huju3
Vše, co zveřejnil huju3
  1. huju3 odpověděl na DavidSpanel's téma v 2.0 TDi
    pre Michal Petschke. Tak mam to hotove. Mal si pravdu vymenili to cele ako si to opisal. 470eur dal zlavu lebo to mesiac nemohly zohnat ze to nebolo v celej EU dostupne. dufam ze to vydrzi viac. toto malo len 37 000km a uz to odislo
  2. huju3 odpověděl na DavidSpanel's téma v 2.0 TDi
    DavidSpanel mam taky isty problem vag pise presne to iste co tebe. ako si to vyriesil? co ti vymenily? mam 2.0tdi cr 81kw. 36934km nabehane softver uz mam aktualizovany a stale to dava do nudzaku. v skodovke povedaly ze to neni ERG ale nejaky iny ventil vyfukovych plynov a chcu 500eur za opravu. ze musia dat napravu dole vyfuk a pol motora rozobrat aby ho vymenily te ventil nejaky,. tak preto by som chcel vediet ako to david vyriesil ked mne pise vag te iste 3 zavady. dakujem
  3. SK Prievidza sup 1.9 TDI 96kw r.v. 2002
  4. huju3 odpověděl na zemlub's téma v Podvozek
    tak dnes bolo u nas -13 a afto brzdi normalne. tak to bol ten posilovac
  5. huju3 odpověděl na zemlub's téma v Podvozek
    to viem ze brzdovka taha vodu do seba, ale co to ma z posilovacom spolocne? ved brzdovka je v hlavnom valci a nie v posilovaci v posilovaci je podtlak a membrana a pruzina. no a ten olej som tam nastriekal tlakom a takou tryskou aby som zabranil koroziji z vnutra posilovaca lebo ta voda bola uz hrdzava. neviem ci to pomoze ale myslim ze trosku by mohlo uvydime.
  6. huju3 odpověděl na zemlub's téma v Podvozek
    tak uz som na to prisiel. v posilovaci mam vodu vytahal som ju cca1deci tam bolo. z kade sa tam mohla zobrat? neviem. vystriekal som posilovac z vnutra olejom a uvydim co to bude robit.
  7. huju3 odpověděl na zemlub's téma v Podvozek
    no rano mraz tak som nastartoval a brzda tvrda tak som odpojil hadicu od posilovaca a pekne salo podtlak takze uz len hlavny valec alebo posilovac. zajtra behnem dat vymenit tu brzdovku a uvydim co to bude robit. pepa007 tie kanale ma ciste aj pod baterkou cistim to casto.
  8. huju3 odpověděl na zemlub's téma v Podvozek
    dnes som nemal cas musel som do prace zas to nebrzdilo poriadne. zajtra rano to pozrem odpojim privod do posilovaca a uvydim ci saje podtlak. ak bude poriadne mrznut teda. tu brzdovku vymenit buduci tyzden hoci myslim ze to ten posilovac robi alebo podtlak. uvydim rano
  9. huju3 odpověděl na zemlub's téma v Podvozek
    ved mam taky pocit ze zamrza posilovac. co stym urobit? vybrat ho a dat pri pec susit sa mi moc nece je to dost zlozite. ale to by asi zamrzol aj pri minus 4 nie?
  10. huju3 odpověděl na zemlub's téma v Podvozek
    no dnes rano minus 14 u nas takze brzdy nic tvrde. do prace zas sa islo hrozne ale cez den bolo len minus 2 tak z prace to brzdilo normalne. myslim ze keby je ta hadica zla tak je jedno ci mrzne alebo nie. mal som ju vonku pred vianocami vysusil som ju pri peci a nakvapkal na ten spatny ventil par kvapiek oleja. vyskusam ked to bude tvrde vytiahnut hadicu od posilovaca ci bude sat. to som asi jediny s takymto problemom este sa mi to na ziadnom aute nestalo ani som nepocul o tom.
  11. huju3 odpověděl na zemlub's téma v Podvozek
    ja mam tiez problem s mrazom sup 1.9.tdi 2002. ked je do minus 5 tak vseko ok ked je pod napr. minus 14 tak brzdu ani nestlacim dobru pol hodinu jazdy potom to zacina brzdit ale tak ako keby sa mi podtlak stracal v posilovaci skocim na brzdu ked je sneh abs zacne a po 2-3 sekundach mi nohu petal vytlaci naspat hore a ostane tvrdy ako keby sa podtlak stratil. chvylu idem a zas to iste uroby. a potom to chrupne ako keby sa v posilovaci membrana odlepila od plechu a uz to brzdi bez problemu kym zas nevymrzne a kedze nemam garaz tak rano do prace to byva zaujmave. brzdovka nova, trubky na potlak vysusene namastene trosku neviem uz co stym. vlani to nerobilo a teraz to zacalo. dakujem za kazdu radu co stym skusit urobit
  12. zdravym superb 1.9 TDI 96kw 2002 mam problem z riadenim bucha mi aj pri prejazde zatackou ked behnem cez nerovnost tak to klepne pri nohach aj na volante to citim. namieste ked stym mikam tiez to tam klepe skusal som ho dotahovat ako je v dielenske prirucke ale ked ho dotiahnem na doraz volant ide tazko ale klepanie neustava. ramena axialy capy vsetko vymenene. myslite ze je servo kaput? netecie. a este chvylu taha dolava potom doprava geometria ok 2x som bol po sebe. mam vymenit servo? dakujem za kazdu radu
  13. aj mne sa to zda vela. prochy603 ako sa da nastavit ta rucicka?
  14. zistil som to tak ze ked idem cez dediny tak 99percent ludi unas ide 50km/hod a ked idem za nimi tak mam rucicku na 60-ke a to uz viac krat som to skusal. A tiez na tych ukazovateloch co su v dedinach ukazuje 50 a na tachometri mam 60. Tak som zobral priatelkyne PUNTO a isiel som vyskusat ten ukazovatel do tej dediny a to ukazovalo presne 50na displeji a 50 na tachometry punta. co to moze robit? stve ma to. porate prosim
  15. dufam nezakladam zbytocne novu temu lebo nikde som to tu nenasiel ze by to niekto riesil na supu.nazdar pani. prosim vas neriesil niekto tachometer na supu? ja mam 1.9tdi pd rok 2002 a rychlost mi ukazuje o 10km/hod viac ako je skutocnost. prosim porate ako to vyriesit. diagnostyka neukazuje ziadnu zavadu. pneu mam origo 205.55 R16 dakujem za kazdu odpoved vopred dakujem
  16. huju3 odpověděl na PetrKV's téma v Exteriér
    tak po 2mesacnom natahovani my na mojom supu 2002 konecne vymenili zadne viko v skodovke. ale ho len opravyli kolo toho osvetlenia tak uvydim dokedy to vydrzi.
