medved 1
  1. Zdravím mám superb 2 2008 a potřeboval bych vypnout denní svícení , aby šli světla rozsvítit pouze přepínačem . Může někdo poradit ?
  2. Pro RNS 300 jsou mapy EX a nedají se kopírovat je tam ochrana která se zatím nedá ojebat tak jedině originál a nebo lépe změna navigace
  3. slavek5 začal sledovat medved 1
  4. to je blbost já pálim na Sony Supremas a neni problém
  5. koukni sem http://books.google.cz/books?id=HjIk-MpmOMAC&pg=PA175&lpg=PA175&dq=G384+sn%C3%ADma%C4%8D+n%C3%A1klonu+vozidla&source=bl&ots=jITXKlbED3&sig=3ZA6immo1YZphJdBQ4NamlhGbfI&hl=cs&sa=X&ei=JBl3UKGsMM3Tsgbtt4HABA&ved=0CEIQ6AEwBA#v=onepage&q=G384%20sn%C3%ADma%C4%8D%20n%C3%A1klonu%20vozidla&f=false třeba ti to pomuže
  6. tak už mám otestováno v autě nové mapy BLAUPUNKT DX POLAND-CZECH REPUBLIC 2012-2013 kdo má zájem pošlu odkaz na stažení
  7. Chtělo by to na diagnostiku jestli to hlásí Snímač sklonu vozidla -G384 tak by to mělo jít jednoduše opravit docela se to dost řeší na netu
  8. tak pak napiš co to bylo
  9. tak buť změnit značku cd a nebo potřebuje líp vyčistit čočka
  10. Asi to bude chtít vyčistit čočku . Original cd to načte?
  11. Ahoj já tim čistim taky Nexuse a je to v klidu i když na ty čistící cd se dost nadává
  12. Tak už to je opravený bylo to přesně jak jsi psal špatnej těsnící kroužek 3C0145117 a přídržná svorka 1J0145769 u turba tak Ti moc děkuju za pomoc
  13. Ja taky ne tuhle jsem dal jenom abys věděl o jakou jde jinak já dal originál . O víkendu na to juknu snad to najdu a nebudu muset do servisu .
  14. Ale to by asi mělo dělat furt nebo ne ? Hadice od turba se měnila nedávno nekdy začátkem února tady je http://www.cc-autodily.cz/hadice-spojovaci-tlak-17 já dával originál . Dnes cestou z práce to udělalo znova asi po 5 km do kopce když potřebuju aby to táhlo zase lenoch potom jsem se zastavil u Alberta a když jsem znova nastartoval tak už to jelo zase normálně.
  15. Ahoj potřeboval bych poradit s diagnostikou nedávno jsem si koupil diagnostiku vag can pro protože auto pořád hlásilo nějakou poruchu a vždy muselo na diagnostiku tak že to bylo za ranec no a tak jsem to včera napíchnul a na motoru to hlásilo dvě závady 1: 18104(0x46B8):60 Datová sběrnice pohonného systému Nesmyslná odezva elektroniky ve sloupku řízení - Lamp OFF a 2: 16618(0x40EA):10 Regulace plnicího tlaku regulační mez překročena - Lamp OFF Neznámý stav věděl by někdo co to muže byt za závady ? Po vymazání tam naskočí pokaždý zase ta první . Jednou za čas se stane že auto během jízdy přestane táhnout ale nic nehlásí druhej den ujede třeba 10 km a zase netáhne . Netuší někdo co s tim ? autoscan_20120408_1820.txt
  16. taky jsem ji dal před třemi týdny na O2 a vše ok akorát jsem použil ze starý antény kabely s konektory pač nová má jenom fakry
