rolfik
Vše, co zveřejnil rolfik
  1. rolfik odpověděl na czab's téma v Podvozek
    Zdravím, mám následující problém s boucháním od podvozku. Když třeba odjíždím od domu, kde stojím mírně v kopci. Rozjedu se, vytočím kola, a ozve se takové hlasité lupnutí, jak kdyby bylo něco napruženého a povolilo to. A dělá to i při parkování, když zajedu ke garáži v mírném kopci, tak ještě kousek couvnu, abych to srovnal, tak to taky bouchne. Od zadních brzd, při zatažené ručce to není, protože je to jiný zvuk a vychází zepředu. Udělá to někdy i za jízdy, ale ne pokaždé. Když projedu nějakou příčnou nerovnost nebo vlnu. Udělá to ale i při pomalém pojíždění po parkovišti. Za jízdy po kostkách nebo po rozbité cestě to většinou nic neudělá a nikde nic nebouchá a ani při vyšších rychlostech. Hlavně to dělá při jízdě ve městě. Přijde mi, že s tím souvisí i další problém a to, že cítím chvění do podlahy u řidiče, při rychlosti kolem 50 km/h. Když jedu rychleji, tak to je lepší a na dálnici při 130 se to nechvěje vůbec. Ale problém je v tom, že někdy se to nechvěje vůbec, a proto mi přijde, jestli to nesouvisí s tím lupáním. Je to Fabia 3 combi 1.0TSI Díky za odpovědi.
  2. rolfik odpověděl na rh+'s téma v Motor 1.4 16V
    Zdravím. Jak je na tom podle vás cívka na obrázku? Jsou na ní dva puchýřky. Je to normální nebo už jsou načaté a brzo odejdou? V takovém lepším či horším stavu mám tři ze čtyř cívek. Mám je preventivně vyměnit? Díky za odpovědi.
  3. rolfik odpověděl na rolfik's téma v Motor 1.4 16V
    Jo je to něco takovýho, tak že by to bylo čerpadlo od serva? Ale nikdy dřív to nedělalo, až teď poslední dobou, tak jednou za deset nastatování.
  4. rolfik odpověděl na rolfik's téma v Motor 1.4 16V
    Řekl bych, že startér to nedělá, ale jistě to nevím. Ten zvuk se ozve až chvilku po nastartování a přirovnal bych ho zvuku, jak když se rozběhne elektromotor a trvá tak sekundu.
  5. rolfik zveřejnil téma v Motor 1.4 16V
    Zdravím, poslední dobou se mi stává (ne pokaždé), že když nastartuju, tak je po pár vteřinách slyšet zvuk, jak kdyby se něco rozběhlo později. Stává se to, i když je motor studenej, tak si myslím, že to třeba ventilátor chlazení není. Nemám klimu tak na klíňáku je jen alternátor a ten nevím jestli by to nemohl dělat on. Pak mě napadla ještě vodní pumpa, ale ta by se musela jedině protočit. Mám motor 1,4 16V 55kW BKY. Díky za odpovědi
  6. rolfik zveřejnil téma v Elektrika
    Čau, chtěl bych se zeptat, kde je u Fabie po faceliftu MR2006 umístěná svorkovnice "30" abych se mohl připojit na +12V. Před faceliftem byla umístěná u reléového boxu, ale tam jsem ji u té mé nenašel. Díky za odpovědi.
  7. rolfik odpověděl na Sarstedt's téma v Motor
    Taky se chystám měnit olej v převodovce. Mám stejný motor jak ty a našel jsem na převodovce stejné dva imbusy 17. Horní je určitě kontrolní a nalévací, ale nevím jistě, jestli ten spodní je výpustní, tak snad nám někdo poradí, jestli to tak je.
  8. Tak jsem koupil Keetec, ale ne s vystřelovákama, jen s obyčejným DO. Stalo mě to necelých 1900,- Mám ho teď v autě pár dní a zatím funguje bez problémů
  9. rolfik odpověděl na rolfik's téma v Motor 1.4 16V
    dík za odpověď zatím to nechám tak a budu to hlídat jestli to neteče a doufám, že nepoteče
  10. Ahoj. Mám fabii 1,4 16V classic bez výbavy a chtěl bych si dodělat palubní počítač nebo maxidot. Co všechno bych na to potřeboval koupit nebo vyměnit? dík
  11. Nakonec jsem se rozhodl pro Keetec, protože má víc funkcí než jablotron a je o něco levnější. Nemáte ho někdo v autě? Jestli jo, jak jste s ním spokojení?
  12. rolfik zveřejnil téma v Motor 1.4 16V
    Zdravím. Měl bych dotaz ohledně chladiče v mojí fabii 1,4 16V. Na přiložených fotkách je vidět, že nejspíš trochu teče, ale chladící kapalina neubývá. Jak moc je to vážny? Měl bych s tím něco dělat? díky za odpovědi
  13. Obrázky přidané do galerijní album vlastněné rolfik v Škoda Fabia
  14. rolfik odpověděl na pesek's téma v Exteriér
    Jak budu mít chvilku tak se podívám jestli to není někde ucpany a na motorek se taky podívám. A když to bude ok tak to zkusím tím špendlíkem seřídit
  15. rolfik odpověděl na pesek's téma v Exteriér
    Nechci zakládat nové téma, tak se zeptám tady. Ostřikovače mi stříkají jen tak do půlky předního skla a tak by mě zajímalo jestli se dají seřídit nebo by to mohlo být jen tím že jsou ucpany? V dílenské příručce o údržbě jsem se dočetl, že seřídit nejdou. Je to opravdu tak?
  16. rolfik odpověděl na MagicQ's téma v Elektrika
    Já vždycky čekám až pozhasínají kontrolky a přestane bzučet čerpadlo a pak teprve startuju.
  17. Já mám taky podobny problém. Když běží motor na volnoběch tak je slyšet takové slabé pískání, když zapnu světla tak to na chvilku, tak na 1s přestane a pak to zase začne pískat. Tak si myslím, že to dělá alternátor. Je potřeba s tím něco dělat nebo je to normální? Mám fabii 1,4 16V 55kW motor BKY.
  18. Original se mi moc nezamlouvá kvůli ceně, kdybych si namontoval jeden z těchto tak mě to vyjde levněji a funkce bude stejná.
  19. Zdravím, Mám Fabii combi classic MR2006 bez centralu a chtěl bych ho tam dodělat. Rozhoduji se mezi dvěma neoriginálníma, které jsou přímo určeny pro Fabii: Jablotron CL-306FB http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/autotechnika/cz+pro+vozy+skoda/cl306fb+sada+centralniho+zamykani+pro+automobil+skoda+fabia/ nebo Keetec CZ FABIA DO http://www.keetec.cz/ Byl bych spíš pro Jablotron, ale u něho jsem nezjistil, jestli se můžu zamknout v autě, buď automaticky po rozjezdu nebo stisknutím tlačítka na ovladači. U Keetec jdou oba způsoby. Máte někdo zkušenosti s Keetec? Jak složitá je montáž? Díky za odpovědi
