Plastova lista celneho skla
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
O1 81kW /2002 Ked niekedy prudsie stupim na plyn auto prestane tahat (ide len do 2000 ot/min) po vypnuti a novom nastartovani uz ide zase v poriadku. Vag hlasi 18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High P1631 - 35-10 - - - Intermittent 17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to Plus P1155 - 35-00 - - Bude to tiez turbom? Este sa chcem spytat ked sa motor prestavi do nudzoveho rezimu deje sa to elektronicky , alebo obmedzovanim paliva (vzduchu)? U mna sa to prejavuje takym bublotavym zvukom. Dik
Construct, Defend atd.
Zdravim. Kupil som auto spod ruky a je tam construct a je k tomu aj ta servisna karticka s kodom a dva kluce. Jedna sa mi o to ze predchadzajuci majitel to nepouzival a ja sa bojim to zamknut ked sa to nepouzivalo :-(. Myslite ze to este bude fungovat?
Komfort III-799B!!!!!!!!
Podla Vagu mam 799B Da sa nejak zistit ci mam v aute alarm? Alebo ci je nejak deaktivovavany , a este kde je zapojeny mikrospinac otvarania prednej kapoty (na aku kontrolku?) . Snimace pohybu v aute nie su = vycital som to z Vagu. A co znamenaju tie Part No: ... Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl Part No: 1C0 959 799 B Component: 3X Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00259 Shop #: WSC 31480 Part No: 1U4959801D Component: 3X Tőrsteuer.FS KLO 0003 Part No: 1U4959802D Component: 3X Tőrsteuer.BF KLO 0002 Part No: 1U0959811D Component: 3X Tőrsteuer.HL KLO 0002 Part No: 1U0959812D Component: 3X Tőrsteuer.HR KLO 0002 1 Fault Found: 00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) 27-00 - Implausible Signal Ten chybovy kod dveri som pozeral vo Vagu sa mi tie dvere javia ako Locked aj ked sa normalne zablokuju aj odblokuju a v pohode daju otvorit.
Rada od odborníků ABS+Signalizace Elektriky
Zdravim. SKoro podobna situacia. Octavia I /2002 tesne pre prijazdom domov auto zrazu prestalo tahat. Na druhy den som kukol okolo motora a nasiel som vypadnutu taku malu hadicku ktora bola zaslepena skrutkov. Tych hadiciek tam bolo strasne vela (takych gumennych opletenych) . Auto uz potom tahalo ako dive. Po obede ked som prisiel k autu a nastartoval ostali svietit kontrolky ABS a ASR a odvtedy svietiia stale. Na dalsi den mi zase auto prestalo tahat - opat vypadnuta ta mala hadicka. Otazka je na co sluzi ta velka splet tych malych hadiciek a ci to ma nejaku suvistlost s tym ABS/ASR? A este dalsia otazka ci nema niekto na predaj ten autodiagnosticky kabel pre OCtaviu - v okoli Zvolena aby som nemusel cakat na dobierku. Dik
sh.a.rk
