Vše, co zveřejnil NOS
klepání u kola při akceleraci
asi ti odchází homokinetický kloub stává se to že ti praskne manžeta co je na poloose u kola a vní je ten kloub tím že se do něho dostává bordel tak se vydře a důsledek je praskání a cvakání hlavně při zatáčení tak se skus na to mrknout
rozširovacie podlozky a rezonator:)
ta maska je pěkná je to fakt nebo počítač? jo a ten pes by si zasloužil taky trochu tuningu
podložky se dávaj až pod náboj potom neodchází ložiska jinak ten rezonátor nevim esi na tak malém výkonu poznáš
Jaký rozměr obouváte na zimu?
mám řetězi na můj rozměr a nasazování v poho
Sused mi polial auto vyprazacim olejom ...
slušně ho požádat aby se šel podívat co udělal, po cestě k autu mu vykládat vtipy a chovat se jak nejlepší kamarád, ukázat mu co udělal, požádat ho aby odstoupil kousek od auta, otevřít kufr, vytáhnout ocelovou trubku a dát ji za záda, říct mu že vám to neva a víte že se to nebude opakovat, necháte ho předpažit a´t si prohlídne ruce, v tu chvíly mu trubkou přerazíte prsty následně celé ruce asi tak po dvaceti centimetrech až k tělu bolestí padá do kolen a v ten okamžik mu trubkou vyrážíte zuby následně soused inkasuje několik desítek ran do hlavy a zad, zde nechám průběh na vaší představivosti, končíme údery do nohou a kolen, důležité je aby zůstal při smyslech, nyní trubkou zasadíme pár malinkatých úderů vašemu autu na místa kde je polito olejem, smažem z trubky otisky a dáme ji sousedovi do ruky, nyní je na vás jak věc dopadne: - zavolat policii, nahlásit že soused je vandal a tloukl vám do auta tak až se trubka odrazila a soused si ublížil - zavolat policiji, nahlásit že vám někdo poškozoval auto a soused se vás zastal tak dostal taky z toho plyne, že soused by se stal hrdinou z toho plyne že soused už vám určitě nikdy nepoleje auto
já vozím 195/50R15 a pohoda auto sedí i v zimě
Zimní pneumatiky
klidně je tam dej slabší verze měli v základu 165/70 R 14 je to kvůli šířce disku jakou max šířku můžeš použít průměr je pořád stejnej
Lakování plechových disků
ok mám tam základ tak koupím lak na disky kol a bude to
potřebuji radu, nechal sem opískovat zimní kola a teď je budu lakovat a nevím esi mám použít plnič či ne takže ------ základ-plnič-barva na disky? ------ základ-barva na disky? dík za odpovědi
Palivové čerpadlo
při otočení klíčku se zapne čerpadlo a místo standartního zabzučení divně ječí a nevypne se za jízdy ten kravál taky nepřestane co s tím ???
Brutální capuccino z Jíčína :-)
je zo hnus ale v zimě se stím dá dobře odhrnovat sníh
Reprokáble
no nič, už som kúpil 3qmm ale tak snáď to nevadí... ďalšia otázočka. akým káblom od výhybky k reproduktoru. Výškač má fixný kábel, takže tam našťastie na výber nemám. Ale tu nechali možnosť napajkovať vlastný kábel. Mám ešte tuším 1,5gmm alebo 1gmm mám použiť ten? Alebo postačí ten od výroby, sám neviem, bo sa mi zdá dosť tenký ten kábel. Dík, snáď mi stihneš odpovedať do 2hod bo by som to chcel už dokončiť... ty výšky nech jak sou od výroby tam ten kabel bohatě stačí kolikátkou máš přívod k zesilovači????? Tak ešte raz pre zopakovanie... Vec sa má takto: Od zosíku k výhybke do dverí ťahám 3 mm2 kábel. Otázka č. 1) Ponechať kábel k stredobasu origoš, alebo tam dať ten čo mi ostal asi 1 mm2 alebo 1,5 mm2? Od výškaču nebudem meniť. Repro (dvere) - Ground Zero Hydrogen 16 Neo Potom od zosíku k výhybke budem ťahať znova 3 mm2. Otázka tá istá... ponechám ten origoš tenký kábel k stredobasu, alebo zamením za ten 1mm2 resp. 1,5mm2? Repro (pláto) - Ground Zero Hydrogen 165X Dík ) pokud taháž k vyhýbce tak tlustej kabel tak ho už můžeš dát i k tomu středobasu jinak by to asi nemělo smysl , ale zajímá mě jaký průřez sy použil od baterky k zesilovači
Reprokáble
Zlobí turbo
dík :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy
Zlobí turbo
problém při prudkém sešlápnutí plynu se odepne tlak z turba kamarád mě říkal že je to zatuhlé nastavování lopatek turba nevíte někdo co stím??? vag píše tlak sání chyba intertance nebo tak nějak
Slusovice
Škoda sraz Přerov
taky dojedu ale budu muset párkovat bokem bo mám seata
potřebuji pomoct
odcouvej to do nejblišího autorizovaného servisu tam ti poradí
- GPS ve Fabii
Neony z pc
noo 30cm za 300Kč se mi nezdá nějak levné
woofer
hoď parametry repráku na www.autohificlub.cz a nekdo ti to tam spočítá
Linkové výstupy
aha dík ten rozbočovač zkusím
Linkové výstupy
právě že nemám koncernové rádio potřebuji 4 linkové výstupy a mám jen dva
Linkové výstupy
mám dotaz moje rádio má pouze dva linkové výstupy tak sem někde slyšel že stáčí rozmontovat rádio a vytáhnout je přímo z desky asi někde před vstupem do koncového stupně takže pokud má někdo v tomhle zkušenosti tak čekám
zadní reproduktory
určitě máš pravdu ale dej si do auta jen výškáče 150W samozřejmě ty budou hrát jen výšky a pokud stáhneš basy aby malé repro stíhaly tak to zase neřeší to že ti budou chybět basy tudíš problém se opakuje můj názor kup si nějaké ovály 16x9 kolem 2000,- a problém je vyřešen
