Problém s motorem 1.6l 74kW
přisávání falešného vzduchu mezi filtrem a klapkou,váha vzduchu - zkusit vyčistit- stačí trochu lihu, klapka-pokud je to čínský šmejd zahodit co nejdál-elektromagnet nechává otevřený sytič, snímač teploty chladící kapaliny- něco jiného hlásí budíkům a něco jiného ŘJ, co říká VAG ?
lze resetovat jednotku aribag vag commander??
1.) airbag ti může vystřelij jen tehdá, pokud se sepne spínač, který je umístěný ve středu předního nárazníku, tedy pokud odpojíš onen spínač, nemůže dojít k vystřelení prostě proto, že nemá jak, pokud nejsou kabely ve zkratu 2.) z vag comanderem nemám osobní zkušenost,ale dělal jsem vynulování chyby airbagu na VAG 405 a proběhlo to bez problémů 3.) s tímhle bych si já osobně nehrál a svěřil to někomu,kdo tomu rozumí víc jak mi dva dohromady, protože můžeš zrušit řídící jednotku airbagu a ta je k....a drahá. 4.) mnoho úspěchů
OCTAVIA vs VECTRA
Před svou současnou Ochcávkou jsem byl hrdým majitelem Vectry B 1,6,benzín - 100 koňovka, a musím říct,že kromě benzínu a jsem do toho nic neinvestoval, neberu pravidelný servis, jediný co mě na ní štvalo, že pozink začaly dělat až od faceliftu a to bylo na autě hodně znát,jinak prostě bezproblémové auto, se svojí současnou krasotinkou jsem řešil problémů neurekom, octávka má prostě nevýhodu,že spostu věcí je na sobě přímo-či nepřímo závislých a je problém zjistit pravou podstatu závady,ketrá je kolikrát banální,ale nadělá tolik vrásek, no mohl bych povídat, v každém případě při koupi auta bych se hlavně zaměřil, 1.) jak ho hodlám používat - benzín - nafta - výkon - dlohé,krátké,sportovní,relaxační ...... jízdy, 2.) pozink karoserie a celkový stav, ušetří to v budoucnu spoustu peněz
Jak vyměnit rámeček kolem rádia
Já osobn bych vyměnil celý plast, protože pokud by to někdo zaslepil,bylo by to stejně vidět, záleží na ceně, někde z vrakáče by to snad nemuselo až tak bolet
automatický sytič
já mám opačný problém, mě ten sytič zase nevypíná, (teda alespoň dle mého názoru) otáčky pořád na 1100 a žere a žere, budu muset přeměřit snímač teploty, zmetka jednoho :-(
zvýšená spotřeba chyby N146 a N109
Dle VIS 3.0 1237 odpojovací ventil paliva (N109) příčina: mechanická závada,přerušení vedení nebo zkrat na kostru,ventil zůstává vyset nebo těsnění možné projevy : nžší výkon motoru doporučený postup: kontrola vedení,ventil kontrola nebo výměna 1268 nastavení množství (N146) regulační rozdíl příčina: zkrat nebo prerušené vedení,přestavený ovladač množství,vstřikovací čerpadlo vadné možné projevy: černě kouří,nepravidený volnoběh,trhavý chod motoru doporučený postup: kontrola vedení,kontrola ovladače množství,čerpadlo kontrola nebo výměna
Spotřeba 1.6 MPI 74kW
momentálně s velkýma problémama 7,2 - 7,5/100 mám tam nějaký zádrhel a nemůžu ho vyřešit, měněná klapka + trubka sání - klapka, otáčky 1100, nesmyslný ukazatel okamžité spořeby - na volnoběh i 15 l. . VAG ukazuje chyby 00535 + 00537 lambda spodní hodnota dorazu, auto startuje normálně , jede jak bůh ale pomalu nedělám nic jiného,než že stojím u čerpačky a toho zmetka krmím
Po vytažení klíče stále SAFE u autorádia
podívej se na schéma zapojení na štítku autorádia, jsou tam dva přívody napětí, jeden je stálý, pro paměť rádia a druhý je vlastní napájení, já jsem je musel přehazovat taky, pak to bude šlapat na jedničku
Apokalyptik
