eaRay
  1. Dobrý den, nemá někdo k dispozici dílenskou učební pomůcku pro vznětový tříválcový motor 1,4 TDI konstrukční řady EA 288. Tento motor je používán ve voze FABIA III ve výkonové verzi 66 a 77 kW a RAPIDu ve verzi 66 kW (viz. konfigurátor ŠA). Děkuji
  2. eaRay odpověděl na eaRay's téma v Podvozek
    Nakonec to není závada mechanická nýbrž závada na ŘJ ABS. Do rychlosti 5 km/h by ABS fungovat nemělo bohužel u starších ABS tomu tak vždy není. Zkuste ho odpojit, auto projet a zjistíte zda to bylo tímto.
  3. Dobrý den, chci se zeptat zda někdo ví tyto informace o motoru 1.6MPI 75kW (102hp). Kompresní poměr, materiál bloku motoru - pokud hliník jak jsou řešeny pracovní plochy válců, jakým způsobem je poháněná vačková hřídel a jak se seřizují ventily ( hydraulicky ?) Předem děkuji za odpověď
  4. eaRay odpověděl na eaRay's téma v Podvozek
    Zdravim Tě, myslíš že to bude způsobeno tím ? křupalo to před servisem a po výměně homokineťáku (vnějšího) se to zmenšilo ale pořád to křupe. Kéž by jsi měl pravdu zkusím použít tvojí radu. Děkuji EDIT: Ahoj, pružina by mohla prasknout prouze kdyby se nemohla otáčet ne ? si myslim .... To horní uložení je v řiti ale pružina se točí no
  5. Dobrý den pánové, chtěl bych se zeptat zda má někdo zkušenosti s křupáním kola při rozjezdu a nebo i v rejdu. Měl jsem auto u známeho v servisu a vyměnil homokineťáky (vnější) a ložiska a pořád se tento zvuk ozývá. Jedná se o O1 1.9 tdi. Dále co nás napadlo a přichází k úvahu je bud vnitřní Homo kloub nebo horní uložení tlumiče. Proto bych byl moc rád za každou radu která by vedla k úspěšnému ukončení tohoto problému. Děkuji
  6. eaRay odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Dobrý den pánové, Mam velké problémy s mlžením oken v kabině vozidla, 01. Měnil jsem ten plast co zapříčinil protékání vody skrze kabinový filtr a zdálo se že je po problému. Ale dnes je v autě, zejména v kufru po bocích (kapsách) úložného prosrtoru spousta vody která kondenzuje a tvoří slušnou louži. Auto je ze vnitř vhlký a mlží se neskutečným zpušobem vnitřní okna. Prosil bych o radu někoho kdo stím má zkušenosti nebo kdo by mi mohl poradit. Moc děkuji Láda
  7. Dobrý den pánové, mám O1 r.v.2000 a najeto tachometrových 150T km skutečnost však nikdo nezná. Co mě zaráží je pískání turba od volnoběžných otáček a po přidání plynu a uvedení zpět na volnoběh je zase vše v normálním stavu a turbo nepíská. Jinak motor táhne vemli slušně a spotřeba 5l na 100. Dočetl jsem že se nejspíše vytvořila vůle mezi hřídelí a kluzným uložením turba. Ale zase jsem se i dozvěděl že to může být způsobeno ohnutou lopátkou a jelikož mám 81kw které má naklápění lopatek tak nevím čím to je způsobeno. Tak bych se chtěl zeptat zda mužu v provozu vozidla bezpečně pokračovat a nebo mam začít šetřit na nové turbo. Děkuji za rady
  8. eaRay odpověděl na maxspeed's téma v Interiér
    Mohu potvrdit že máš pravdu jen nevím kde to pryžové těsnění zakoupit nebo musím vyměnit celou tu spodní lištu ?
  9. Dobrý den pánové, koupil jsem si naftové auto a zatím mám jen velmi málo zkušeností. Proto bych chtěl poradit s palivem na zimu, zda dávat aditiva (popř. jakou značku preferujete) a nebo tankovat palivo které již obsahuje zminovaná aditiva a jaká to jsou paliva a od kterých čerpacích stanic to jsou děkuji za rady
  10. eaRay odpověděl na maxspeed's téma v Interiér
    Lidi mužete mi prosím říci, co máte na mysli tou okápničkou ? Díky
  11. eaRay odpověděl na maxspeed's téma v Interiér
    Zdravim tě Mirku, zřejmě mam stejný problem jako ty, že voda teče na kabil. filtr a tím do vzduchový soustavy. Fitr je zvlněný na to místě kudy by hohla týct ta voda tim pádem to je asi jasné. Můžu se zaptat co myslíš tou okapničkou ? popř. fotku ? moc děkuju, cus
  12. BENY začal sledovat eaRay
  13. eaRay odpověděl na maxspeed's téma v Interiér
    Dobrý den pánové, také mám problém s vnitřním zamlžováním oken, u jiných vozidel vše OK u mě hruza. Je pravda že mi do auta zatékalo na místo spolujezdce tak jsem pročistil odtok kanálek tak uvidíme. Jinak jsem se chtěl zeptat jestli by pomohlo utěsnění škvír a mezer pomocí silikonu ? O1 1.9TDi r.v. 2000 děkuji za každou radu
  14. eaRay odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Ok, jedu do garáže a budu aplikovat tvou radu díky snad to pomůže
  15. eaRay odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Dobrý den, zakoupil jsem si O1 a po dešti jsem vlezl do auta a na místě spolujezdce byla 10mm vysoká louže vody. Zkusil jsem silikonem ucpak podezřelé skuliny ale nepomohlo to. Zjistil jsem že voda teče do auta ze spodných výdechů topení. Chtěl bych se zeptat jestli někdo tento problem už měl a mohl mi poskytnou radu jak tento problem odstranit, Děkuji
