Enemy5
  1. Jsou to hrozný amatéři. Já mám najeto 200tkm a už jsem měnil 2x
  2. Hele to se asi objednává po jednom. Společně s tím bys správně měl vyměnit i šrouby (N 908 235 01) Potom bys měl mít to co je na obrázku.
  3. Já jsem na ty kroužky koukal, ale podle internetu se dávají jen na ty silný motory, kde to s tou nápravnicí hýbe víc. Koukal jsem na svůj podvozek, a žádný odřeniny od pohybu tam videt nejsou, ale je to tím. Mám 1.2 TSI. Při utahování pozor ať to nepřerveš, správně bys tam asi měl dát ty podložky :) https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/7m3499349a-mezideska-skoda-31988.html
  4. Mě to na OII FL dělá přední nápravnice. Už mi jí v servise 2x dotahovali -cca po 3letech.
  5. Tak se mě to samé stalo na Octavia 1.2 TSI 09/2012 ... při 150tkm vadný kabel na třetím válci. Výměna v Škoda servise za 1500 kč.
  6. Ahoj. Jak jsi to nakonec vyřešil ?? Děje se mi to samé
  7. A cena ? Pokud to neni tajný.
  8. Normálně bych došel do skodovky s číslem dilu kterej chces a oni ti reknou cenu.-pocitej ze to bude vic nez si myslis :D
  9. Nový stojí raketu, ale když ho chceš tak ti nic jiného nezbyde. Já mám klasickou manuální, takže jsem nakonec sehnal za 1500kč použitý. Climatic jsem si chtěl dodělat, ale když se panel nedal sehnat tak jsem se na to vyprdnul. Výhřevy jsem dodělával komplet celý. btw tady si ho můžeš koupit: https://www.skoda-parts.cz/produkty/panel-climatic-s-vyhrevem-sedadel-facelift/ a nebo určitě ve škodovce, ale tam bych řekl, že bude stát ještě o kousek víc :)
  10. Řekl bych ze nejlepší by bylo koupit nový. I ja jsem ho sháněl a nikde (snad krome ebay) nebyl. Takze jsem koupil obyčejný
  11. superb jí má u řidiče pod sedačkou pod kobercem... když půjdeš podle kabelového svazku ze spoda sedačky řidiče tak jí najdeš.
  12. tak si to pletu s nějakým jiným drátem :-/ tím pádem to máš celé dobře ;)
  13. Ja myslim ze ta 46 se u climatroniku nezapojuje. Ta je pro manualni nebo pro climatic. Podivej se na schema zapojení. Napajeni pro 37 bys tam mel mit. Zezadu je tam hřeben přes nekolik pozic. Jestli ho tam nemas tak muzes zkusit vzit trvale plus z jine nepouzivane pozice ale musi to byt ten silnejsi drat
  14. Enemy5 odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    To jsou fakt odborníci v tom servisu. Řeknou ti chybu ale neřeší proč tam je. A už vůbec si nevšimnout že v autě chybí jednotka :D to by diagnostika taky poznala.!!
  15. Mohl by si mi prosím říct jak se ta jednotka kóduje ? Kterou jednotku máš na mysli ?
