ladislav26
Vše, co zveřejnil ladislav26
  1. Tak Lambda Sondu sme dávali univerzálnu ak dobre viem či je to Bosch to ti povedať neviem ale stalo to to 70 euro. Ale keď sme to rozoberali tak na výfuku je zlomení tesne pred Lambda sondou takže možno tam salo falošný vzduch takže najprv vymeníme výfuk a potom sa uvidí či sa problém vyrieši. Ale napr. moju origos Lambda sondu sme vyskúšali v inej Fabii a tam to išlo ako má takže možno Lambda sonda je funkčná.
  2. No mechanika som už menil tretí krát takže možno už len auto meniť. Človek sa potešil keď sme boli na jazde že ide ako má žiaden problém a teraz takto po výmene Lambda sondy.
  3. Ahojte, nedávno mi opravovali RJ motora to je už v poriadku potom mi mechanik menil ešte, palivový filter, palivové čerpadlo. RJ nastavil všetko auto naštartovalo ale neťahalo tak ako má, tak odpojil lambda sondu a zázrakom auto išlo ako šíp bez problémov. Len problém nastal vtedy keď objednal novú lambda sondu zapojil a auto zase neťahá, takže bez lamdba sondy auto ide bez problémov a s ňou ako keby nechcelo. Dneska mi bude opravovať výfuk lebo vlnovec je odtrhnutí to práve preto robí problémy. Ja sa dosť bojím či práve nebude v háji katalyzátor a preto to neťahá. A tie vo volnobehu motora zdochina. Viete niečo poradiť ? čo by sme mohli ešte vyskúšať ? Lebo som čital niečo aj o EGR ventilu či práve tam nie je chyba alebo potom či to nerobí skrtiaca klapka ale mechanik mi hovoril, že klapku vedel pekne nastaviť že tým by problém nemal byť. Ďakujem za odpovede. Motor je 1.4 MPI AME - R KAT 50kW.
  4. ladislav26 odpověděl na PeterToretto's téma v Elektrika
    Ahojte, mam ten istý problém auto mi nechce štartovať a mechanik to nahodil na notebook a že vstrekovanie nedostáva informácie od RJ. Tak tam skúsil prehodiť z inej fabie RJ neviem ako sa mu to podarilo a že s tým naskočilo bez problémov . Kamos mi volal že potrebuje týp motor tak som mu to dal tak neviem či sa dá podla toho lebo ja mam AME -R Kat a 50kW. Alebo to mam hľadať radšej podla kodu RJ ? Ďakujem
  5. ladislav26 odpověděl na bajdik1...'s téma v Motor 1.4 MPI
    skúšal som aj to v LPG tam mi to naskočilo len to vôbec netahalo, a LPG už v nádrži nemám len benzín a s tým ho nejde naštartovať vôbec a ukazovatku nádrže je na stvrti a tiež viem že tam ma byť benzín lebo som pred dvoma tyždnami tankoval asi 15 litrov a od vtedy s nim bolo prejdene max 20 km nič viac. Čítal som tu príspevky aj že môže byť poistka palivového čerpadla vadna len na tej karticke je to celkom náročné nájsť kedže nemám k nemu lengendu.
  6. ladislav26 odpověděl na bajdik1...'s téma v Motor 1.4 MPI
    Ahojte, mám doma Fabiu 1.4 MPI rv. 2000 s LPG , a nechce naštartovať a ked zatočím kľúčom tak počujem také klepanie a ked chcem naštartovať tak mi ani za svet nenaštartuje a ked sa chytí tak hned aj zhasne. Práve som ho chcel zobrať do servisu lenže takto ho asi len na traileri a ten neviem ani za boha zohnať. Najlepšie je, že sme snim ešte išli nakupovať aj sme sa vrátili a potom už nechcel naštartovať a motor sa neskutočne trasie pri štartovaní ako keby chcelo vyskočiť. Mechanik mi povedal, že treba meniť škrtiacu klapku a tiež mi nevynuloval servis hlášku ale asi nemôže robiť či ? Ale včera mi večer mi kamoš povedal nech ho skúsim odpojiť od batérie (ktorá je nová ) že možno naskočí ale moc tomu neverím. Sviečky boli menené v decembri a od vtedy bolo na aute max 300 km. Vedeli by ste niečo poradiť ?
  7. Ahojte zvažujem, že predám Škoda Fabia 1.4 MPI + LPG rv. 2000, minulý rok som ho dal do servisu kde som zaplatil cca 470 euro ale ešte by tam bolo treba meniť skrtiaciu klapku možno aj bateriu a naboj do zadného kolesa. Tiež tam menili nádrž LPG a neviem koľko by som za neho mohol pýtať rozmýšľal som okolo 900 euro viete mi poradiť približne cenu ? Ďakujem
  8. motor mám 1,4 MPI 44 kW mám aj LPG , ja si to dám vymeniť u kamosa ten je automechanik len čo som pozeral prvo výrobu tak škrtiaca klapka stojí 163 euro , ale našiel som zopár fabií ktoré rozpredávajú na súčiastky rozmýšľam, že kúpim repasovanu a nie novú alebo čo sa viac oplatí podľa Vás ?
  9. Ahojte chcem sa spýtať alebo informovať potreboval by som vymeniť na škode škrtiacu klapku ako som pozeral na nete tak cena je dosť vysoká tak by som pozeral po bazároch a našiel som cca od 35 euro použité oplatí sa kupovať ? Ak hej načo si mám dávať pozor ak to idem pozrieť ? Ďakujem za odpoveďe
  10. ladislav26 odpověděl na ladislav26's téma v Podvozek
    Takže dnes mi zavolali zo servisu ohľadom auta tak mi povedal nasledovné veci na výmenu : zadné brzdové čeľuste , brzdové káble , nové silentbloky na prednú nápravu, potom ventilátor chladenia, vodné čidlo, + práca 230 euro
  11. ladislav26 zveřejnil téma v Podvozek
    Ahojte, po dlhšom čase sme chceli ísť s autom na jazdu aby furt nestal v garáži a všetko v pohode naštartovalo ale ani sa nepohlo tak sme to rozhýbali ale asi mám zaseknuté alebo zapečené brzdy. Ja sa v tom moc nevyznám len by som chcel vedieť či sa to dá opraviť alebo sa to hneď mení za nové ? Auto sme zobrali do servisu a v zdau niečo klepalo či to bude niečo odtrhnuté neviem. Len by som chcel vedieť čo sa v takom prípade robí a približne koľko za to zvyknú pýtať v servise./ viem, že cena je podla toho aké diely tam dajú / . Ďakujem za odpoveď Auto je Fabia 1.4 MPI
  12. Ahojte mám nasledovné problémy : niekedy mi začne vrieť voda a ked zapnem kurenie tak mi automaticky voda ide do normálu. A tiež dnes my vyskočila ikonka volantu a pod ním ! EPC čo som pozeral iné fora tak bolo písané len ohladom EPC.
  13. Ahojte ja mam podobný problém mam Fabiu 1,4 MPI rok vyroby 2000 mam tam namontované LPG . Ked idem na LPG tak ide auto ako má ale ako nahle prepnem na benzín ako keby mi nešli všetky valce a robí to iba s benzínom. Mali ste niekto podobný problem ? dakujem za odpoveď
  14. ladislav26 odpověděl na ladislav26's téma v Elektrika
    Takže problem vyriešeny poistka vymenena a museli sme aj akumulator naplniť distilovanou vodou lebo tam už nebolo ani kvapky
  15. ladislav26 odpověděl na ladislav26's téma v Elektrika
    ahha a poistku som preto chcel vymienať lebo mi nejdu predne stierače tie poistky som skusal zo skušačkou a ukazovalo že je v ok ale nejde nič a este jedna otazka blikaju mi svetla na Fabie može byť problem tiež s poistkami ???? alebo to bude niečo ine v jednom servise mi hovorili že to blika preto lebo mam LPG pohon ale moc tomu neverim podla vas čo može byť problem ??
  16. ladislav26 odpověděl na ladislav26's téma v Elektrika
    Ahha no tak vybava je zakladna a mam tam modre poistky 15 a ked som meral tak mi 3 nereagovali može to byť tym že som nemal auto naštartovane ??? alebo tam bude chyba a pri poistka je jedno ako ju tam vložim ??
  17. ladislav26 zveřejnil téma v Elektrika
    Dobrý deň prajem , mam doma Škodu Fabiu Classic 1.4 MPI a pred včerom mi prestalov fungovať predné stierače lenže čo som pozeral poistky sú všetky v poriadku čo može byť chyba ??, vedel by mi niekto poslať ako ma vyzerať pistna skrinky s pojistakmi či mam všetky poistky kde maju byť ?? dakujem
