wdave
  1. Tak mapy funguji super zatim bez TMC nejspis jsem zapomel na 1 soubor jeste to zkusim rozfakcit, k tomu logu take jsem zkousel a logo pak nebylo zadne. Z5 puvodni dostane znovu prehrani FW.
  2. Tak jsem nahral mapy od BMW 2017 professional + speedcams. Maji to rozume na 3 dvd east,midle,west vlezlo na obyc dvd-r od verbatimu a navi si to natahla na hdd. Tak otestuji funkcnost a uvidime. S DL mi totiz stavkoval notas.
  3. Ahoj, pokud nekdo chce columbuse hazim z okna :-D. Aktualizace FW proběhla v pořádku. Stáhl jsem mapy V14 kopiruji z SD karty cca po pul hodině mi to napíše SUCSES restartuje se a mapy nikde zadne ani ty predchozi. Zkousel jsem to uz vyckrat ruzne zavadeci CD verbatim AZO, zavadeci DVD vzdy to stejne. Karta je 32 fat32 test to prehraje pri vlozeni. Poradi nekdo?
  4. wdave odpověděl na bubi's téma v Elektrika
    Mám FI RS 07. Nejede mi výhřev sedačky řidiče. Spolujezdcova frčí jak má. Mám výuční list v oboru elektro a potřeboval bych poradit jak to proměřit (resp. Jak zdiagnostikovat závadu) co mám proměřit v tom zeleném konektoru pod sedačkou? Jaký drát co je? Tuším jsou tam dva tlusté a dva tenké.. Děkuji
  5. Zdravím nikde jsem tu nenašel tento problém... Jedná se o octu 1997 1.8 20V. Auto při rozjezdu jakoby na jednom kole ubralo výkon zdá se mi že je to přední pravé... Tento jev doprovází zvuk hrčení. VAG mi píše ABS/EDS Zkrat na kostru Sporadicky... Setkal se s tím někdo a kde hledat chybu? Děkuji
  6. Zdravím nevím kam to hodit tak to dám sem. Neměl by někdo na zapůjčení přípravky na rozvody? (samozřejmě bych zaplatil nějakou zálohu) Jednalo by se o motor AGN 1.8 20V 92kW. a měl by to být někdo z jihomoravského kraje nejlépe Brno ale klidně i okolí. Také by mě zajímali zkušenosti s výměnou u tohoto motoru, díly jsou stejné i na 1.8T (řemen,pumpa a kladky) tak kdyby mi někdo kdo to u těchhle motorů už dělal napsal na co si dát pozor tak bych byl rád. Děkuji
  7. Podělím se s vámi o zkušenosti s tímto tématem u mé O1 97 - modelový rok 98 s lampičkou která má ovladač šíbru nejsou kabely - šedomodrý kabel + červený kabel, je tam hnědomodrý, černomodrý (ten není nikam zapojen lampička pod ním nemá žádný pin), černočervený a hnědý, Po přezkoušení multimetrem jsem zjistil že ani jedna kombinace nebude fungovat tak aby při zaplém světýlku fungoval odvod k nohám. Takže jsem musel sundat stínítko odchlípnout kousek stropnice, protáhnout káblík a napájet k patici na hlavní sufitku a takhle to valí jak má, když pustím lampičku, odemču nebo otevřu dveře nebo vytáhnu klíček ze zapalování a také to plynule pohasíná . K nohám jsem použil zalitý led pásek o délce 7,5cm 3 moduly dohromady 18 Ledek (svítí krásně barva teple bílá nemám moc rád tuzing typu fást a fjůrijus ) řidič a spolujezdec jsou takto řešeni, kastlík pod ovladačem topení jeden modul o třech červených led napojený na podsvícení popelníku dá se regulovat, a když už jsem byl v tom tak jsem vyřešil i zadní popelník který nesvítil a nechtělo se mi dávat 130kč za žárovičku ve škodovce, jeden modul led pásku o třech bílích napojený místo původního světýlka. Cena všeho byla jako za žárovičku do zadního popelníku ve škodovce :D... Pokud někdo bude chtít tak sem hodím nějaké foto
  8. wdave odpověděl na Kokisss's téma v Exteriér
    Děláš jak kdybych měl na autě xonony 1000000k v neseřízenejch parabolách s H4kovou paticí, Neptal jsem se tě na tvůj názor (navíc mám je tam už rok a nikdo mě ještě nevyblikal)
  9. wdave odpověděl na Kokisss's téma v Exteriér
    Ahoj potřeboval bych poradit jak zapojit naklápění u xenon. světlometů na tlačítko naklápění vedle spínače světel. Mám oct 97. jsou tam dva nezapojené konektory na každé straně jeden třípinovej (od těch orig předface) a xonon. mají čtyřpinový konektor. V prvé řadě je potřeba koupit patici. ale nevím jak to přepinovat. Poradí někdo? (vím že tam mají být orig. nivelační čidla a nějaká jednotka ale někdo to už někde řešil že by to mělo jít i na to kolečko zapojit) z tohodle co se týče motorků naklápění moudrej nejsem http://www.skodaoctavia.cz/clanek/octavia-zapojeni-svetel-piny světla mám podle toho zapojené.
  10. wdave odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    Ahoj, mám na vás prosbu . Zvažuji koupi alu na Octavia I 1.8 20V 92Kw z 97 roku. Mám vyhlídlé alu Borbet a jde mi o to jak je to s TP a jestli mi to tam bude sedět. Přední 225/50 r16 7,5j Zadní 225/50 r16 9j Popřípadě co na to obout aby to na octě sedělo jsou to 16ky 5x100
  11. Určitě ztrátu oleje, taky jsem jí měl prasklou ale všiml jsem si toho celkem brzo. měl jsem prasklou i vratku do olejového filtru a celé mě to vyšlo na 1700 protože se to nikde jinde než ve škodovce nedalo sehnat.
  12. Ahoj, zajímali by mě zkušenosti s firmou profichip s.r.o. Nechali by jste si tento motor chipnout? U uvedené firmi uvádějí +10Kw a +30Nm. U firmy Bit power nabízejí chip na 103Kw a 195Nm. Zajímalo by mě od koho firmy berou firmware řídicích jednotek nebo jestli ho vyvíjí sami. Popřípadě doporučit nějakou firmu. Nejlépe kraj jihomoravský
  13. Vyřešeno, můžete to smazat nebo zamčít, Děkuji
  14. Ahoj. Předělávám oct I 97 20V po nehodě na RS face. Jde mi o to že mám RS nárazník ale nejsou v něm díry pro ostřikovače, našel jsem návod na skodaoctavia jak je dodělat ale nevím jak je to s díly, dřív jsem tam měl ostřikovače světel, jsou trysky světel u předface a face stejné? a je rozdíl mezi díly ostřikování u RS a Face? Kdybych neměl xenony tak to ani neřeším ale musím je tam dodělat. Děkuji
  15. wdave odpověděl na wdave's téma v Exteriér
    Záleží jak vážné to je, ale to auto mě nikdy nikde nenechalo a bylo v top stavu , Teď mám představu že dám Faceliftovou kapotu + světla a RS nárazník
