Clusii
  1. čaute potřeboval bych poradit jaké reproduktory dát do zadního plata v sedanové fabii jestli stím máte nějakou zkušenost už asi týden scháním reproduktrory a pořád nevím jaký rozměr nějak to nevychází tak prosím o nějakou radu děkuji
  2. Zdravím nejsem si jistý chci koupit R14 zimní pneu a disky plechové tedka nevím jestli mají být R13 nebo R14 abych tam tu pneu nasadil nejsem si vůbec jistý u těch disku
  3. Clusii zveřejnil téma v Interiér
    zdaravim chtel bych se zeptat jestli tady ma nekdo zkusenost s opravou hadice(ochlazovaci)tehrube.me se to predrelo na ventylatoru.tak nevim jestli ji lze opravit spojkou na hadice.a jestli to vydrzi ta spojka ten tlak.a jak uz tu pisu tak nahodou nevite jaky je tlak v climatronicu?diky za odpoved
  4. zdravím:) mám fábii I sedan a vrže mi sedadlo řidiče už jsem promazal kolejničky a pořad to vrže nevím už si stím rady:(
  5. Clusii odpověděl na juicy51's téma v Elektrika
    Zdravím mám taky fabii 2001 rok a tyhle dvě kontrolky mi svítí taky a po nastartovaní zhasnou to takhle má být ale mam zkušenost i z kontrolkou EPC a kontrolkou toho motoru u toho motoru jak se mi během jízdy rozsvítla napichl jsem na vag a bylo vadné čidlo chladící kapaliny vyměno a vyřešeno a ta kotrolka EPC mi svítí protože mam špatný brzdový spínač někdy spína někdy ne to znamená že mi někdy svítí a někdy ne brzdová světla vyměním a vyřešeno takže není důvod k panice ale myslím že ta kontrolka EPC je združená pro více věcí ve voze jak už tady zminovali i stěmi emisemi
  6. Clusii odpověděl na Jirkasss V//RS's téma v Elektrika
    spz svítí kostru jsem připojil a svítí ale nastal jiný problém svítí jen třetí brzdové světlo opět žárovky a pojistky dobre asi začarované to auto
  7. Clusii odpověděl na Jirkasss V//RS's téma v Elektrika
    A kde ta kostra je?
  8. Clusii odpověděl na Jirkasss V//RS's téma v Elektrika
    Jo mám je to tam nasazeno dobře tak nevím čím to je nemuže být třeba kostra špatná nebo tak něco?:-)
  9. Clusii odpověděl na Jirkasss V//RS's téma v Elektrika
    Čaute mam takový kuriozní problém nesvítí mi světýlka nad spz žárovky vyměněny za nové pojistka taky oka a když jsem tam tu žárovku dával lehce se rozžhavovalo vlákno ale spz nesvítí
  10. Zdravím koupil jsem fábii rok vyroby 2001 1.4 MPi byl tam dodělavaný centrál na DO a někdy odemyká někdy ne ale zamknou to jde vždy jen odemykat musím kličem a dneska mi to šlo i odemknout i zamknout i stím aby mi zablikaly směrová světla a za 2 hodky jsem potřeboval někam jet a opět jsem musel odemykat kličem neví někdo co stím?
  11. Ahoj mám problém že když brzdím z rychlosti okolo 80 a vice km/hod tak mi začne vibrovat volat osobně si myslím že je asi kopnuty kotouč tak to vibruje ale při nišší rychlosti to neděla nic tak bych prosil o nějakou radu díky moc .
  12. Čaute lidi měnil jsem palivovovy filtr na octavii 1 je to motor 1.8 92kw rok vyroby 1997 po vyměně toho filtru mi začlo auto při vyřazeni rychlosti nedržet volnoběch a většinou chcípne nevim čim to muže byt:-( filtr je namotovan podle šipky správně tak si nevim rady ....... Nevíte někdo co stim?:-(
