Vše, co zveřejnil Lukajs007
Možnosti kódování u OIII
Jojo, moc děkuji za doporučení Good Job !
Tak dnes nastaveno a odladěno s Ferda25: Aktivace HHC Nastavení XDS (ESC Sport) Odladění zadních LED světel po výměně za obyčejné Aktivace Kontroly tlaku v pneumatikách Ještě jednou moc děkuji za perfektní práci!!! L.
Zadní LED světla
Ano, přesně tak....vyměoval jsem celá světla.....hlásí to vadné koncově světlo vlevo a vpravo....nevíte někdo, jak na to? Díky
Zadní LED světla
Zdar chlapi, nevíte, kde se přes VCDS přenastavují zadní světla na LED? Nemůžu to najít :-( Díky
Zadní reproduktory
Oukej. Zkusím jim napsat mail. Na stránkách pro Octavii III nic nemají. Nejsem si jist, zda to bude stejné s Octavii II. Diky
Zadní reproduktory
Zdar chlapi, Z duvodu omezeneho rozpoctu firemnich vozidel mi nebylo doprano zadni repro. Resil nekdo dodelavku? Co vse je pro to treba? Mam Ambition. Diky
Demontáž předního stropního osvětlení
Nemate nekdo zkusenost s vymenou standartniho stropniho osvetleni za stropni osvetleni s CatVision (difuzni osvetleni)?
Zadní LED světla
Tak to je bezva díky
Zadní LED světla
Ahoj, měl bych na vás všechny dotaz. Řešil jste někdo výměnu zadních "obyč" světel za LED? Je to jen o výměně a případném přenastavení VAGem, nebo je to složitější operace? Díky
3,6 TSI 191kw nebo 2.0 TDI 125kw ?
Ahoj, uvažuji o stejné motorizaci....resp také se rozmýšlím mezi těmito motory....3.6 se mi neskutečné páčí kvůli svému projevu. Včera jsem měl možnost se svézt a je to moc pěkný. Také by mě zajímaly zkušenosti stávajících majitelů.... L.
předělání světel z původních H4 na projektory H7
Zajímalo by mě totéž, řešil někdo?
El.sedadla L&K
Tak po všech možných a nemožných pokusech jsem zajel do Škodovky.....chlapci se s tím prali, ale na nic nepřišli. Jen, že je to rozbitý....Jednou z deseti pokusů to šlo.....zcela náhodným způsobem....tudíž závada je údajně v tlačítku SET....nicměné musí se objednat celý panel pro ukládání...ovšem nedozvěděl jsem se cenu za tento panel, jelikož ho nemohli najít....takže asi tolik k vysvětlení....aktuálně mám svou pozici uloženou na tlačítku 1, ale zase nevím, jak přidělit dálkovému ovládání tuto pozici..... nebo-li, jsem z toho jelen
El.sedadla L&K
Prosím Vás všechny o pomoc. Koupil jsem ji Octavii II ve výbavě L&K, se kterou jsem nadmíru zatím spokojen. Jen nejsem schopen zprovoznit jednu věc. Tou věcí je, jak nadpis napovídá, ukladání do paměti nastavení sedadla. Pokud chápu manuál dobře, měl bych si při zapnutém zapalování vše nastavit, poté zmáčknout tlačítko SET a do 10s zmáčknout kterékoliv z tlačítek 1,2,3. Když toto provedu, neudělá to nic jiného, než, že mě to zase vrátí do polohy 1, kterou měl uložen předchozí majitel. Otázka tedy zní, dělám něco špatně, nebo prostě tlačítko SET vůbec nereaguje??? Díky moc za pomoc.
Dálkové ovládání
Je mi jasné, že budu muset něco dokoupit Tohle řeší(asi) Comming/Leaving Home....ale existuje i něco, co by řešilo automatické zapínání potkávacích světel v tunelu a za tmy? Myšleno přepnutí z denních a zpět? Díky
Dálkové ovládání
Ahoj, pomozte mi s tím, vyřešit tuto blbůstku....opravdu nikdo neví, jak to vyřešit? Díky
Comming home/Leaving home/Tunnel Light
to by bylo fajn....jeste by to chtelo vyresit jednu vec, v pripade pouzivani dennich svetel (z Audi), tak jak udelat, aby se rozsvitili hlavni svetla v tunelu a pak zase zhasly a to same za tmy......proste klasika LightAssistant
A jak se Ti povedlo to nastavit? Nebo to mas pres nejaky externi modul?
Nikdo neví, neřešil, nepřemýšlel????.......
Ahoj Superbáci chystám se na koupi S1.....jedna věc mi v tomto autě ale trochu chybí....tou věcí je tzv. Light Assistant......po přečtení fóra jsem zjistil, že jde udělat pouze automatické rozsvícení světel po nastartování, to jsem nalezl ve výpisu z výbavy už z výroby (S1, 2.0TDI, 103kW, r.v.2007). Ale neřešil jste někdo na svého Supíka úplnou automatiku na světla? Tím mám na mysli to, jak májí Octavie II i Superby II. Po internetu jsem nalezl jeden modul, který ny toto měl umět, ale je to univerzál.......do každého auta.......neřešil jste to někdo? Díky za pomoc...
Dálkové ovládání
Nazdarek, opravdu mi tato věc (comming home/leaving home) v mé Fábii hodně chybí. Už se to někdo pokusil nějak elegantně vyřešit? Bral bych to všema deseti......
