Klepotavý zvuk zvuk od ventilácie
Vyriešené. Vadná klapka vnútorného okruhu. Reklamované v Skoda. Vymenené v záruke.
Ahojte . Takýto zvuk mi počuť od ventilácie pod schránkou spolujazdca . Počuť to tak za jazdy , ako aj pri vypnutom motore . Máte s týmto niekto skúsenosť ? Ďakujem . klepot od ventácie_.m4a
Zadni kamera za jizdy
Rückfahrkamera (Low) - Geschwindigkeitsabhängige Deaktivierung abschalten / Kamera zozadu (nízka) - vypne deaktiváciu závislú od rýchlosti STG 5F > Anpassung > Kanal "Fahrzeugkonfiguration-rvc_low_black_screen_velocity_threshold" > Wert auf "nicht aktiviert" setzen Konfigurácia vozidla-rvc_low_black_screen_velocity_threshold "> Nastavte hodnotu na" neaktivované "
Snehove retezy na Kodiaq 235/55 R18
Ahojte. Čo takto použiť 15 mm podložky ? Ja mám na zimu vpredu 15 mm a vzadu 20 mm na zimu pri kolesách Borbet VTX farba: čierno-lesklý 8x18 5x112 ET37. Vzdialenosť pneumatiky od tlmiča cez 30mm :)
mmmarian11 změnil svou profilovou fotografii
Osvetleni s logem Kodiaq
- Osvetleni s logem Kodiaq
Urobil som si odbočku z pôvodného napojenia , vyrezal na spodu tapacíru otvor , vložil svetlo z aliexpresu a zapojil. Rovnako som to mal aj na O3.mmmarian11 začal sledovat LED plus smerovka- LED plus smerovka
Aká je životnosť toho led pásu. Mám to urobené ako blikanie spolu so smerovkou. Vyzerá to super no mám obavu aby tento pás neodišiel. Dá sa to nejako opraviť ? Vymeniť led do svetlovodu , riadiačku denného svietenia .....? alebo je to celok a basta.- Rozšiřovací podložky pod kola
Mám vpredu 15 a vzadu 20 mm najazdené 60000 km a všetko ok. Nechávam to aj na zimu - len doložím zásterky. Kamarát má na RS vpredu aj vzadu 20 mm a vyzerá to brútálne . Tiež má vyše 30000 km a všetko OK- držák na telefon
Skús odrezať vnútornú časť gumy zarovno vrchom v tom kelínku. Mne takto potom vošiel Sony Xperia T aj s plastovým obalom / predtým ani samotný /- Problémy po výmena motoru bxe
