szyrma
Vše, co zveřejnil szyrma
  1. szyrma odpověděl na Com-aaR's téma v Elektrika
    Jsem z Karviné ještě zkusím jednu diagnostiku řikal že je možný buď špatné relé a pak zkusí znovu kodování tak doufám
  2. szyrma odpověděl na Com-aaR's téma v Elektrika
    Po delší odmlce zdar tak problem přetrvává diagnostika nic neukazuje a motorek jede ale jen na zpátečku. Pořád mi nejde do hlavy proč nejde ten zadní ostřik ten přeci s motorkem nic nemá ne. No a motorek na vyzkoušení nemám poněvadž se bojí že ho to odpálí a levný zrovna není. Bavil sem se s jedním ze servisu tak mi říkal že pokud by to byla páčka tak to napíše diagnostika tak jsem v koncích. Nevíte teda někdo jestli ostřikovač spolupracuje dohromady s motorkem z. stěrače ??? Dík
  3. szyrma odpověděl na radhola's téma v Motor
    Zdarec jak tady pozoruju tak s tím cukáním je hodně problémů. Já sem taky cukání pozoroval a měli jsme podezření na setrvák ale nakonec se z toho vyklubaly dva čidla a to čidlo klikovky a čidlo vačky vaměnily se a auto ani necukne. Akorát teď pozoruju že ráno při studeném motoru auto strašně rachotí tak už nevím. Auto zhruba 2 měsíce a už si říká o peníze najeto 190tis :-)
  4. Zdravím tak už s autem vesele jezdím. Servis mi vyměnil čidlo klikovky i s kroužkem a seřidil ŘJ a nastavil rozvody (předchpzí servis je špatně nastavil) konečně to jede :-)
  5. Diky za radu doufejme že to je tím
  6. ok dik doufejme ze to bude tím už sem v koncích čidla a výměna jsou dost drahe, ještě se chci zeptat musí se asi kvuli výmeně demontovat převodovka že?
  7. Čus prosím o pomoc . Koupil jsem Octu2 1,9 TDi PD s novýma rozvodama. Ze začátku pri akceleraci to trocu trhlo asi pri 2500ot a zhoršovalo se to nešlo skoro jet motor je hlučnější. Dal sem to do servisu a tam diagnostika vyhodila chybu otáček motoru a čidla vačky. Čidlo vačky vyměnili a dali opět na diagnostiku a vše ok akorat auto škube dál a teď se k tomu přidalo blikání kontrolky žhavení. Servis mi auto předal zpět že neví co s tim je diagnostika teď hodila čidlo ot. motoru. Proto prosím o radu možná se už tohle někomu stalo , co s tím může být dik
  8. szyrma odpověděl na Com-aaR's téma v Elektrika
    Zdarec, mam problem se zadním stěračem. Když zapnu předni a zařadím zpátečku tak jede ale kdyz chcu zapnout normal páčkou tak nejeda stěrač ani ostřikovač. Prosím o radu možná se už to někomu stalo
  9. Cus měl jsem ten samý problém a delalo to čidlo tlaku klimatizace je to prý častá zavada stoji cca 800,- signalizuje pokles tlaku a nespusti kompresor. Vyměněno a chladi perfekt :-)
