Bocian
Vše, co zveřejnil Bocian
  1. Je viem mas pravdu. Ale mam nastudovane, ze treba ak chces novsie mapy mat firmware minimalne 38xx lebo mas nerozdeleny disk a tam sa to nezmestiii. Tak len chcem vediet ci tie mapy V13 pojdu na FW 4020. Tak doplnam odpoved ak by niekto hladal ...... na RNS 510 , Part N> 3T0035680A, HW-Version - H42, SW-Version - 2724 som pouzil firmware 4020 -rozdelenie disku 60/35/5 zo stranky http://www.rnsfirmware.com/ a nasledne nahral mapy V13 (7348) Vsetko funguje aj POI body su a extremne zrychlenie celeho radia....
  2. Zdravim chlapi, mam otazku je mozne ked nahodim FW 4020 na RNS 510 nahodit najnovsie mapy V13? Superb 2 / 2010 Teraz mam tieto parametre. Part N> 3T0035680A HW-Version - H42 SW-Version - 2724 SV SW-Version - C_EU_9_242_T500 HW Vehicle - 0xC801 Dikes.
  3. Tak mozem sa na to pozriet uz som sa v tom vrtal dost dlho a da sa lahko zistit v com je chyba ked nejdu jedny dvere bude tam chyba v niecom z tohoto - vodice zamok mikrospinac studene spoje v zamku alebo skriatok )) ale najcastejsie su to tie vodice vo dverach v tej gumenej prechodke je 5 zvazkov ten co ma bielu koncovku je urceny pre centralne zamykanie. treba dat dolu tapacir a presvietit tych 5 kablov.
  4. Este raz ja ak sa niekto s tym stretol prosim o radu po oprave kablov v svorkovnici stlpika vodica a prehodeni komfortnej jednotky 6Q0 959 433 E mam jeden problem este, ovladanie okna na strana vodica kde sa da ovladat aj splujazdcove okno mi funguje opacne. Tlacitko na ovladanie soferovho okna mi ovlada spolujazdcove a spolujazdcove mi ovlada soferove okno. Na dverach spojujazdca ide vsetko ako ma . Moze to byt tou komfotknou jednotkou ? Moze byt ze ta komfortna jednotka je anglickeho prevedenia aa funguje to opacne? Stretol sa niekto s tym ? je to haluz nie je to az taky problem ale zvyk je zvyk. Dikes za rady.
  5. Zdravim tak dnes som sa do toho dal a dopadlo to necakane dobre vymenil som komfortku rady A za E (6Q0 959 433 E) ku ktoremu som mal aj dialkove ale nie "vystrelovak" a po vymene mi central fungoval s preblikavanim smerovych svetiel pri zamknuti a odmoknuti.ziadne nastavovanie kodovanie nic len som ich prehodil a vsetko slo. A ku druhemu problemu ktory som mal kde mi nefungovali dvere (central) sofera som zistl po pontrole kablov do stlpika sofera ze mam zlomene vodice ktore idu do bielej zasuvke v stpliku. Izolacia bola uplne popraskana a vodice odtrhnute. Vymenil som cast poskodenej casti kablov a vsetko funguje ako ma aj SAFE LOCK. Rada pre dalsich majstrov > "Skor ako zacnete kupovet diely a menit skontrolujte dokladne vodice )) "
  6. Idem na tento tento weekend a kupil som aj komfortku 6Q0 959 433 E ktora dokaze origo central a vsetky dalsie veci popisane na fore. Tak uvidime co bude. Len ak je tu niekto kto vie poradit s prisposobenim komfortky 6Q0 959 433 E po vymene vo Fabii 1 comfort rok 2000. Skusim a dam vediet. Uz som do toho dal dost penazi tak to hadam pojde ako ma Dam vediet.
  7. WooDYQ28 Mam presne rovnaky problem len som dalej postupil mam dorabane Dialkove ovladanie neoriginal do dveri vodica kde dialkove da impulz na zmaknutie alebo odomknutie. A pred nedavnom mi DO vypovedalo sluzbu rele dorabaneho cetralu cvaka ale dvere sa neotvoria. A klucom ked chcem otvorit otvoria sa mi vsetky dvere ale soferove nie tie idu manualne. A este jedna vec vymenil som cely zamok ale nic asi pravdepodobne bude problem vo kabelazi. A este jedna zaujimavost ked zamknem klucom vbodicove dvere zavriem manualne ostatne sa zavru automaticky ale cvaknu len raz a neblika cervena LED dioda vo dvarach vodica. Musim to dat na VAG uvidime co to povie.
  8. V poriadku to urcite nie je pretoze ak ti nesvieti svetlo po odomknutii tak pradvepodobne studenkay na zamku vodica alebo mikrospinac alebo kable v prechodke z dveri vodica do stlpiku pri poistkach tie sa najcastejsie lamu alebo oxiduju.
  9. Bocian odpověděl na Viking's téma v Exteriér
    maniacm - prevdepodobne budes mat zlomeny kruzok v zamku vytiahni vlozku zamku s klucom a rozober a pozri ja som to riesil pred mesiacom v obchode kupis opravnu sadu zamku cca 80 KC a vymenis , Ja by som mal na Vas inu otazku mam fabiu rv. 2000 comfort s centralom na kluc dorobil som dialkove a funguje v pohode ale ked zasuniem kluc do spincej skrinky a chcem nastartovat precvakne mi central skoro vzdy malo kedy to nespravii neviete mi poradit aj VAG som skusal a ziadna chyba poradte PLS Dik
  10. Kevinruh zdravim ja mam ten isty problem zrovna dnes som to skusal ale to iste odomkne ale cez odpor nezamkne hmmm toto ozaj neviem ako vyriesit predpokladam ze mame rovnaku schmeu pre zapojenie DO ja som kupil RC202 key a prepojil som ruzovy a oranzovy s kostrou a zeleny(zamknutie) a modry (odomknutie) odporom 180 ohmov a na zel/zlty vodis vo dverach , biela prechodka pin cislo 5 a nic odomknut odomkne ale len precvakne central pri zamknuti a nic vie niekto poradit. kde by to slo zapojit alebo v com robim chybu. Dakujeeem
  11. Tak pokusal som sa montovat to DO RC202 key ale uspesne len z casti podla tej schemy ktoru som pridal par prispevkov vyzsie som prepojil modry a zeleny cez odpor 180 ohmov a nic sa nedialo len cvakanie relatka v jednotke RC 202 key potom som este podla prilozeneho navodu zistil ze vodice oranzovy a ruzovy treba prepojit s kostrou a potom to zacalo fungovat len s jednou chybou ze ked som zamkol klucom a pripojil ako som popisal odomknut islo ale zamkut nie len cvakol zentral ale nic nezamklo a neviem preco, tymto chem kazdeho poprosit co toto bude citat ci moe byt chyba v prepojeni s kostrou (pretoze som nemal vodice nasvorkovane ale nakrutene na nevedii. alebo moze byt napajacie napatie pretoze sa pohybovalo 11.70 V az 12.3 V
  12. No ja elektrike rozumiem ale ten navod je dost blbo napisany, ja to idem montovat dnes tak uvidime ako to pojde podla informacii co mam to neni zlozite len tam treba rozobrat par plastov a pripojit 5 kablov
  13. Petrkiller mna to stalo presne 44 Eur ( 2 kluce vyskakovacky a jednotka ovladania) u mna funguje kufor nasledovne ked je zamknuty centralom zatial pomocou kluca tak zatvorii aj kufor ked odomknem odomkne mi aj kufor a na kufri je tlacidlo nad znackou a otvorim , alebo potom packou od sedacky sofera a ked mas zapojeny toto dialkove RC 202 key ma 2 vystupy Aux cez ktore je mozne ovladat napriklad kufor len potom treba zapojit ten vystup cez relatka pretoze tie 2 vystupy nie suu silove. to mas link kde je navod studuj http://www.9000.cz/pdf/rc-202key.pdf A montovat to chcem sam ale co som zistoval tak 25 az 35 Eur co nedam to je moooooooc
  14. Zdravim SKODA-majstrov potreboval by som radu zakupil som si dialkove ovladanie RC 202 key so sklapacim klucom 3 tlacidla a chcem ho namontovat do mojej Fabie r.v.2000 komfort 1.4mpi len podla prilozeneho navodu som z toho jelen a podla ludi ti na fore sa to ma pripojit nejak takto vid schema ide mi o to ze ci staci pripojit len COM 1 a COM 2 (cez 180 ohmovy odpor) a pripojit ho na 6 polovy zasuvku v soferovych dverach pin 5. a ostatne NC1 NO1 NC2 NO2 nepripajat ??? len tolko dakujem kazdemu za radu
  15. ja by som sa tiez pridal F1 r.v. 2000 , 1.4 Mpi, 50 KW \ 68 K Verzia motora AME dajte vediet ked sa bude robit hromadny Chip a kde so zo Zvolena.
  16. Zdravim Vas odbornici pisete tu ze sa oplati kupit original ja to vidim ze oplati to je jasne ale co tii co uz kupili neorigo ako ja, kupil som RC 202 key len mi nie je celkom jasne ako to zapojit viac ludi pisalo ze treba prepojit COM1 a COM2 180 ohmovym odporom a pripojit na zelenozlty drot vo dverach pozrite schemu ak to dobre chapem potom by to malo slapat a este jedna vec ze treba pripojit smerovky cez diody pretoze mozu prerazat. PS: Auto - Fabia 1 2000 Komfort Odkaz na Dialkove ovladanie (manual) aj so schemou: RC 202 key Manual aj schemy Schema ako to ja vidim ze treba prepojit Ak bude mat niekto schemu alebo to robil ozvite sa prosiiim na tomiholy@gmail.com
