Vše, co zveřejnil mbecko
Jak na to Octavia 2
Asi jste mě špatrně pochopily.Myslel jsem elektronickou podobu.Že jde koupit vím.
- Jak na to Octavia 2
Solidní servis a starší díly
Tak já taky přidám něco do krámu.Mám Octu 1,9TDI 66 KW,r.v.2001.Povinné ručení mám u Generali Pojišťovny a platím ročně 4368 Kč.Podotýkám,že jsem neměl žádnou nehodu.
Klepání šíbru
Pokud by jsi chtěl,tak ti můžu nabrat třeba do piksly od solviny a poslat ti to poštou.Samozřejmě pokud mi zaplatíš poštovné.
Klepání šíbru
Dělám ve firmě která se zabývá tlakovým litím hliníku a mimo jiné se u nás kompletuje kulisa řadicí páky.Tam ji používají.Jsem z Liberce,takže pokud by jsi měl zájem a cestu kolem,můžu dodat.
Klepání šíbru
Postup: 01.celou operaci jsem prováděl v poloze šíbr vyklopený nahoru pro lepší přístup 02.odšroubovat sklo 03.ten zmíněný čípek jezdí v té označené drážce (1) 04.je nutno demontovat čep (2) který je jenom naražený(opatrně-ta packa je z plastu) 05.pak jsem povolil tu matičku,která drží ten čípek 06.pak opatrně vydolovat ven ten čípek-jde to trochu ztuha,ale jde to 07.změř si pro jistotu jak vysokou máš tu drážku v které jezdí ten čípek - já ji měl 4,3mm. 08.poté již nezbívá než vzít tu smršťovačku a přidělat jí na ten čípek. 09.pokud by jsi měl moc velký průměr toho čípku s tou smršťovačkou,tak ten čípek trochu obruš na správný průměr 10.no na nakonec vše smontovat zpět 11.ve finále jsem vše řádně promazal vazelínou snad to bude stačit,pokud ne,tak rád vysvětlím konkrétní podrobnosti
Klepání šíbru
Ano.Pokusím se to nafotit tedy zítra,ale nic neslibuji.
Klepání šíbru
Fotky udělám,ale asi až příští týden.Taď jsem nějak v p.... s časem.
Klepání šíbru
Při zavřeném šíbru se mi klepalo okno.Pokud jsem přejel nejakou nerovnost,tak mě to dost štvalo.Tak jsem se naštval a šíbr rozebral a přišel na následující. Na každé straně je čípek,který navádí okno do patřičné polohy(nahoru dolu).Ten čípek je přišroubovaný matičkou na klíč 7 mm(jiný tam není).Bohužel ten čípek už měl nepatrnou vůli a to způsobovalo to klepání.Jelikož je ten čípek z hliníku,tak se na něj nedá nic navařit a vyrobit z nějakého šroubku to také nejde,protože ten čípek má tvar do Z.Dumal jsem dumal,až mě napadlo na ten čípek dát smrš'tovací bužírku.A ejhle,vůle je pryč.Šíbr sedí jak přibitý a v autě je opět klid.
Zadní repro do octavie hatchback
Dík za názor.Tohle jsem potřeboval vědět,abych zbytečně neničil plato.Vyrobím si nové z MDF.Ještě jednou moc dík
Ještě bych se chtěl zeptat,na to vytlumení předních dveří.Když ten vnitřek dveří polepím tlumícím filcem,tak jak je to s vlhkostí a vodou,která zteče okolo skla.Nebude to tam potom hnít?Předem děkuji za cenné rady
Dík za nabídku,ale já repráky nechci.Ty Sony mě absolutně vyhovují jak frekvenčně,tak i výkonově.Mají frekvenční rozsah od 30-20000Hz a 160W.Nejsem žádný fanatik na muziku(nemusí mi skákat sklenička,když jí postavím na auto).Můj dotaz se týkal hlavně rezonancí toho zadního plata.V diskusích se řeší přední repráky a o zadních jsem nic nenašel.Na té tvojí fotce je to plato udělané celé nové.Je to potřeba,když chci dávat ty repráky do toho plata?
Zkoušel jste někdo instalovat repro do zadního plata?Původní repra se mi vůbec nelíbí,jak hrají.Mám doma z jiného auta repráky Sony 16cm průměr,které hrají pěkně a ty v octě mají průměr jenom caa 10cm.Mám obavu,že když vyříznu díry do toho zadního plata,tak aby to potom nějak nerezonovalo.Dík za rady
Volba zabezpečení
Dík za pomoc.Už koukám po netu.
Volba zabezpečení
1.Omlouvám se za špatně zařazený dotaz.Všiml jsem si toho až po odeslání dotazu 2.Kupuji Škoda Octavia 1.9TDI r.v.2001 - čirá optika 3.Mě nejde o co nejlevnější řešení.Myslel jsem radu na pořadí.Musím také živit rodinu a proto chci něco udělat hned a něco později. 4.Co se týče přerušení baterie.nebude potom počítač řvát nějaké chyby.Jaké je ryziko požáru u doma vytvořeného přerušovače elektriky.Zkuste mi poradit nějaký návod. 5.Nyní vlastním Opel Kadett,takže ta Octávka je pro mě velká změna a zároveň krok do neznáma.Proto chci udělat maximum pro zabezpečení.Je mi jasné,že když to bude chtít někdo ukrát,tak to ukradne.Natáhne to na podval a v nějaké stodole si bude moct s tím hrát jak dlouho bude chtít.Klid na duši,že jsem proto udělal něco je podle mě také důležitý. Pokud to jde,šlo by teda přesunout tento dotaz do správné škatulky? Moc dík za pomoc
Volba zabezpečení
Dík za rady,ale těmito odpověďmi jste mi moc neporadili.Je mi jasné,že nejlepší je kombinace několika zabezpečení.Bohužel celý život je o penězích a proto jsem myslel,že mi poradíte čím začít.Ne každý si může dovolit vzít 10000kč a vrazit je hned do zabezpečení.Budu kupovat ročník 2001 a tak musím v první řadě vyměnit rozvody(caa 6000kč) atd.
Volba zabezpečení
Jaký máte názor na volbu zabezpečení?Co je lepší? Elektronicky například Jablotron nebo mechanicky třeba zamykání řadicí páky.
Koupě Octavie I
Zatím děkuji za pomoc.Nyní mám co číst.
Koupě Octavie I
Mám v úmyslu něco ze zahraničí(Německo,Švýcarsko).Karoserie je pokud vím pozinkovaná,takže by neměl být snad problém s korozí.Nebo se mýlím? Co se týče toho turba,jak to poznám.Při jakých otáčkách má naskočit a pokud vypne,tak to poznám podle ubrání výkonu?Co ta váha vzduchu,pokud je špatná,tak to poznám jak? Nyní vlastním Opel Kaddet benzín,takže s dieslem nenám žádné skušenosti. Děkuji za jakékoli informace.
Koupě Octavie I
V létě plánuji koupi staršího auta.Můj požadavek caa zní:Škoda Octavia 1,9TDI,81KW,r.v.2001,čirá optika. Můj dotaz je:Na co si mám dát pozor,na co je Octavka háklivá.Nerad bych se napálil.Dík za odpovědi.
