Vše, co zveřejnil Roy Jones jr.
Superb1 problem central POMOC !!!!!!!!!!!!!!!
Nepomohlo
nefunkční centrál, stahování oken a osvětlení interiéru
Zdravim..přestal mi fungovat central na DO u superba,baterku v klíčku jsem vyměnil a stale nic,pojistky jsou taky v pohodě. Zevnitř tlačítkem na dveřích to funguje,klíčem v zámku taky,ale na dálkový ani ťuk..díky za rady
Stahování okna u řidiče
Taky mi zlobí okno u řidiče..ošklivě to rachtalo a blbnulo při stahování..jako kdyby tam nekdo nasypal písek,tak jsem to rozebral a je prasklé lanko..myslel jsem,že koupím jen lanko nekde v cykloservisu a namotam ho tam,jenže oni jsou na něm nalisovaný takovy kovovy zarážky,takže musím koupit celou stahovačku..našel jsem tady čína za 857,- a prvovyroba 2262,- ..bez motorku http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3b1837461-spoustec-skla-predni-levy-superb.html
Výměna destiček + kotoučů
Máte někdo zkušenost z destičkama ICER?
Výměna těsnění pístek brzdoveho třmenu
Musí se to odvzdušnit s diagnostikou nebo není třeba?
Ok díky moc..to budu muset potom asi odvzdušnit že? Jestli jo tak bych to spojil i s výměnou brzd.kapaliny,pač to brzdí hrozně..jak se vypouští a kolik se ji tam vejde?
Chci poprosit o radu..máte někdo zkušenost s výměnou gumového těsnění co je na pístku u zadního brzdového třmenu u supa? Ve foru u octavie jsem někde četl,že se musí celý ten píst vytočit..u supa taky nebo to tam jde nejak nacpat? Díky
Přední ramena
Ja před rokem koupil ty nemecky ATP..dává na ně prý 3roky nebo 50 000km záruku,mám na nich najeto asi 10 000km a zdá se mi,že cvakají čepy řízení,když jsem mu to volal,řekl at mu čepy pošlu s papírem,že to montoval automechanik,a že to pošle k reklamaci. Čepy koupím nový kvalitnější a pak pošlu tyhle k reklamaci. Jinak ramena se zdají být v pohodě.
Přední ramena
Přesně tak..nic na tom není,jen je důležité nedotahovat na heveru,všechny ramena dotáhnout až když auto stojí na zemi. Jinak tady jsou kontakty na sady ramen: zn.Fast (ITA) 3800 Kč, zn.Ruville (D) 5700 Kč, Febi 7000 Kč..tel. 603520817 zn.Toptran (NED) 3990 Kč..tel. 739364955 zn.ATP (D) 5999 Kč..tel. 607207607 Polsky vyrobce 3300 Kč..tel. 773568023 4950 Kč..tel. 775199136, 725844011 Je to už rok co jsem tyhle kontakty sehnal,tak snad je to ještě aktuální. Jasný,že je lepší koupit kvalitní drahé,ale někdo na to nemá..třeba já
Zaseknuté/špatně se navíjející pásy
Zdravim..mam v superb I zaseknuté zadní pásy,nevíte někdo jak to rozhýbat?
Zatéká..mapa nad zpetnym(vnitřním) zrcatkem
Auto mám rok a za tu dobu jsem okno neměnil a začalo to dělat až teď. Jen mě zajímá jestli to jde nějak zjistit svépomocí kudy tam teče
Já nemam sibr..
Zdar..mám problém,furt se mi objevuje mapa od vody nad zpetnym zrcatkem,kolem toho osvětlení co je na stropě..nevíte kudy to tam teče a jak to zjistit a odstranit? Taky se mi stalo,že jednou za deště mi v zatačce vyvalila voda ze sloupku (u čelniho skla) u řidiče. Díky za rady
Vůle řízení Superb
Ještě jeden dotaz..při zatáčení na místě nebo při min.rychlosti je slyšet jedno až dvě křupnutí (lupnutí),které je cítit i ve volantu..může to dělat řízení? Když je to na místě a stojím na brzdě,tak to je cítit i v brzd.pedalu
Vůle řízení Superb
Nevíte někdo když mám č.řízení 8D1422074C jestli mi tam bude pasovat řízení s tím samým číslem,akorát na konci je písmeno E ?
Studený start hulí
Mechanik mi řekl,že by to mohly dělat vstřiky,že si je mám nechat proměřit..ale to je 2000,- za 4ks v Boschservis
Studený start hulí
1.9tdi, 74kW, PD, 2002
Studený start hulí
Zdravím. Zjistil jsem,že ted v zime,kdyz mrzne tak je to ok,ale jakmile se otepli nad nulu,tak při studenym startu hulí bílý skoro bílomodrý kouř a hulí asi minutu,dvě,pak to ustane. Jinak startuje dobre..jen ten oblak je hrozny. Díky za rady
Vůle řízení Superb
Ax.táhla vyměněny..je to o něco málo lepší,ale zjistil jsem,že od hřebene vytéká olej,takže problém bude asi v řízení
Vůle řízení Superb
Tak jsem byl u mechanika,když jsem chytil za tyč co vede od čepu řízení a on kroutil volantem 10cm tam a zpet,tak bylo cytit bouchání..prý to je axialní táhlo,tak koupím rovnou i na druhou stranu a po vyměně dám vědět jestli to bylo ono.
Vůle řízení Superb
Čepy řízení jsem měnil před cca 5ti měsíci i s rameny..sada ATP (Německo) za 6000,- Uložení dlouhého závitu..to mas na mysli ten kloub na axialnim tahlu,že?
Vůle řízení Superb
Zdravím. Volant má vůli a kdyz jedu zatáčku,přijde mi jako kdybych musel točit víc než je potřeba..při vyšší rychlosti je to dost neprijemne.Kdyz stojím na místě a točím plny rejd z jedne strany na druhou tak pokazde se ozvou 2 lupnuti,které jsou cítit ve volantu. Ramena,čepy,stabil.nové. Co mám vyměnit..axialni tahla,uloz.tlumice nebo řízení nebo? Díky za rady
Cvakání při zatáčení
Tak co, už jsi to vyřešil? Já jo cvakalo-chroupalo mi to pri zataceni (jen na jednu stranu a pri prejezdu nerovnosti)..zvedl jsem to na hever a ejhle,prasklá pružina tlumiče. Jen by mě zajímalo,jak to takhle může samo od sebe prasknout..může na to mít vliv třeba opotřebované uložení tlumiče?
z EGR ventilu chcije olej
Na EGRu je z kazde strany dirka a z tech mi jde olej..je to na závadu? Auto jede dobre,necuka,tahne..jen me stve jak je to furt poblitý od oleje.Díky za rady..hledal jsem,ale vsude je jen jak vycistit nebo zaslepit.
