blow off ventil
ja to mam v aute uz dva mesiace a som nadmieru spokojny. na zaruke len tisko zavideli pretoze to ani oni nevedia zohnat. ked sa nieco pokazi dam tam stare sanie na turbo co je robota na 15minut a mozem ist na reklamaciu ... neviem co tu stresujete, ked nato nemate tak nepiste ze je to hlupost a podobne, mne sa to pacilo tak som si to kupil a vobec to nelutujem.
blow off ventil
tu to mate aj na 1,2tsi http://www.forgemotorsport.sk/forgemotorsport/eshop/0/0/5/400-Blow-Off-kit-pre-VAG-motory-1-2-TSi
Divný zvuk při startování
mne menili cely nejaky rozvodovy retaz - nazvali to kit , ale olej mi nemenili, moj problem sa tym vyriesil a auto po nastartovani nezavrci. mimochodom kazdy diel ktory vam vymenia za novy musia otom vystavit doklad ze dali novy kus a na ten mate zaruku 2roky. mne menili turbo teraz po roku a mam nanovo 2r zaruku aj ked o rok mi konci zaruka na auto. nenechajte sa oklamat. Je to v obchodnom zakonniku, na kazdy tovar po vymene od reklamacie mate 2 roky zaruku !!!!
Zvolavačka 1.2 TSI - rozvody
tak mne povedali ze vraj mam pockat a teraz v 12.mesiaci ma prist nejaky cely kit s rozvodom a bude tam viac veci nie len ta retaz. turbo mi menili tento tyzden
Anketa poruchovosti TSI - závady, poruchy motoru
18000km auto bez zavad, neberie ani kvapku oleja a to mu nakladam poriadne. Trosku by sa este zisiel vykon mohol som radsej vziat RS 1.4tsi
Pioneer AVH-3300BT problém
ano bude, tak sa to obvykle robi
Chiptuning 1.2TSI
stale cakam, nakolko vsetky firmy mali mudre reci ze nieje problem ze vedia a nakoniec este to len testuju.
Autoalarm na pôvodné DO
no pokial tam das CAN alarm tak sa to nebude bit. pokial tam das analogovy tak bude velky problem, mam to odskusane,
Chiptuning 1.2TSI
tak ja to buduci tyzden idem dat cipovat na tych 99kW tak dam potom vediet ze ako to ide...
Subwoofer a radio SWING
no pripojit ho na remote svorku na zosiku
- Denní svícení
Rogid : tak nato velmi rychlo zabudni pokial nechces aby ti zacalo auto horiet treba ti zosilnovac ktory ma vsebe HI-LOW adapter - meni ti vysokourovnovy vystup z radia ( ktory potrebuju repro ) na nizkourovnovy signal ( ktory potrebuje zosilnovac/aktivny subwoofer), cize signal tahas z repro kablov ktore ti idu z radia do repro a napajanie to znamena +12V - od baterky cez poistkove puzdro -ground/zem - hocikde v aute na kasni mas minusovy pol, najlepsie od sruby kde su pasy ucytene alebo nejaka srubka ktora je kostrena do kasne, aj v rezerve mas dokonca aj zavit na minusovy pol remote - tak ten si nameras ked rozoberes pod volantovy plast, dostanes sa ku spinacke a je to jediny tenky kabel myslim 0,75qmm zeleny s ciernym pruzkom. tento kabel ti bude zapinat zosik pri otoceni klucom a bude vnom +12V aj ked mas spinacku v polohe 0 az kym nevyberies kluc uplne von. samozrejme aj tento remote musi ist cez poistku tam ti staci kludne aj 1A poistka nozova v puzdre. pokial si to nemontoval tak to daj radsej spravit niekomu kto tomu rozumie, vyhnes sa zbytocnym nakladom na opravu auta/zosika
Vibrace při záběru motoru 1,2 TSI
problem s vibraciou na spojke som spozoroval aj ja. stosan: mne to robi ked sa velmi rychlo rozbehnem vytocim motor a pri zaradeni do 2ky
ano tento model bezi cez CAN bus, jednoducha montaz, zvladnes to aj sam zalohova sirena nieje problem, robia tiez myslim ze 16e,- niesom isty.
mam to v aute a slape ako hodinky http://hudbadoauta.sk/carhifi/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2024&category_id=38&option=com_virtuemart&Itemid=6 odsusane. montaž cca 50,-euro.
rmaudio
