Taky zalezi v jake lokalite se pohybujes a jak jsou tam silne signaly FM vysilani. Kazdopadne columbus v mem aute ikdyz nemam dve anteny hral na jednu super. Swing s tou redukci ma horsi prijem. Ale vetsinou vse naladim.
Moje zkušenosti: 1.8TSI mam 3.5 roku - aktualne mam najeto 117 000km. Zahřivani jak popisujete je normalni. Pokud je např. -2 mam zaple topeni na 22°C tak se mi auto zahřeje třeba až za 10 km. Hodne zaleži na profilu cesty. Před rokem jsem pro jistotu měnil rozvodovy řetěz a napinak (už mi to občas chrastilo) - po vyměně klid. Co se tyče chladici kapaliny, tak se me začla stracet asi při 90tkm. Nejprve se ztracela jen když byla zima a projevovalo se to tim, že ve středu na krytu motoru bylo mokro a potečený blok motoru. Ubytek nebyl velky a proto sem to nechal. Až před 2 měsici se mi ztracela voda cca 2dl na 100km. To byl impulz pro vyměnu vodní pumpy (tyto motory na to trpí). Po výměně vodní pumpy sucho a neztraci se nic. Vodní pumpa neni umistěna klasicky na rovzodovem řemenu (řetězu) ale je asi ve středu motoru pod sáním a je docela drahá - cca 4500kč. Takže pokud mužu doporučit lidem, co maji najeto s motorem BZB kolem 100tkm, preventivni vyměnu rozvodu (napinak musí být typ "K"). Pumpa stači menit až bude tect hodně. Jinak termostat a čidlo chladící kapaliny je integrován ve vodní pumě a je dost špatný příztup - možna vyměnit už všechno, protože dle me ta pumpa vydrží těsná max 120tkm.
Cau. Jednoducha otazka: Jake vstupy ma Columbus RSN510 r.v.2008. Myslim tim kolik vstupu FM (radio) a jestli ma nejaky vstup pro GPS nebo GMS antenu. Děkuji za rychlou odpoved. Hodlam mysli columba davat swing (dvoutunerovy) a nejsem si jist jestli je v autě vhodna připrava. Mam tam dva oddělené fakra konektory, ale nevim jestli to jsou 2x FM nebo 1x FM + neco. Každopadně columba jsem mel v autě neorigo namontovany. diky
Problem. Dosel mi vcds hex can kabel 12.12 z chiny a po propojeni a testu mi to pise CAN: not ready. Vse ostatni je vpoho. Co s tim? Su nasranej:-) Minulej kabel z chiny jel vpoho.
Ahoj mam jednoduchou otázku. V octavii II MR08 jsem měl Columbuse (ne z vyroby). Bohužel už je pryč a shanim nahradu. Nemužu sehnat Bolero, tak sem se rozhodl pro swinga - dvoutunerovy. Bude Swing hrat čistě - myslim tim přijem pokud zapojim jen jednu antenu? V autě mam totiž po columbusovi dvě připojení FAKRA ale myslim, že jen jedno je FM anténa a druhé je na GPS pro columba. diky
diky moc: zvuk mysliš kuli tomu, kdyby mel ten Superb sound systém že. Ja v Okte sound systém nemam. Ale to by byla pak jednoducha práce s kodovanim.
Mam tedy hledat navod? Na inzerát mi jiš přišla odpověd, takže se musim rozhodnout jesli to bolero koupim nebo ne - je to ze Supa 2009. Mel tam parkovaky, climatronic, vyhrivany sedaky a vše se prej zobrazuje. Jde mi jen o to, jestli když vrazim ted do meho auta bez jakychkoliv uprav to bolero, tak jestli aspon fyzicky pojede FM radio + parkovaky a jestli se nebude vybijet baterka. Ostatni bych pak casem dokodoval nebo nechal udelat.
Neni nekdo v Brně, kdo by radio nakodoval? Bohužel mi odešel VAG kabel - a čekam až dojde dalši. Takže jsem ted mrtvej. Ale stejnak si mylsim, že když v autě byl columbus tak že by se Bolero kodovat nemuselo.
Jo dekuji za ifno: našel jsem tento inzerat: tak to zkusim http://auto.bazos.cz/inzerat/30697452/autoradio-Bolero.php
Je možne, že to bylo špatně - ja to nedelal, koupil jsem to již tak a nešel jsem po tom, prtože mi šlo jen o parkovaky a ty jeli. Myslim, že zobrazeni nastavene hodnoty na display radia je zbytečné atd. Pokusim se sehnat Bolero a uvidim co a jak bude fungovat. Každopadně to před tim vyzkoušim a jestli nepojedou parkovaky, tak to nekoupim - nechci kupovat nic navic.
Milhausek: diky za ifno. Jen upřesním - s coumbem mi jely parkovaky + častečně ovladani pomoci volantu(fungovalo ovladani hlasitosti a vypnuti zvuku; nefungovalo přepinani stanic atd) + navigace na maxidotu a audio na maxidotu. Jinak maš pravdu, climatronic me nejel což me ale vubec nevadi. Z toho všeho tedy plyne, že když ted zapojim Bolero, tak že pujdou parkovaky + asi zase častečně multifunkční volant. Baterka se vybijet nebude. Pokud je to takto - tak zobrazovani climatroniku nepotřebuji a asi bych do toho šel. Jen ted ještě sehnat bolero . Protože audience - sice jelo vše, ale radio FM vlny prostě šileně špatnej přijem (jednotunerové).
kokta7: Ty jsi to mel jednoduche. Obě auta byla FL, takže proto asi nebyl žadny problem. Ale jak pišu - ja mam MR08 ale byla do něj dodělana instalace pro Columbus, ktery me fungoval se vším. Takže mam určitou naději, že Bolero pojede bez jakychkoliv uprav.
Ok. Ale hardwarove by se nic menit nemuselo?. Kazdopadne idealni bude najit inzerat na Bolero nekde poblis a primo jej vyzkouset. Urcite nechci investovat dal do getway atd. Chci radio ktere max nakoduji a pojede. Dekuji
