S@jmon
Vše, co zveřejnil S@jmon
  1. Nemáte někdo schéma toho zapojení serva od kud kam vede a jaký to sou všecko kabely ?
  2. zdravím vůbec nevím co ted normálně když jedu tak všecko funguje, ale když jsou hrboly nebo zatáčka tak na jednu stranu začne cukat volant a de to i tíž jakoby na tu jednu stranu a na druhou to de zas lehce,normálně.. furt svítí kontrolka serva kdo by poradil čím to může být.. ? čidla se proměřovaly a prý jsou vpořádku.. a svazek vypadá neporušen.. auto bylo bourané na tu jednu stranu.. poradte co s tim
  3. vyřešeno opravdu to chtělo originální čidlo co tam má bejt
  4. Zdaravím chci se zeptat na jednu věc ohledně š octavia 1 1.6 74kw, u toho to auta se mi objevila závada taková že občas to začlo ztrácet výkon, nejelo to občas to mělo snahu zdechnout, a vůbec to nešlo do otáček jakoby byl nouzový režim .. tak sem si to napích a načetlo mi to že je špatný čidlo klikovky G24 myslím.. tak sem objednal nové a jakmile sem ho tam dal tak to dělalo hned ty problémy že to nejelo, bylo bez výkonu, a nešlo do otáček a bylo to eště horší.. tak sem tam vrátil staré a zas to šlo normálně jenže po chvíli to zas dělalo znova... nemáte někdo s tim zkušenost jak to vyřešit ?.. (to čidlo co sem sehnal byla jaká si replika zejtra přjde pravý bosh)
  5. jop všecko vpohodě jen ty kotouče a destičky na jednu věc
  6. Takže chalani.. tomu nebudete věřit ale opravdu ybly zvlněný kotouče a špatný destikčky ikdyž se to zdálo že to je oka .. dal sem nový kotouče i destičky a je to všecko oka
  7. S@jmon odpověděl na Lewis's téma v Škoda Felicia
    Toome.. mrkni do toho tématu co sem měl já s tím kopáním napsal sem tam pár věcí.. a to kopání i při vysokejch rychlostech podle mě můžou dělat i ty vůle chce to prostě dát na zvedákma ozkoušet všecko..
  8. když si je dáš stočit tak pak záleží na tom jak hodně sou zvlněný a okolik to stočej, aby to splnilo normu (povolenou minimální tloušťku) .. a vůle v čepech ložiskách atd. na to můžou mít taky vliv to chce na haver a zkusit je v jakým sou stavu protože i to to dělá že se ti zdá že se vlněj jak to kope já sem přišel na to že mi tam nechodí třmen na kole u řidiče (neposouval se) takže musím rozdělat a namazat a dát nový gumičky
  9. ok to by chtělo zkontrolovat.. děk za radu.. vidím to asi na sobotu.. pak dám vědět jak na tom ty vodítka sou ale zahřejvá se jen an ejdnej straně takže to je dost možný tak uvidím.. dám hned vědět
  10. už to právěže nekope ale zas se mi zdá že se trošku zahřejvá kotouč asi to o půl otočky povolím a uvidím
  11. sobotu sem stáhnul o jednu otočku brzdič a to kopání do pedálu už není je to možný že zto dělal jen nedotažený třmen ? :-o
  12. oka.. ale nevím prostě de to od předu zadek je tichej ale od předu to je takový divný.. zkusím co nejdřív se s tim dostat na zvedák..
  13. kotouče sou vpohodě dokonce i čepy vypadaj ok.. ale ty ložiska to mě nenapadlo :-o to bych moh pak až se dostanu na zvedák to zkusit :-o
  14. blbá otázka ale neoriginální destičky to asi nemůžou děla tco ?
  15. vůbec netuším co by to mohlo bejt ale jde to prostě od předních brzd zejtra na to vlítnu a všecko vošlahám jeslti nejní něco volnýho skouknu čepy jestli nejsou v prdelce a tak
  16. už sem se dostal na pc.. abso tadle verze nemá má jen posilovač brzd předtim todle právěže nedělalo nevím co se stalo že to takhle bouchá ale abs to nemá
  17. Mám dotaz ohledně ,,kopání´´ do brzdovýho pedálu. Při brždění stále kope brzdový pedál zdá se mi jakoby byly zkroucený kotouče, ale vypadají zatím oka.. co všecko by to mohlo dělat ?
  18. S@jmon odpověděl na Lewis's téma v Škoda Felicia
    Měl bych dotaz mám možnost zakoupit škodu felici 1.9D 1996 r.v. ale nevím jak je to s dílama do motoru jeslti se daj těžko shánět nebo normálně jako u benzináka že sou skoro všude
  19. S@jmon odpověděl na S@jmon's téma v Elektrika
    zkontroluj konektor a kabely.. jinac to bude problem asi jako mam ja s tim jak mi to problikava a je to tim cidlem..
  20. S@jmon odpověděl na S@jmon's téma v Elektrika
    oka dík za radu.. myslel sem si že to bude tim čidlem ale radši se zeptam..
  21. S@jmon odpověděl na S@jmon's téma v Elektrika
    takze kdyz bych vymenil to cidlo tak by to meo zase slapat normlane ?..
  22. Ahoj, mám problém u fabieI 1.2 HTP, se zpátečkovýma světlama. Když zařadim zpátečku tak normálne svítěj, ale když začnu couvat tak začnou problikávat.. co s tím ?... potřeboval bych vědět jak to vyřešit.. diky za odpovědi
