Filltos
  1. Ahoj, taky mi to čudí a ráno při nastartování bublá voda ve výfuku, jak kdyby to byl osmiválec :)
  2. Ahoj, taky mi ubývala přibližně 0,5l za půl roku a při výměně rozvodů se zjistilo, že sákla vodní pumpa.
  3. Ahoj, pořád se mi ulamuje krytka ostřikovače. Je to nějaká konstrukční vada, nebo nestává se to někomu? A jak to vyřešil? Octavia 2 Combi 2005 Díky
  4. Tak to bude ono. Díky všem za pomoc
  5. Ahoj, na služebním autě mi sem tam problikává červená kontrolka pod potkávacími a nad dálkovými světly (viz obrázek). Problikává tak rychle, že nejde ani rozpoznat, co to je za piktogram. V manuálu z netu (jiný bohužel nemám) tam ale o tom nic není (teda vůbec tam není ). Nevíte, co by to mohlo být? Auto je Fabia I Combi 2004 1.4 16V Díky F.
  6. OK, díky moc. Akorát to budu muset udělat u všech čtyřech kol, protože nevím, na kterým by to mohlo bejt. To si snad zajedu někam na rampu
  7. Ahoj, svítí mi taky kontrolky ABS+ESP (rozsvítí se mi při rychlosti nad cca 35km). Byl jsem na VAGU, ale tam to nic nepsalo (jen nějaké podpětí na kontrolkách palubky). Může i toto být špatným páskem na ložisku (zapisuje se toto do VAGu?)? Díky F.
  8. Filltos odpověděl na Filltos's téma v Podvozek
    Tak pružiny vyměněny. Museli tam dát originální, protože alternativu nesehnali, ale to neva. Takže teď už to snad bude v pohodě.
  9. a na kolik přijdou?
  10. Filltos odpověděl na Filltos's téma v Podvozek
    Tak to nevím, já je ani neviděl.
  11. Filltos odpověděl na Filltos's téma v Podvozek
    Podle mě to je Monroe pružina pro klasickej podvozek 2UA. Pro 2UC je pružina nižší a to o cca 25mm, což by mohlo odpovídat tomu rozdílu (322mm 2UC x 348mm 2UA). U Monroe jsem tyto nižší pružiny nenašel, takže tam asi dali pravděpodobně klasický do 2UA. Zaráží mě, že si to v servisu nezjistěj podle kódů, nebo aspoň nezměřej starou. No a teď co s tím? Žádat o bezplatnou výměnu, když to spletli? F.
  12. Filltos odpověděl na Filltos's téma v Podvozek
    Takže podle DP tam mám mít 376mm vepředu a 386 vzadu. Vzadu to sedí o +-1cm, ale vepředu to má kolem 400mm. Tak to sem zvědavej, co na to servis...
  13. Filltos odpověděl na Filltos's téma v Podvozek
    Tak pro představu dávám ještě fotku, zdá se mi to nebo to je dobrý?
  14. Filltos odpověděl na Filltos's téma v Podvozek
    No přesnej typ zkusím zjistit v servisu. Zajímaly by mě ty rozdíly v podvozkách sportovní x standard.
  15. Ahoj, mám podvozek 2UC na Octavii 2 Combi 2.0FSI rv 2005. Po koupi byly v servisu (Autokelly servis) měněny přední pružiny (dali tam Monroe, ale ve faktuře přesné označení bohužel není). Po nových pružinách se mi zdá předek výše než zadek (podle výšky blatníku nad kolem). Dávají se na podvozek 2UC jiné (nižší) pružiny než standard? Nebo je podvozek sportovní jen v nějakém nastavení? Trochu v tom plavu. V servisu by se měli podívat na označení podvozku, nebo aspoň dát ten samý rozměr pružin ne? Díky
